Asus K50IN - Laptop nie włącza się, dioda ładowania świeci, co sprawdzić?
dzimber 06 Cze 2013 21:49 3591 13
  • #1 12390564
    dzimber
    Z dnia na dzień przytrafiła mi się taka "dolegliwość". Po naciśnięciu przycisku Power - nic się nie dzieje. Nie ma też znaczenia jakie jest źródło zasilania. Jedyne co zauważyłem to to, że po podłączeniu zasilacza(przy włożonej baterii) - zapala się dioda ładowania. Dziś rozkręciłem komputer w celu wyjęcia płyty głównej i sprawdzenia, czy nic się nie spaliło. Niestety nic nie zdiagnozowałem i w związku z tym mam prośbę o jakąś radę co dalej mogę sprawdzić. Próbowałem odpalić, bez RAM-u, czy dysku, ale niestety nic to nie dało. Procesor też wygląda ok. Podłączyłem też dysk po przelotce zewnętrznej do drugiego komputera i działa prawidłowo.
    Nie wiem, co jeszcze mógłbym sprawdzić.
    Może ktoś posiada specyfikację płyty w celu pomierzenia jej multimetrem?
    Wielka prośba o pomoc, bo już nic nie przychodzi mi do głowy:)
  • #2 12390671
    arielkap
    Ocena: 5
    Czy zapala się jeszcze jakaś kontrolka po wciśnięciu power?Możesz na początek pomierzyć czy jest napięcie na przycisku.
  • #3 12391208
    dzimber
    Niestety żadna inna sie nie zapala.Zrobie tak i dam znać;)
  • #4 12391236
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Podaj napięcia z cewek względem masy, zasilacz sprawdzony pod obciążeniem ?
  • #5 12391861
    dzimber
    Nie, jeszcze nie sprawdzałem zasilacza. Mam pewność, że bateria jest naładowana, więc myślisz, żeby to też mierzyć?
    Napięcie na przycisku Power jest.
    Co do pomiaru cewek względem masy to nie bardzo wiem, w którym punkcie mam to zrobić. Mógłbyś rozwinąć?:)
  • #6 12393209
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    No poprostu napięcia z każdej cewki w stosunku do masy, napięcie na przycisku jest jakie i co się z nim dzieje jak go wciśniesz? to podstawy
  • #7 12393333
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Oznaczenie płyty podaj.
  • #8 12394421
    dzimber
    Jestem teraz na wyjeździe-dam znać w niedziele/poniedziałek;) udanego weekendu.
  • #9 12401795
    dzimber
    Model płyty: 60-NW3MB1100
    Pomiar przycisku Power wskazywał napięcie w przedziale 3,15-3,20V, zaś po wciśnięciu przycisku, napięcie malało do 0V.
  • #10 12402234
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    Inne oznaczenie z laminatu?
  • #11 12404843
    dzimber
    K40IN REV. 2.2G może być? Czy szukać dalej?
  • #12 12404888
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1539
    O to chodziło.
    Zasilacz sprawdzony pod obciążeniem?
    Reset CMOS wykonany, bateryjka zmierzona?
    Oscylacje na kwarcach występują?
    Procek, ram podmieniony, sprawdzony?
    Bios przeprogramowany?
    Wrzuć zdjęcie płyty z opisanymi rezystancjami cewek przetwornic w stosunku do masy oraz napięć na nich.
  • #13 12405255
    VOGCTB
    Ocena: 12
    proszę odłączyć zasilanie, wyjac baterię i odczekać około 5 minut
    następnie proszę podłączyć sam zasilacz bez baterii
  • #14 12405622
    dzimber
    Sprawdzę Wasze sugestie i dam znać.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus K50IN, który nie włącza się pomimo świecącej diody ładowania. Po naciśnięciu przycisku Power nie zapala się żadna inna kontrolka. Użytkownik sprawdził napięcie na przycisku, które wynosiło 3,15-3,20V, a po wciśnięciu spadało do 0V. W dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące pomiaru napięć z cewek, sprawdzenia zasilacza pod obciążeniem, resetu CMOS oraz wymiany komponentów takich jak procesor i RAM. Użytkownik prosi o pomoc w dalszej diagnostyce oraz o specyfikację płyty głównej do pomiarów multimetrem.
