Czy każdy procesor na Thoroughbred-B dobrze się kręci?
nietykalny 20 Kwi 2005 17:52 1064 3
  • #1 1422534
    nietykalny
    Ocena: 6
    Pytanie jak w temacie.
    Ale może sprecyzuje.... Chodzi mi o uzyskanie FSB230 na Epoxie 8RDA3I Pro
    Jak narazie uzyskałem fsb 235 stablnie na
    Sempronie 2400+ (2350Mhz Mnożnik 10 napięcie 2,2V)
    Athlon XP 1700+ (2350Mhz Mnożnik 10 napięcie 2,2V)
    Jądra dokładnie te same więc wyniki podobne. Jednak Sempron ma zablokowany mnożnik a jednak w athlonie moge zmieniać w dół.
    Ale czy są jakieś odstępstwa od normy? Czy są jakieś serie mimo tego że mają jądo TB B kręcą sie gożej?
  • #2 1422824
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Każdy procek kreci sie inaczej z serii B0 bo u ciebie nie wiem czy nie klamie pyta ale 2.2V Vcpre to masakra grożąca uszkodzeniem procka chyba ze sie pomyliłeś przy pisaniu posta.
    Moj AXp1800+ JIXHB BO lata na 2300 Mhz przy 1.87V..
    Wszystkie b0 bez problemu osiągaja 2000 Mhz bez podnoszenia Vcore o wiecej niz 0.10V.Poxniej juz jest róznie.Natoniast AO ledwo osiaga te granice nawet przy naipieciu 2V.
    W procesie produkcji zawsze występuja róznice w prockach i nigdy nie wiadomo ile mozna z danego egzemplarza osiągnać ( nie kieruj sie numerem BATHA to to sciema)
  • #3 1422856
    nietykalny
    Ocena: 6
    nie wiem czy nie klamie pyta ale 2.2V Vcpre to masakra grożąca uszkodzeniem procka chyba ze się pomyliłeś przy pisaniu posta.
    Niestety taką moc musiałem podać (według czujników faktyczna to 2,25V) żeby wycisnąć 2350 z semprona nizej było nie stabilnie
    (tak na marginesie to mój sempron ma dziwny kolor - zgnita zieleń kiedyś tak miałem na duronie z 42 tygodnia)
    Co do A0 to wiem bo miałem pożyczonego .... to nie jest wiele lepsze od palomino :)
  • #4 1425817
    Hipo2
    Ocena: 2
    Jedyna sprawdzona seria która w 90% przypadków sie dobrze kreci to XP1700+ DLT3C czyli z napieciem 1,5V, czasami dobre sztuki sie trafialy jeszcze w XP1800+ tez z tej serii.
    Batch, kolor rdzenia, i jakaś tam magia cyferek to jedna wielka sciema, pic na wode fotomontaż :) prawde powie tylko test danej sztuki
