Jak ustawić Ubuntu 12.04 jako domyślny system w GRUB 1.99?
miro88 22 Cze 2014 11:12 4083 4
  • #1 13729742
    miro88
    Ocena: 162
    W chwili obecnej mam ustawione że pierwszy startuje Win XP, a potem Ubuntu 12.04. Grub 1.99 Jak zamienić tą kolejność?
  • #3 13729887
    miro88
    Ocena: 162
    Grub Customizer działa jak trzeba :)
    1) A co zrobić w przypadku gdy gaśnie ekran po uruchomieniu Ubuntu? Przy kolejnym uruchomieniu jest wszystko ok.
    2) Jak usunąć komunikat z załącznika o zewnętrznym dysku twardym, który de facto jest odłączony?
  • #4 13730125
    sPeRaCz.PL
    Ocena: 613
    Sterowniki karty graficznej zainstalowane ?
    Wydaje mi się, że wystarczy wyłączyć w Gnome automontowanie nośników zewnętrznych. Aczkolwiek nie mam jak sprawdzić, a nie chcę wprowadzać w błąd.
    http://www.ubuntu-pomoc.org/ubuntu-12-04-wyla...nego-montowania-dyskow-oraz-nosnikow-pamieci/
  • #5 13730416
    miro88
    Ocena: 162
    O dziwo po zainstalowaniu sterowników max rozdz. mam 800x600 zamiast 1280x1024. I nie widzi monitora, tylko pokazuje że mam laptopa... Co z tym zrobić?
    Po usunięciu sterownika nVidia wszystko wróciło do normy z rozdzielczością. Automont - jest włączony lub wyłączony komunikat w czasie startu systemu dalej się pojawia...
    W ddconf jest wyłączone montowanie dysków, jednakże po uruchomieniu Ubuntu partycje Windowsowe montują się automatycznie.
    Mam kartę graf. Nvidia GeForce FX5200, próbowałem zainstalować sterownik pobrany stąd http://www.nvidia.pl/object/linux-display-ia32-173.14.28-driver jednakże po kliknięciu na ikonę dod. ster. mam komunikat, iż system nie korzysta z żadnych ster. własnościowych.
