Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna
erfro 17 Cze 2014 15:15 3906 6
  • #1 13715923
    erfro
    Ocena: 30
    poszukuję zamiennika IGBT do SGH80N60UFD,
    wybrałem z dostępnych IRG4PSC71UD ale niestety płyta indukcyjna nie pracuje tak jak należy. Raz działa (jak jest zimna) jak się zagrzeje to niestety rozłącza palnik tak jakby nie widziała garnka.
    Ten oryginalny tranzystor ma bardzo szybka diodę z czasem trr 50ns, myślę ze tu jest problem, ale jakby ktoś z kolegów(-leżanek) mógł zerknąć na parametry i upewnić mnie, ewentualnie podszepnąć jakiego zamiennik szukać, przejrzałem tego już wiele i niestety żaden nie odpowiada moim zdaniem z tych dostępnych oczywiście na szybko.
    Z góry dziękuje
    • SGH80N60UFD.pdf (648.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • irg4psc71udpbf.pdf (515.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13721410
    Pawel1812
    Ocena: 265
    Trochę innne tranzystory, znaczna różnica parametrów przełączania. Problem z wykrywaniem naczyń może leżeć nie tylko po stronie nie do końca trafnie dobranych tranzystorów. Akurat trr to parametr, który jest dość dobrze dobrany. Daj foto modułu, który naprawiasz. Czy na polach gdzie są oryginały wszystko pracuje poprawnie? Jeśli tak - zamień tranzystory ze sprawnego pola i obserwuj.
  • #3 13736451
    erfro
    Ocena: 30
    trr mimo wszystko tez się trochę różni oryginał 50/105ns w podmienionym 82/140ns
    Zgadzam się też, że problem może leżeć w czasach przełączania. Te tranzystory miałem tak na szybko, więc chciałem spróbować.
    Generalnie jak podmieniłem to płyta przy testach działała, potem zachowywała się jakby nie widziała garów, chociaż nie do końca, ona załączała na moment i wyłączała pole, wskaźnik zaczął migać, po czym znowu załącza i wyłącza i znowu wskaźnik miga, taka praca przerywana jakby czegoś jej jeszcze brakowało, coś nie dawało rady. Czasami jak płyta jest zimna to grzeje (ten moduł oczywiście) normalnie, ale jak woda w garnku się zagrzeje do ok 50 C to juz znowu to samo, zaczyna migać wskaźnik jakby nie było garnka i grzanie jest takie przerywane.
    Co dziwne, to jak podniosę garnek na wysokość ok 1cm to oba pola grzeją jakby nigdy nic, wskaźnik nie miga, płyta "jakby działała" i to na obydwu polach dzieje się tak samo. Mniejsze prądy wtedy płyną, może to jednak wina tranzystorów?
  • #4 13736606
    Pawel1812
    Ocena: 265
    A może kolega da foto modułu? Nikt nie będzie wróżyć z jaką elektroniką kolega ma do czynienia.
  • #5 13736668
    erfro
    Ocena: 30
    Oczywiście że dam foto,
    tylko nie w tej chwili, bo nie mam przy sobie modułu :-)
    Fotki płyty/modułu obsługującego 2 pola
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_220834.jpg (334.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_215845.jpg (202.35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_215311.jpg (342.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_215558.jpg (300.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_214203.jpg (383.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_214248.jpg (381.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Plyta FAGOR - IGBT- SGH80N60UFD jaki zamiennik, kuchenka indukcyjna 20140609_213427.jpg (365.47 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 13739925
    erfro
    Ocena: 30
    Właśnie wymieniłem tranzystory na znacznie lepsze i szybsze, zobaczymy czy teraz będzie dobrze, a tak jeszcze dopytam, żeby się upewnić, w jaki sposób płyta sprawdza obecność garnków?
  • #7 18444009
    lesniak.kam
    Ocena: 30
    Odgrzewam temat ponieważ nie napisałeś na jakie lepsze tranzystory zamieniłeś, i czy długo płyta po naprawie działała a może jeszcze działa?
✨ Użytkownik poszukuje zamiennika tranzystora IGBT SGH80N60UFD do płyty indukcyjnej FAGOR. Wymienił go na IRG4PSC71UD, jednak napotkał problemy z działaniem płyty, która przerywa grzanie, szczególnie po nagrzaniu garnka. Zauważył, że czas przełączania (trr) w nowym tranzystorze jest gorszy (82/140ns) w porównaniu do oryginału (50/105ns), co może wpływać na wykrywanie naczyń. Użytkownik planuje wymienić tranzystory na szybsze i pyta o sposób, w jaki płyta sprawdza obecność garnków. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie parametrów tranzystorów oraz zamianę z działającego pola, aby zdiagnozować problem.
