Pralka Miele W723 - zawiesza się, czyścić filtr, spuszczać wodę wężykiem?
JaroooK 12 Cze 2014 17:01 1866 10
  • #1 13701440
    JaroooK
    Tak jak w temacie pralka zawiesza się. Pracuje, nie posuwając kolejnych czynności do przodu. Sprawia wrażenie jakby przeszkadzało jej najdrobniejsze zanieczyszczenie filtra. Po spuszczeniu wody wężykiem, wyczyszczeniu filtra i ponownym uruchomieniu pracuje juz do końca. Prosze o pomoc.
  • #2 13707708
    karol1996
    Ocena: 46
    Czy pompa spustowa była sprawdzana?(Czy jest drożna, czy pracuje poprawnie)
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #3 13707806
    JaroooK
    Dzień dobry.
    Będę wdzięczny za podpowiedź jak sprawdzić wydajność pompy, która generalnie działa. Wczoraj kolejna niespodzianka. Wskaźnik postępu prania był o jeden ząbek przed końcem cyklu i stwierdziłem, że chyba będzie OK. Za chwile pralka rozpoczęła prać na nowo......
    Jarek
  • #4 13708151
    viiking
    Ocena: 422
    Sprawdź grzałkę, sondę temperatury(termostat) i komorę impulsową hydrostatu.
  • #5 13708197
    JaroooK
    Dziękuję za sugestie, ale teraz widzę jaki byłem nie precyzyjny w opisie objawów. To zawieszanie się występuje w obszarze płukania. Dlatego wspomniałem o pompie i filtrze. Przepraszam.
  • #6 13708591
    karol1996
    Ocena: 46
    Zorientowałem się, że tutaj występuje mechaniczny programator.
    Trzeba zobaczyć, jak on się zachowuje tuż przed wystąpieniem tego zacięcia.
    Wygląda mi to na jakąś nieprawidłowość właśnie programatora.
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #7 13709577
    JaroooK
    Tego właśnie się obawiam. Problem w tym że objawy wskazują na nie wiadomo co. Nie oglądałem jeszcze tego programatora, ale nasuwa mi się obraz jakiejś poluzowanej śruby i luźnych krzywek i styków. Tylko że to forum na ścisłe tematy, a nie filozoficzne.
  • #8 13710088
    karol1996
    Ocena: 46
    Tak jak oczywiście napisałem - progamator do sprawdzenia.
    Kolega napisał, że to zacięcie występuje podczas płukania. A czy więc pranie przebiega poprawnie?
    (czy woda jest poprawnie nalewana, czy woda się grzeje, czy jest przed płukaniem poprawnie wypompowywana?)
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #9 13710107
    JaroooK
    ae.k szczerze to muszę sam dogłębnie zbadać ten temat bo dopóki pralka prała wszystko było w porządku ale ostatnia osoba która zajmuje się praniem zaczęła zgłaszać takie problemy I sam tego jeszcze nie mogę rozgryźć. Bardzo proszę obserwować ten wątek a ja będę obserwował każdy pranie.moje dotychczasowe obserwacje wskazują na prawidłowy przebieg prania dopiero w trakcie płukania pojawiają się problemy. przypadek z restartem programu prania zauważyłem po raz pierwszy.
  • #10 13710134
    karol1996
    Ocena: 46
    W takim razie "elementy peryferyjne" (pompa, grzałka, hydrostat, termostat) są sprawne.
    Czekamy na oględziny programatora.
    Pozdrawiam,
    Karol
  • #11 13710144
    JaroooK
    To będzie poniedziałek, wtorek. Na razie dziękuję.
Użytkownik zgłasza problem z pralką Miele W723, która zawiesza się podczas cyklu płukania, co sugeruje, że może być to spowodowane zanieczyszczeniem filtra. Po spuszczeniu wody i wyczyszczeniu filtra pralka działa poprawnie do końca cyklu. Użytkownicy sugerują sprawdzenie pompy spustowej, grzałki, termostatu oraz programatora, który może być źródłem problemu. Wskazano, że pranie przebiega poprawnie, a problemy występują tylko podczas płukania. Użytkownik planuje dokładniej zbadać problem w nadchodzących dniach.
