Komputer zawiesza się po dodaniu RAM Kingston HyperX 1600C9D3B1/4G na Asus P7H55
shipi249 17 Cze 2014 16:23 1002 6
  • #1 13716089
    shipi249
    Poziom 8  
    Witam mam problem z nową kostką ... Mianowicie gdy wsadzam kostkę do slotu i włączam komputer to staje on w jednym miejscu. Proszę o pomoc !!
    Specjalizacja
    Asus P7H55
    Intel Core i3 540 3.07GHz
    Seagate Barracuda 7200.12 500GB
    Gigabyte nVidia Geforce GTS450
  • #3 13716201
    shipi249
    Poziom 8  
    Ok .. mam jeszcze jedno pytanie czy możliwe jest to że moja płyta główna nie supportuje 1600MHz ? Bo gdy ppróbowałem ustawić to w BIOSIE to maksimum było 1333MHz. Czy trzeba tą kartę zwrócić i kupić tą która ma 1333MHz ?
  • #5 13716243
    shipi249
    Poziom 8  
    Kości nowe są napięcia 1.65 a stare 1.50
  • #6 13716249
    fiend_
    Ocena: 223
    speedy9 napisał:
    Ustaw ręcznie w BIOSie napięcie zasilania RAMu na 1,5V i opóźnienia na 11 jeśli poszczasz je na 1600MHz. Nie wkładaj na razie innej pamięci razem z tą.
    Próbuj tego, najpierw włóż stare i ustaw jak wyżej, a później wyłącz PC i włóż same kingstony
  • #7 13716278
    shipi249
    Poziom 8  
    Ok dzięki za wszystko Komputer już śmiga temat off
Użytkownik zgłosił problem z nową pamięcią RAM Kingston HyperX 1600C9D3B1/4G, która powoduje zawieszanie się komputera po jej zainstalowaniu w płycie głównej Asus P7H55. W odpowiedziach zasugerowano ręczne ustawienie napięcia RAM w BIOSie na 1,5V oraz opóźnienia na 11, a także sprawdzenie, czy płyta główna obsługuje pamięć 1600MHz, ponieważ maksymalne ustawienie wynosiło 1333MHz. Użytkownik zauważył, że nowe kości mają napięcie 1,65V, podczas gdy stare 1,50V. Po zastosowaniu się do rad, komputer zaczął działać poprawnie.
