ASUS X101CH - Jaki RAM kupić do wlutowania 2GB?
Rafalew1111 18 Cze 2014 10:00 13431 14
  • #1 13717965
    Rafalew1111
    Ocena: 2
    Mam netbook ASUS X101CH z 1GB RAM. RAM wlutowany w płytę. JEst to typ:
    elpida j1108bfbg-dj-f.
    Na płycie wyląda to tak:
    http://asus-eee-pc.ru/wp-content/uploads/2012/03/Asus-Eee-PC-X101CH_memory.jpg
    Zgodnie z informacją na stronie producenta AUS X101CH może mieć 2GB RAMu.
    http://www.asus.com/Notebooks_Ultrabooks/Eee_PC_X101CH/specifications/
    Mam znajomego, który pracuje w firmie gdzie wlutowuje tego typu części i zrobiłby mi to (włącznie z zakupem), ale nie bardzo wiem i nie moge nigdzie znaleźć jaki konkretnie RAM kupić do wlutowania.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #3 13718330
    Rafalew1111
    Ocena: 2
  • #4 13718823
    speedy9
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2416
    Z tego, co widzę powinny nadać się pamięci Elpida J2108BCSE-DJ-F. Mają 2 razy większą pojemność. Obawiam się tylko, że kupowanie samych kości się zupełnie nie opłaca. Lepiej kupić nowego DIMMa DDR3 1333MHz i je przelutować. Ale chyba występują tylko w 4GB DIMMach. Na 100% nie jestem w stanie doradzić.
    A czy pamięć w tym netbooku nie jest czasem montowana w obu stronach płytki?
    ASUS X101CH - Jaki RAM kupić do wlutowania 2GB? ASUS X101CH - Jaki RAM kupić do wlutowania 2GB?
  • #5 13719685
    Rafalew1111
    Ocena: 2
    Tak, pamięć jest po dwóch stronach 8 x 128 MB. Czy to coś zmienia? i jak by to wyglądało cenowo z tymi kośćmi, o których Pan pisze i ze wspomnianym alternatywnym rozwiązaniem? 4GB płyta chyba nie obsłuży - tak mi się wydaje.
  • #7 13720031
    Rafalew1111
    Ocena: 2
    [quote="speedy9"]
    To nie kwestia płyty, a procesora, który obsługuje maksymalnie 2GB.[/quo
    Ok, rozumiem. Czyli na ten moment w grę wchodzi tylko Elpida J2108BCSE-DJ-F ? Rozumiem, że nowy DIMM DDR3 1333MHz tylko 4 GB będzie...
    A jak cenowo wygląda Elpida J2108BCSE-DJ-F ?
  • #8 13723822
    speedy9
    Ocena: 2416
    Po pierwsze takie pamięci są trudno dostępne w detalu. Ceny pamięci 1Gbit to okolo 50zł/szt, a Ty potrzebujesz 2Gbit czyli powiedzmy niech to nawet będzie 400zł. To zdaje się prawie podwoi wartość Twojego netbooka. Operacja wymiany pamięci wydaje się raczej mało opłacalna. Ja nie jestem w stanie zagwarantować, że Elpida J2108BCSE-DJ-F będzie działać. Potrzebna byłaby karta katalogowa obu układów, a z tym trudno.
    Nie wiem czy nie lepiej wstawić dysk SSD do tego netbooka. Może to być rozwiązanie prostsze i wystarczająco go przyspieszające. Cudów nie należy oczekiwać od tego sprzętu.
    Miałem nieprzyjemność używać krótko HP Mini w identycznej konfiguracji i praca na nim była frustrującą katorgą jak dla mnie. Rozszerzenie RAMu do 2Gb niewiele pomogło. Ta platforma jest po prostu mało wydajna.
    W świetle tego DYSK SSD wydaje się kuszącą propozycją.
  • #9 13725233
    Rafalew1111
    Ocena: 2
    Hmm, ciekawe; byłem przekonany, że problemem jest RAM - u mnie pokazuje wykorzystanie w granicach 90%-100% - praktycznie ciągle.
  • #10 13726125
    speedy9
    Ocena: 2416
    Tak, jest problemem, ale jego rozszerzanie jest nieopłacalne i ryzykowne. Łatwiej włożyć dysk SSD, który przyspieszy netbooka, może nawet bardziej niż RAM (o dziwo).
    Ale jest to tylko moja opinia.
  • #11 13726373
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Przeróbka z ramem na 99% nie zadziała.
  • #12 13728450
    Rafalew1111
    Ocena: 2
    Czyli wymiana dysku na SSD da lepszy rezultat niż dorzucenie RAM? ale czy zużycie RAM wówczas spadnie? Jeśli nadal będzie w granicach 100% to nadal RAM będzie wąskim gardłem.
    W zakresie RAM spotkałem się też z opinią, iż wymiana układów BGA będzie możliwa ale trzeba by też podstawić układ SPD w którym są ustawienia kostek i całość to koszt 200 zł - czyli mniej niż dysk ssd.
  • #13 13728661
    speedy9
    Ocena: 2416
    Nie
    Będzie, ale plik wymiany będzie na o niebo szybszym nośniku i poprawi to komfort pracy.
    Fakt, o SPD nie pomyślałem. Jeśli ktoś Ci RAM wymieni z gwarancją za 200zł, to nawet się nie zastanawiaj i sam nie kombinuj, bo taniej raczej nie będzie. Z drugiej strony to prawie połowa wartości tego netbooka.
  • #14 13729941
    Rafalew1111
    Ocena: 2
    OK, dzięki za pomoc. A w takim razie jaki układ SPD podstawić wraz z BGA?
  • #15 13731426
    speedy9
    Ocena: 2416
    I tu jest problem. Jeśli wlutujesz identyczne kostki pamięci jak w modelu 2GB to SPD musi pochodzić też od tego modelu. W przypadku innych pamięci jest problem, bo SPD musiałby pochodzić z DIMMa 2GB zbudowanego z 8 układów. Czy będzie działać? Teoretycznie tak. Praktycznie? Niewiadomo.
✨ Użytkownik posiada netbook ASUS X101CH z 1GB RAM, który jest wlutowany w płytę główną. Chciałby wymienić pamięć na 2GB, jednak nie wie, jakie kości RAM kupić do wlutowania. W dyskusji zasugerowano, że odpowiednie mogą być pamięci Elpida J2108BCSE-DJ-F, ale ich dostępność i cena (około 400 zł) mogą czynić operację nieopłacalną. Zwrócono uwagę, że procesor netbooka obsługuje maksymalnie 2GB RAM, a wymiana pamięci może być ryzykowna. Alternatywnie, zasugerowano wymianę dysku na SSD, co może poprawić wydajność urządzenia bardziej niż zwiększenie RAM. Wymiana układów BGA RAM wymagałaby również podmiany układu SPD, co dodatkowo komplikuje sprawę.
