1) Wypróbuj inne aku lub te sprawdź w czymś innym. Do Gigasetów zaleca się NiCd max. 1200mAh, LiIon odpadają, NiMH mogą być. Jeżeli to nie pomoże to chyba trzeba będzie zajrzeć do wnętrza słuchawki i sprawdzać po kolei zasilanie od aku.
2) Włóż te aku do słuchawki i zostaw do ładowania na 12h. W międzyczasie sprawdzaj czy dół słuchawki robi się ciepły - wtedy aku się ładują. Ale nie zdejmuj słuchawki z ładowarki, musi być zachowana ciągłość ładowania. I nie otwieraj klapki na aku między ładowaniami, musi być ciągle zamknięte. Jeżeli po nocnym ładowaniu dalej to samo, to tak jak wyżej, trzeba zajżeć do słuchawki.
