[Sprzedam] Przełącznik różnicowo -ciśnieniowy PS600 B Presostat HK Instruments
devb 20 Cze 2014 13:39 1344 0
  • #1 13724370
    devb
    Ocena: 4
    Nowe nie używane pełen komplet każda ilość gwarancja na uruchomienie
    Cena za szt. 40PLN
    Presostat (czujnik różnicy ciśnienia z stykiem przełącznym), stosuje się do klimatyzacji - kontroli różnicy nadciśnień lub podciśnień w instalacjach wentylacji i klimatyzacji. Typowym zastosowaniem jest monitorowanie stanu filtrów powietrza, nadzór przepływu powietrza, kontrola pracy wentylatorów, czy nadciśnienia w pomieszczeniach.
    Presostaty posiadają posiadają podziałkę w celu ustalenia żądanej wartości kontrolowanego ciśnienia. Presostat klimatyzacji z serii PS200, PS600 jest najpowszechniej stosowanym systemach wentylacji i klimatyzacji. Presostat, presostaty do powietrza oznaczenie PS200, PS600, PS1500, PS4500.
    Normy i standardy
    Zgodność CE: wytyczne dla niskich napięć 73/23/EEC
    Dane techniczne
    Medium mierzone: powietrze i nie agresywne gazy
    Ciśnienie max.: 50 kPa
    Zakres pomiarowy/histereza:
    PS600: 40÷600 Pa / 30 Pa
    Sygnał wyjściowy: styk przełączny, złocony dla PS200, srebrzony dla PS600/PS1500/PS4500
    obciążenie styków: rezystancyjne: max. 0,1A dla PS200,
    max. 3A dla PS600,
    max. 3A dla PS1500
    max. 5A dla PS4500
    obciążenie styków indukcyjne: max. 2A
    napięcie mierzone względem uziemienia: max. 250V
    ilość cykli przełączeń > 1.000.000
    Materiał: obudowa: ABS
    dekielek: PC
    membrana pomiarowa: silikon
    króćce przyłączeniowe: ABS, męskie, Ř 5mm
    rurki łączeniowe: PVC miękkie
    Dławik kablowy: PG9
    Listwa zaciskowa: 3 zaciski śrubowe
    Czujnik ciśnienia
    Temperatury: pracy: -20÷ +60 o C
    magazynowania: -40÷ +85 o C
    Ochrona: IP54
    Wymiary: 105 x 73 x 63 mm
    Waga: 150 gram (350 gram wraz z akcesoriami)
    Uwagi montażowe
    Fabryczna kalibracja presostatu (HK Instruments Ltd )odbywa się w pozycji pionowej. Przy montażu poziomym, punkty
    przełączania zmienią się jak poniżej:
    .montaż dekielka do góry: punkt przełączenia większy o 15 Pa niż na skali
    .montaż dekielka w dół: punkt przełączenia mniejszy o 15 Pa niż na skali
    W przypadku gdy przyłącza ciśnienia w czujniku skierowane są do góry lub, gdy są one położone niżej od króćców przyłączeniowych, to wewnątrz czujnika może wstępować skraplanie i gromadzenie skroplin prowadzące do jego uszkodzenia.
    Podczas wzrostu ciśnienia: styk 1-3 rozwiera się, styk 1-2 zwiera się
