[Rozwiązano] Skoda Octavia 1.9 Tdi 110 km - Złe wskazania poziomu paliwa
slaw777 10 Wrz 2015 14:23 16764 50
Najlepsze odpowiedzi
Jak sprawdzić przyczynę błędnych wskazań poziomu paliwa w Skodzie Octavii 1.9 TDI i czy winny jest pływak, instalacja czy zegary?
Najpierw sprawdź instalację i sam czujnik: zmierz rezystancję pływaka podczas poruszania nim, a najlepiej wyjmij cały smok i podłącz go na zewnątrz, bo wskaźnik powinien reagować płynnie [#14986184][#14994526] Na odpiętej wtyczce powinno być około 10 V, a do testu można wpiąć rezystor ok. 150 Ω; jeśli po włączeniu zapłonu wskazanie ruszy, to zegary są raczej dobre, a problem jest w czujniku albo stykach/złączu [#14995946][#14994672][#16192950] W opisywanym przypadku pływak potrafił się zawieszać na rezerwie, a po poruszeniu smoka i sprawdzeniu pełnego zakresu pracy zaczynał działać poprawnie [#14987780][#14996688] Warto też obejrzeć ścieżki oporowe, bo bywały wytarte lub przerwane, a największe błędy pojawiają się przy małej ilości paliwa, gdy układ jest najbardziej wrażliwy [#14986317][#16192950] Ostatecznie problem rozwiązała wymiana na nowy, kompletny smok/czujnik paliwa i wtedy wskazania komputera oraz wskaźnika wróciły do normy [#15057828][#17215383] Drobne odchyłki można jeszcze skorygować w VAG-COM przez Adaptacje-10, ale to jest ręczna korekta, nie automatyczna kalibracja [#17232050][#17237478]
  • #1 14985842
    slaw777
    Ocena: 214
    Witam. Mam problem z prawidłowym poziomem paliwa w zbiorniku. Wskazówka paliwa raz pokazywała pełny zbiornik (a było jakieś 10 l) a raz całkiem zeszła do zera. Wymieniłem czujnik paliwa w zbiorniku na używany oryginał, gdyż nigdzie nie moglem znaleźć nowego. Po wymianie czujnika wskazuje rezerwę i do przejechania jest 50 km. Po zatankowaniu jakieś 20 l, wskaźnik paliwa pokazuje znów rezerwę i ze do przejechania jest 50 km.
    Nie wiem, gdzie jest błąd, może któryś z kolegów elektroników pomoże?
    Dzięki z góry.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3383
    Sprawdź instalację, zmierz wartość rezystancji czy zmienia się ze zmianą położenia pływaka.
  • #3 14986317
    slaw777
    Ocena: 214
    Juz chyba temat rozwiazany, zobaczylem na starym, ze sciezki nie maja przejscia sa wytarte.
    Uzywany plywak z rezystorem mam zamontowany w aucie teraz i jutro sprawdze czy jest wina przerwanych sciezek.
    Dziwne tylko bo zawiesil mi sie na rezerwie, dzis dolalem 20 litrow i dalej swieci sie rezerwa, mozliwe, ze by sie zawiesil?
    Sluchaj Kolego a jak dokladnie smok paliwa z plywakiem zamontowac, czy sa tam jakies znaczniki jak to zmontowac? bo teraz mam tak ze wtyczka jest obrocona do przodu na srodku osi symetrii kosza smoka.
    piotrekwoj1
    Ocena: 3383
    Ciężko powiedzieć jak było u Ciebie, ja zawsze patrzę zanim coś wyjmę lub odkręcę zrób fotkę jak masz zamontowany.
  • #5 14986358
    slaw777
    Ocena: 214
    Tak mniej wiecej pamietalem, ze wtyczka byla z przodu. Moze ktos dokladnie pamieta jak u siebie byl zamontowany smok z plywakiem, bede bardzo wdzieczny.
  • #6 14986381
    bearq
    Ocena: 1602
    A co dokładnie chcesz wiedzieć? Potencjometr masz w środku czy z boku wpinany w zaczepy?
  • #7 14986501
    slaw777
    Ocena: 214
    Jest z boku wsuwany w zaczepy,
    bearq
    Ocena: 1602
    Więc w czym masz dokładnie problem, tego nie da się odwrotnie złożyć?
  • #9 14986613
    slaw777
    Ocena: 214
    Chodzi mi o calosc ze smokiem jak to ustawic wzgledem otworu zbiornika czy sa jakies znaki? Chodzi mi o to aby smok byl dokladnie w najnizszym polozeniu zbiornika, dlatego pytanie bylo jak to zamontowac aby bylo tak jak nalezy/.?
    bearq
    Ocena: 1602
    Z tego co pamiętam nie ma znaków ale na zbiorniku masz wgłębienie którym idą przewody, są one takiej długości że odwrotnie tego nie założysz. Zbiornik akurat w miejscu smoka jest takiej samej głębokości.
  • #11 14986696
    slaw777
    Ocena: 214
    Przewody paliwowe chyba nie sa zaglebione w zbiorniku maja tylko rozna dlugosc wiec raczej nie ma sposobu aby je zamienic i zle podlaczyc do kroccow w smoku.
    Dzieki Kolego za pomoc.
    Jakby sie okazalo, ze w tym czujniku paliwa, ktory mam zamontowany (uzywka oryginal), okazalo sie ze ma styki rezystora przerwane to jaki byscie proponowali czujnik kupic aby podpasowal pod moje auto. Chcialem kupic nowy ale szukalem troche na allegro ale nie moglem znalezc dlatego wybor padl na uzywany.
    Pytalem w salonie Skody, ale cena troche porazajaca...350 zl za sam plywak.
  • #12 14986776
    bearq
    Ocena: 1602
    Jest zagłębienie, a same przewody są przymocowane do zbiornika klamrą, wystarczy zerknąć głębiej ;) Co do samego czujnika to ja niestety nie pomogę bo nigdy go nie kupowałem.
  • #13 14987780
    slaw777
    Ocena: 214
    Dzis sprawdzalem czujnik paliwa, jednak plywak zawiesil sie. Odkrecilem ta duza nakrętke i poruszalem czunikiem i zaczelo juz dobrze wskazywac, tzn tak nie do konca bo wskazowka pokazuje prawie pol zbiornika (i to bylo by blizej prawdy), natomiast komputer pokazuje ze moge zrobic 250 km, ale wydaje mi się, ze jak zatankuje pod korek to wskazówka bedzie pokazywala realna wartosc paliwa w zbiorniku i komputer tez dobrze bedzie wskazywal?
  • #14 14987865
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Ustaw na strzałki
  • #15 14993327
    slaw777
    Ocena: 214
    Panowie znow mam problem z prawidlowym wzkazaniem paliwa przez czujnik.
    Tzn zatankowalem 20 litrow wskaznik paliwa pokazywal okolo pol zbiornika, natomiast komputer jakies 280 km. Jakie bylo zdziwienie jak po przejechaniu 80 km wskazania km zaczely spada co 10 km az doszlo do zera na wskazaniu komputera i wskazowka paliwomierza doszla do zera. Troche wpadlem w male zaskoczenie, ale majac w pemieci ze zatankowalem 20 l bylem pewny ze dojade i tak bylo o dziwo.
    Nie mam juz pojecia co jest nie tak, czujnik jest uzywany oryginal, zastanawia mnie tylko wtyczka a mianowicie jej napiecie tj. jakie powinno byc?
  • #16 14994430
    slaw777
    Ocena: 214
    Nie wiem jakie tam powinno byc napiecie we wtyczce czy tylko powinno opor pokazywac?, bo juz wpadlem w mala konsternacje.
    bearq
    Ocena: 1602
    Wyciagnij cały smok podłącza do niego wtyczke i ruszając plywakiem obserwuj zachowanie wskaźnika poziomu paliwa.
  • #18 14994641
    slaw777
    Ocena: 214
    Ale jak podłaczam wtyczke to nie ma zadnej reakcji na wskazówce pokazuje zero, natomias jak mierzylem przed chwila rezystancje plywaka, ktory jest teraz zamontowany to pokazuje jakies 65 ohm.
    Natomias napiecie na wtyczce mierzylem po wlaczeniu zaplony to pokazuje jakies 0.26 V? i nie wiem o co chodzi?
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Wsadz rezystor ~ 150 ohm i zobacz czy ruszy -trzeba zawsze wyłączyć i włączyć zapłon. Jak ruszy to kup nowy czujnik.
  • #20 14994710
    slaw777
    Ocena: 214
    ok jutro to sprawdze tak prawde mowiac jak wyciagne smok i ruszam plywakiem to wskazania sa na wskazniku paliwa tzn tak bylo zobacze dokladnie jutro co i jak i dam znac.
  • #21 14995946
    bearq
    Ocena: 1602
    Na odłączonej wtyczce powinno być bodajże 10V, jutro sprawdzę u siebie napięcie oraz oporność czujnika.
  • #22 14996688
    slaw777
    Ocena: 214
    Wyciagnelem dzis calosc ze smokiem ze zbiornika, podlaczylem wtyczke i okazalo sie, ze w pelnym zakresie pracy czujnik dziala. Zmontowalem wszystko i teraz pokazuje mi 250 km przejechane mam 120 a zatankowalem 20 litrow, czyli chyba juz dobrze wskazuje. Jak sie znowu nie zawiesi lub zatnie to juz bedzie wskazywal mam taka nadzieje. Jak przez kilka dni bedzie wskazywal dobrze to zamykam temat.
    Koledzy dzieki z gory za pomoc, mam nadzieje, ze problem ze wskazaniem paliwa juz sie nie pojawi.
    Dzis dotankowalem 10 l i wskazania na poziomie 340 km, przejechalem jakies 40 km celem sprawdzenia. Na poczatku wskazania zmierzaly prawie ze do zera....340...po paru metrach 330 km...po nastepnych 320 km...az doszlo do warotosci 110 km....pozniej zaczely wskazania rosnac o 10 km 110....120 km...130km...az doszlo do 400 km....Dodam, ze jest troche paliwa w zbiorniku ale nie wiem ile dokladnie. Pozniej wskazanie doszlo do 420 km i juz wrocilem. Nie wiem co jest grane, moze ktos z Kolegow mial taki problem lub wie co sie konkretnie dzieje, bo nie moge tego ogarnac. Bede wdzieczny za pomoc.
  • #23 14996994
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    A wskazówka też ci tak lata czy tylko wskazania na wyświetlaczu?
  • #24 14996995
    slaw777
    Ocena: 214
    Wskazówka tez przemieszczala sie.
  • #25 15003461
    slaw777
    Ocena: 214
    Narazie chyba jest dobrze, bo wskazówka podobnie pokazuje jak wskazania komputera.
    Pokazuje jakieś 350 km, jutro do tankuję trochę i zobaczę czy zwiększą się wskazania paliwa .
    Mam pytanie jak sprawdzić vcds lite czy komputer pokazuje prawidłową ilość paliwa?
  • #26 15016004
    slaw777
    Ocena: 214
    Problem z poziomem paliwa znów powrócil, tj. dzis zaczelo od 140 km ( wskazanie na komputerze) spadać az spadło do 20 km. Dotankowałem około 10 l i dalej wskazanie jest na poziomie 20 km i wskaznik tyle samo pokazuje. Nie wiem co jest grane z tym. Jutro zdemontuje cały smok i sprawdze na podłaczonej wtyczce czy wychyla sie wskazowka od poziomu paliwa, jesli bedzie wychylac sie to juz nie mam pojęcia co dalej...
    Koledzy moze ktos wie jakie powinno byc napięcie na wtyczce, bo u mnie pokazuje jakies dziwne wartości.?
  • #27 15057828
    slaw777
    Ocena: 214
    Panowie problem rozwiązany wymieniłem czujnik na nowy i wskazania komputera i wskazówki na desce rozdzielczej są w porządku. Temat uważam za zamknięty.
    Dzięki za pomoc.
    Moderowany przez ANUBIS:
    26 Paź 2015 18:34 :: slaw777
    Prośba o odblokowanie tematu: "Powtórnie niewłaściwe wskazania poziomu paliwa."
  • #28 15894900
    slaw777
    Ocena: 214
    Witam. odkopałem temat, bo znów problem pojawił się, a mianowicie jak mam mało paliwa, teraz na jakieś 160 km (wg wskazania komputera) to na komputerze pojawia się 160 km, później 150...140 km i tak dochodzi do 0...następnie po jakimś czasie jeżdżenia wskazania "wstają" tj. 20 km pokazuje, 40...aż do 160 km, później stabilizuje się i pokazuje ok. Dla mnie to nie stanowi problemu, ale bardzo denerwuje i nie wiem co może być nie tak, czujnik kupiłem nowy, wlutowałem go w układ. Jak wyciągam smok po podłączeniu miernika do gniazda smoka i ruszaniu pływakiem wskazania Ohmów zmieniają się, tak jak powinny.
    Może ktoś ma jakiś pomysł, bee wdzięczny.
  • #29 15894976
    andrzej20001
    Ocena: 6628
    Zasięg zmienia się w zależności od aktualnej jazdy i poziomu
  • #30 15895852
    slaw777
    Ocena: 214
    Słuchaj przeczytaj raz jeszcze co napisał, komputer pokazuje 160 km do przejechania i przez parę minut spada do 150...140 aż do zera, jakiś czas jest zero, a później znów 20 km..40 km aż do 160 km i następuję stabilizacja wskazań pokazuje już 160 km do przejechania i pokazuje już dobrze, tak bardzo mi to nie przeszkadza ale trochę denerwuję.
✨ Użytkownik Skody Octavii 1.9 TDI zgłasza problemy z nieprawidłowym wskazaniem poziomu paliwa. Po wymianie czujnika paliwa na używany oryginał, wskaźnik nadal pokazuje rezerwę mimo zatankowania. Użytkownicy sugerują sprawdzenie instalacji, rezystancji pływaka oraz poprawności montażu smoka paliwa. Po dalszych próbach, w tym testach zasilania i pomiarach napięcia, użytkownik wymienia czujnik na nowy, co poprawia wskazania. Problemy z poziomem paliwa mogą być związane z uszkodzeniem czujnika, słabymi stykami lub błędami w oprogramowaniu zegarów. Użytkownik planuje dalsze testy oraz kalibrację czujnika za pomocą VAG-COM.
