Lodówka BEKO - Pracuje, ale nie mrozi po rozmrożeniu
plynny 15 Cze 2014 13:02 15321 3
  • #1 13709203
    plynny
    Ocena: 5
    Dzień dobry,
    Mam pewien problem z lodówką BEKO. Od wczoraj po jej rozmrożeniu i ponownym załączeniu lodówka kompletnie nie chłodzi, a zamrażarka nie mrozi. Wszystko jest w środku ciepłe. Agregat ciągle pracuje i jest gorący. Czytając podobne problemy sprawdziłem czy kabelki wychodzące z tego agregatu są ciepłe. Ta kratka co jest z tyłu lodówki jest zimna. Przewody gazowe z tyłu są jeden gorący, a lekko ciepły. Nic nie wycieka z lodówki.
    Czy da się coś z lodówką zrobić jeszcze i co może być ewentualną przyczyną?
  • #2 13709250
    jacekko0
    Ocena: 246
    Zapchany filtr lub nieszczelna instalacja i uciekł środek chłodzący, trzeba wezwać serwis.
  • #3 13710028
    domel.an
    Ocena: 137
    na 99,9% brak czynnika, przy tak szybkim ubytku, naprawa bezsensowna
  • #4 13711063
    plynny
    Ocena: 5
    Dzięki bardzo za odpowiedź :)\
    Na naszym mieszkaniu studenckim jutro najprawdopodobniej pojawi się "nowa" używana lodówka ;)
