Jak zaktualizować Mozilla Firefox w Linux Mint 9, gdy widnieje stara wersja?
14 Cze 2014 18:56 7500 16
  • #1 13707242
  • #2 13707265
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Jak aktualizowałeś ? Firefox masz zainstalowany z repozytoriów czy ze strony możilla ?
  • #3 13707275
  • #4 13707292
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Która wersja firefoxa jest w tym repozytorium ?
    Pobierz firefoxa z serwera mozilli i rozpakuj np w katalogu domowym
    ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/releases/30.0/linux-i686/pl/firefox-30.0.tar.bz2
    Masz b starą wersję minta to tak będzie lepiej.
  • #5 13707326
  • #6 13707411
    Brodi
    Poziom 32  
    Ocena: 188
    Pewnie stary firefox jest /usr/local a nowy w /usr, poszukaj.
  • #7 13707557
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Mint firefoxa instaluje w /usr. W repozytoriach jest wersja 20 firefoxa.
    Sprawdziłem czy na mint 9 działa firefox 30 pobrany ze strony mozilli i jest wszystko ok. Nie byłem pewny to sprawdziłem.
  • #8 13707585
  • #9 13707588
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Chyba nie widziałeś nigdy minta ani ubuntu.
    Rozpakuj archiwum do dowolnego katalogu. Może być domowy. Potem usuń firefoxa
    sudo apt-get remove firefox
    i używaj tego rozpakowanego. Jak ustawisz w preferencjach firefoxa aktualizuj automatycznie to będzie aktualizował niezależnie od repozytoriów. To repozytorium co dodałeś zahaszuj lub usuń.
    Możesz zrobić dowiązanie pliku ~/firefox/firefox do /usr/
    Dowiązanie robisz oczywiście jako root.
  • #10 13707742
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    sudo gedit /etc/apt/sources.list
    i zahaszuj lub usuń to repozytorium. ppa:mozillateam/firefox-next
    Firefox 30 działa ?
  • #12 13707762
  • #13 13707777
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    to zrób dowiązanie do /usr/bin/
    Najwygodniej to tuxcomanderem
    jak nie masz to zainstaluj
    sudo apt-get install tuxcmd
    a potem uruchom tux jako root
    sudo tuxcmd
    i wybierz plik/create symlink
  • #14 13707788
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Zahaszuj repozyotorium medibuntu bo i tak nie działa i niepotrzebnie spowalnia odświeżanie.
    Poniżej filmik z dowiązania. Przy okazji przypomniałem sobie minta 9 :)
    Przy okazji możesz dodać tego firefoxa da menu.
  • #16 13708229
  • #17 13708525
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    To ok. Usuwam minta 9 z virtualboxa.
    Powodzenia.
✨ Użytkownik miał problem z aktualizacją przeglądarki Mozilla Firefox w systemie Linux Mint 9, gdzie po aktualizacji nadal wyświetlała się stara wersja. W odpowiedziach zasugerowano kilka metod aktualizacji, w tym dodanie repozytorium PPA oraz pobranie najnowszej wersji Firefoxa bezpośrednio ze strony Mozilli. Użytkownik został poinstruowany, jak rozpakować pobrany plik, usunąć starą wersję Firefoxa oraz utworzyć dowiązanie do nowej wersji w katalogu /usr/bin. Po wykonaniu tych kroków, użytkownik potwierdził, że nowa wersja działa, mimo że system nadal nie rozpoznaje jej jako zainstalowanej. Ostatecznie, po utworzeniu dowiązania, problem został rozwiązany.
