ASUS laptop nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania - co robić?
krakers134754 23 Cze 2014 13:02 19014 12
  • #1 13733468
    krakers134754
    Ocena: 5
    Witam , mam taki problem że jak naciskam przycisk POWER to nic się nie dzieje . Nic sie nie świeci ani na ekranie nic się nie pokazuje . Wczoraj wszystko ładnie chodziło a dziś nic . Proszę o pomoc !! :(
  • #2 13733491
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Podaj model tego laptopa, bo Asus ma ze 70 modeli jak nie więcej i każdy to inny laptop.
  • #3 13733523
    krakers134754
    Ocena: 5
    Nie wiem czy to ale pisze : ASUS K50IJ Module: AW-785
  • #4 13733525
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    Mostek północny na 98% - właśnie takiego robię w serwisie.
  • #5 13733536
    krakers134754
    Ocena: 5
    I co z tym ? Ile będzie kosztowała naprawa?
    yang32
    Poziom 36  
    Ocena: 100
    U mnie ok 300 zł jeśli to to, a cena taka ogólna to 300 - 500 średnio.
  • #7 13733596
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Trzeba wykonać diagnostykę, pomiary, ustalić przyczynę usterki.
  • #8 13733923
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6859
    Skoro nic nie świeci zacznij od wymiany /podstawienia na próbę zasilacza sieciowego!
    Na baterii to samo (nie startuje)?
    _____________
    Twój laptop to ASUS K50IJ , dokładnie np. Asus K50IJ-RX05
    Podaj to dokładne oznaczenie u Siebie!!
    Module: AW-785 to oznaczenie karty WLAn
  • #9 13734720
    black_elwis
    Po podłączeniu nie świeci dioda ładowania/zasilania? Jest gwarancja?
  • #10 13735043
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Usterka w układzie zasilania, nie mostek.
    Napisz do mnie.
  • #11 13736435
    Argennto_1
    Poziom 33  
    Ocena: 291
    U mnie sytuacja wyglądała tak: laptop włączał się, ale nie bez obrazu na matrycy i zewnetrznym monitorze, podgrzanie ani reflow grafiki nie pomogło. Po reflow mostka zaczal dzialac, ale losowo wylaczal sie. Pomagało wyjecie i wlozenie baterii. Na nastepny dzien trup, nie reaguje na nic. Wiec to może faktycznie most. Nie wiem dlaczego nagle padł
  • #12 13736458
    grubas
    Poziom 40  
    Ocena: 552
    Bo uszkodzony jest rdzeń mostka i tylko wymiana pomoże.
  • #13 13749346
    krakers134754
    Ocena: 5
    Pomoglo wyjecie i wlozenie bateri ;d
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem ASUS K50IJ, który nie włącza się po naciśnięciu przycisku zasilania. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie mostka północnego oraz układu zasilania. Zaleca się diagnostykę, sprawdzenie zasilacza oraz wymianę baterii. Koszt naprawy może wynosić od 300 do 500 zł. Wskazano również, że w przypadku problemów z obrazem, reflow mostka może być rozwiązaniem, ale w niektórych przypadkach konieczna jest wymiana uszkodzonego rdzenia mostka.
