Skoda Octavia 1 - Wskaźnik paliwa nie działa mimo ruszania czujnikiem pod siedzeniem
Bartek.k.k 21 Cze 2014 14:36 6462 6
  • #1 13727406
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Witajcie, od wczoraj wskaźnik na liczniku przestał pokazywać stan paliwa. Odkręcałem ten czujnik, który jest pod siedzeniami i nim ruszałem lecz nic się nie zmieniło. Czy to może być od tego, że paliwa jest zbyt dużo? Pozdrawiam Bartek!
  • #2 13727726
    jokerro
    Ocena: 1142
    Awaria licznika np.
  • #3 13727799
    rafal.jaro
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ocena: 1046
    przerwa w obwodzie np.
  • #4 13727828
    merc124t
    Ocena: 140
    Witam albo jedno albo drugie tak jak pisali moi poprzednicy , ale trzeba wykluczyć coś zrób test zegarów i będziesz wiedział jak przyczyna .
  • #5 13727864
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    A można sprawdzić jakoś na sucho czy walnięty jest czujnik czy zegary?
  • #6 13731971
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Dzisiaj wyczyściłem ten pływak lecz nic to nie pomogło. Wina leży prawdopodobnie w zegarach. Jak go wykręcić?
  • #7 13816692
    Bartek.k.k
    Ocena: 64
    Usterka naprawiona. Walnięty czujnik paliwa z pływakiem, po naprawie czujnika wskazywało rezerwę. Pływak dziurawy, próbowałem kleić ale nie pomogło. Po wymianie wszystko ok. Pozdrawiam Bartek.
✨ Wskaźnik paliwa w Skodzie Octavii przestał działać, mimo prób naprawy poprzez manipulację czujnikiem pod siedzeniem. Użytkownicy sugerowali różne przyczyny, takie jak awaria licznika lub przerwa w obwodzie. Po dalszych próbach, w tym czyszczeniu pływaka, okazało się, że problem leżał w uszkodzonym czujniku paliwa z pływakiem, który po wymianie przywrócił prawidłowe wskazania.
