Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC
SZYMON BYDGOSZCZ 16 Cze 2014 21:22 4563 15
  • #1 13714105
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Silnik jak w temacie.
    Robiony jest swap tego silnika do manty.
    Wiązka niby jest cała nic nie opisana.
    Są trzy komputery ( moduły ).
    Potrzebny schemat instalacji pod maską.
  • #2 13714825
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Znalazłem taki schemat ale nie jestem pewien czy jest właściwy.
    • Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC rekord2_2_shemat_by_dziad0_1.jpg (402.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13714876
    manta
    Ocena: 1532
    Schemat mało czytelny, wiązkę masz całą? Jeśli tak, to interesuje Ciebie jedynie podłączenie do instalacji auta. Powinno być na wyjściu gruby brązowy masa, czerwony plus (30), zielony sygnał na obrotomierz, czarny 15 i zasilanie pompy. Na upartego mam gdzieś schemat, ale musiałbym go odkopać :D Wkładasz w miejsce dwulitrówki?
  • #4 13714884
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Jedyny jak mam. Wiązka niby jest ( foto ) - tylko nic nie opisane.
    Był najprwdopodobniej 1.9 gaźnik.
    Było by miło jak by się coś znalazło.
    • P1030124.JPG (351.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 13716676
    manta
    Ocena: 1532
    Mam tylko okrojony schemat :cry: Twoja instalacja jest dodatkowo wyposażona w regulacje dynamiczną wolnych obrotów i prawdopodobnie moduł służący do spełnienia normy euro. Tak jak napisałem, przewód ten przy sterowniku to masa układu, czerwony gruby zakończony oczkiem to plus z akumulatora i przy nim masz kostkę łączącą się z instalacją auta. Żółte kostki to wtryski, ostatnia trzy pinowa to regulator obrotów, przewód masowy i pozostałe dwie kostki to trzy pinowa TPS, pięcio przepływomierz, Ta obok modułu to aparat zapłonowy, wrzuć zdjęcie modułu obok przekaźnika, to będę wiedział czy to sterownik od układu euro.
  • #6 13716699
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Foto dam jutro .
    Ale mogło być coś z prymitywne euro , bo jest metalowy wąż wpięty w kolektor wydechowy i idzie do czegoś niby EGR.
    Dodam ,ze silnik + instalacja jest od auta ze skrzynią automat i podobno była klimatyzacja.
  • #7 13716754
    manta
    Ocena: 1532
    Wiesz że przewody paliwowe masz do wymiany, i króciec w zbiorniku?
  • #8 13716765
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Wiadomo ,ze tak.
    Ale to jest robota dla mechanika - ja mam porobić tylko instalację.
  • #9 13716932
    manta
    Ocena: 1532
    Spoko, myślałem że robisz wszystko :D Ja kilka razy wkładałem, ale trochę większe :D
  • #10 13718794
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Foto modułów.
    • Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC Zdj__cie0324.jpg (414.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC Zdj__cie0322.jpg (399.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC Zdj__cie0321.jpg (380.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC Zdj__cie0317.jpg (376.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Opel Rekord silnik 22E - szukam schematu BOSCH LE-JETRONIC Zdj__cie0315.jpg (356.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 13719948
    manta
    Ocena: 1532
    Pierwsze foty, to sterownik wolnych obrotów, potem ecu, ostatni to od klimy i abs, do usunięcia.
  • #12 13720365
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Nadal by się przydał schemat.
    WG. tego schematu moduł 15 i 45 są połączone nat. wg reala wiązki nie są.
  • #13 13720423
    manta
    Ocena: 1532
    Proszę:
    Pozostałe dwa sterowniki, fabryka dołożyła z czasem. Sterownik silnika nie był przystosowany do regulacji biegu jałowego, więc dołożono sterownik, na schemacie masz zawór termiczny którego u ciebie nie ma.
  • #14 13853966
    dziad1
    miło mi ze moje zdjęcia są wszędzie :D
    czego nie widać na schemacie?
    jakie pytania masz co do schematu czego nie wiesz ?
    Moderowany przez manta:
    A które zdjęcia są Twoje?
  • #15 13854697
    dziad1
    schemat / podpisane przeca dziad/
    i te 2 zresztą wkleiłem z opisem
    :D
    na schemacie :
    dla ---> Łukasza / Kurzeli/ schemat orginalne z Opla na Mangalii w warszawie
    co do tematu mam książke o recu 2.2 i jest tam jeszcze pare schematów i informacji
  • #16 13946343
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Auto odpalone wg schematów z początku tematu.
✨ Użytkownik poszukuje schematu instalacji elektrycznej dla silnika Opel Rekord 22E, który jest montowany w samochodzie Manta. Wątek dotyczy problemów z nieopisanym okablowaniem oraz trzema modułami sterującymi. Uczestnicy dyskusji dzielą się informacjami na temat podłączeń, w tym masy, zasilania oraz sygnałów do obrotomierza i pompy paliwa. Pojawiają się również sugestie dotyczące dodatkowych modułów, takich jak regulator obrotów i EGR. Użytkownik zamieszcza zdjęcia modułów, a inni oferują pomoc w interpretacji schematów. Na końcu potwierdzono, że auto odpaliło zgodnie z dostarczonymi schematami.
