Sony Bravia KDL32W706B - nagrywanie w trybie stand-by z EPG nie działa poprawnie
Rob888 12 Cze 2014 19:12 5547 3
  • #1 13701878
    Rob888
    Ocena: 28
    Po zakupie Sony KDL32W706B mam kłopot z nagrywaniem w trybie stan-by z EPG
    telewizora.
    W liście błędów był wyświetlany komunikat,że dysk HDD jest niezarejestrowany i dlatego niemożliwe było rozpoczęcie nagrania , podczas gdy dysk (kartę SD 32GB klasy 10 z przejściówką na USB ) zarejestrowałem i w opcjach dysk był zarejestrowany poprawnie.
    Oraz zgodnie z zaleceniem SONY sformatowałem najpierw na kompie na system plików FAT 32.
    Dopiero na angielskiej stronie przeczytałem,że:
    Timer recording cannot be started if the AC power cord (mains lead) is disconnected or the ENERGY SAVING switch is off (for ENERGY SAVING switch-equipped models only)."
    Dopiero po przestawieniu opcji oszczędzania energii - ustawienia-opcje systemowe - opcja eco na słaba (poprzednio była wyłączona) telewizor zaczął nagrywać z ręcznie ustawionego programatora.
    Wydaje się że już problem rozwiązany ale jeszcze przetestuję juro z EPG.
    Niestety po włączeniu tej opcji oszczędzania energii obraz na TV zrobił się ciemniejszy.
    http://pdf.crse.com/manuals/iManuals/eng/HX72x/ft_usbrec_europe.html
    cytuje fragment;
    Recording is supported only for digital TV broadcast. Recording of data broadcasts or radio is unsupported.
    If the timer settings overlap, the programme that starts first has priority and the recording of the second programme starts only after the first program has finished.
    Scrambled signals cannot be recorded.
    Recording cannot be performed in the following cases:
    - The TV cannot recognise the registered USB HDD device.
    - More than 1,000 programmes are recorded on the USB HDD device.
    - The USB HDD device is full.
    Up to 32 timer settings can be made.
    USB HDD recording cannot be performed if [SCART REC on] is selected.
    The media files in the USB storage device or your home network cannot be played during recording. However, you can view the programme as it is being recorded.
    Automatic selection of the programme may not be possible while it is being recorded.
    Recording is not possible if the programme is not authorised by the operator.
    If using a CAM, avoid using its parental rating protection, which may not work during recording. As an alternative, use programme block or the TV’s own parental rating if it is supported by the broadcaster.
    In Norway, some programmes cannot be recorded due to legal restrictions.
    In no event shall Sony be liable for recording failure or any damage or loss of recorded content caused or associated with the TV’s malfunction, signal interference, or any other problem.
    Kilka uwag z polskiej strony:
    http://pdf.crse.com/manuals/13LW600114/PL/c_usbrec_europe_set.html
    "Uwagi
    Obsługiwane są dyski twarde USB o pojemności minimum 32 GB.
    Podłączanie dysku USB HDD przez koncentrator USB nie jest możliwe. Urządzenie należy podłączyć bezpośrednio do telewizora.
    Dane zapisane na dysku USB HDD zostaną usunięte wskutek formatowania wykonywanego w trakcie procesu rejestracji. Dysk USB HDD, który został zarejestrowany w telewizorze, nie może być używany z komputerem. Aby użyć dysku USB HDD z komputerem, należy go najpierw sformatować. Uwaga: spowoduje to usunięcie wszystkich danych na dysku USB HDD.
    Możesz zarejestrować maksymalnie 8 dysków USB.
    Wyłącznie ten telewizor może odtwarzać dane zapisane na dysku USB.
    Nagrywanie jest obsługiwane tylko w telewizorach z obsługą sygnału cyfrowego. Nagrywanie transmisji danych lub audycji radiowych nie jest obsługiwane.
    Nie jest możliwe nagrywanie zakodowanych sygnałów.
    W następujących sytuacjach nie jest możliwe wykonanie nagrywania:
    - Telewizor nie rozpoznał zarejestrowanego dysku USB HDD.
    - Na dysku USB HDD zostało zarejestrowane więcej niż 1 000 programów.
    - Dysk USB HDD jest pełny.
    Po wybraniu opcji [Nagryw. SCART wł.] nagrywanie na dysku USB HDD nie jest możliwe.
    W trakcie nagrywania nie jest możliwe odtwarzanie plików multimedialnych zapisanych w pamięci USB lub w sieci domowej. Można jednak oglądać nagrywane programy.
    Automatyczny wybór nagrywanego programu może nie być możliwy.
    Nagrywanie nie jest możliwe dla programów, które nie uzyskały odpowiedniej autoryzacji od operatora."
    Czy ktoś z użytkowników sony bravia miał podobne problemy?
  • #2 13703465
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Rob888 napisał:
    Jeśli ten post pomógł komuś to proszę kliknąć na pomógł.
    Nieładnie! :evil:
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 13704532
    Rob888
    Ocena: 28
    Dalej mam problem z nagrywaniem . Proszę o pomoc.
    Z EPG nagrywa mi tylko po 11 minut podczas gdy ma nagrywać np po godzinie.
    Raz nagrywa po kilka minut raz nie nagrywa wcale.
    W liście błędów jest komunikat .
    "Nagranie zostało wycofane. Dysk HDD nie jest zarejestrowany"
    Oczywiście gdy próbuje zarejestrować wyświetla sie komunikat że dysk jest już zarejestrowany.
  • #4 13720396
    Rob888
    Ocena: 28
    Problem już się rozwiązał. Przyczyną kłopotów był najtańszy chiński czytnik kart SDHC.
    Po wymianie czytnika na lepszy (jaki model - informacja w pliku załącznika) telewizor nagrywa bez problemów zarówno z telewizji naziemnej jak i z satelity.
    Dla ułatwienia dodam,że nowy czytnik ma takie cechy charakterystyczne jak:
    Kosztował ponad 30 zł. Usb 3.0, kompatybilny z 2.0 i 1.1. Super szybki transfer do 5 Gbps.Funkcja Plug&Play, funkcja wyjmowania i wkładania na "goraco", kompatybilny z Hi speed (480 Mbps). Odczytuje karty SDXC do pojemności 2TB. Komputer wykrywa go od razu jako zwykły dysk HDD nawet bez włożenia jakiejkolwiek karty SD lub micro SD !.
    Kilka dodatkowych uwag:
    Dlaczego do nagrywania nie kupiłem zwykłego Pendriva lub zwykłego HDD?
    Nagrywać chcę także w nocy, a jak wiadomo zwykłe dyski HDD hałasują.
    Poza tym zwykły dysk musiałby leżeć przy telewizorze a karta SD jest po prostu wpięta w gniazdko z tyłu.
    Poza tym zwykły dysk HDD kosztuje co najmniej 200 zł. A za kartę SDHC 32 GB klasy 10 oraz wysokiej jakości i dobrej firmy czytnik kart łącznie zapłaciłem około 100 zł.
    Zwykłego pendrive nie kupiłem, gdyż jak czytałem są problemy z nagrywaniem na nich.
    Zwykłe pendrive nie posiadają tzw klas :
    http://pl.wikipedia.org/wiki/SDHC
    A prędkości zapisu podawane na nich są chwytami marketingowymi i nie mają wiele wspólnego z rzeczywistą prędkością zapisu, a wolna prędkość jak wiadomo powoduje problemy z nagrywaniem.
    Natomiast dla karty o klasie 10 mamy gwarantowaną prędkość zapisu równą 10 MB/s co ma duże znaczenie przy nagrywaniu.
    Kilka uwag odnośnie zewnętrznego dekodera DVBT z nagrywaniem, który wcześniej podłączałem.
    Wady : dodatkowy pilot. Jeśli telewizor nie ma możliwości wyłączenia opcji automatycznego wyłączania przez HDMI to z chwilą wyłączenia telewizora wyłączał się dekoder. Sony ma możliwość wyłaczenia tej opcji więc w tym przypadku nie było to problemem. Korzystając z jednej anteny podłączonej do dekodera i z dekodera do TV były zakłócenia w odbiorze TV pochodzące właśnie od dekodera, więc trzeba by było dokupywać drugą antenę dvbt pokojową (około 70 zł) specjalnie do zewnętrznego dekodera.
    Obraz zapisywany przez zewnętrzny dekoder DVBT był marnej jakości.
    Dobrym więc rozwiązaniem jest kupno takiego telewizora , który ma możliwość nagrywania. Akurat omawiany telewizorek sony ma wbudowany dekoder DVBT z nagrywaniem oraz dekoder satelitarny więc nie trzeba mieć trzech pilotów :)
    • Karta_czytnik.zip (238.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
