ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Alpine 7290LS - ile głośników obsługuje i jak je podłączyć?
Telo 21 Apr 2005 09:10 1379 6
ADVERTISEMENT
  • #1 1424179
    Telo
    Service technician RTV
    Help: 1538
    Rate: 2388
    Mam pytanie czy to radio Alpine 7290LS ma wyjście na cztery czy na dwa głośniki,jak na cztery to jak to podłączyć?
  • ADVERTISEMENT
  • #2 1425455
    End
    Level 29  
    Help: 54
    Rate: 68
    Zobacz może na jakim scalaku jest końcówka mocy w tym radiu, po nocie aplikacyjnej łatwo dojdziesz...
    A później po ścieżkach :)
    Troche to byc może będzie męczące, ale problem zniknie :)
  • ADVERTISEMENT
  • #3 1426811
    Telo
    Help: 1538
    Rate: 2388
    Fizycznie jeszcze nie rozkręciłem ale na forum wyczytałem ,że występuje tam AN7188K i po zassaniu pdf wyszło ,że są dwa głośniki,ale przodzie na gałce jest fader i balans,wydaje mi się ,ze jest na 4 głośniki?
  • #4 1426857
    robert74
    Level 18  
    Help: 15
    Rate: 12
    Jak jest balans i fader to jest na cztery głośniki.
  • ADVERTISEMENT
  • #5 1426927
    Telo
    Help: 1538
    Rate: 2388
    Tak ma ktoś rozpiske kostki połączeniowej?
  • ADVERTISEMENT
  • Helpful post
    #6 1426948
    gobio
    Level 24  
    Help: 91
    Rate: 26
    Model 7290MS jest na 100% na cztery głośniki (mimo iż jest napis 25W+25W).
    Ten prawdopodobnie też.
    Wyprowadzenie sygnału jest trzema przewodami na strone czyli
    jeden z przewodów jest wspólny (uwaga!!! -nie jest to masa) dla głośnika przedniego i tylnego ,np +LF (przód) , COM L (wspólny) , -LR (tył)
    W sumie jest sześć przewodów głośnikowych.
    W Kablomani (www.studio24.prv.pl) masz opis tego złącza.
  • #7 1426957
    Telo
    Help: 1538
    Rate: 2388
    No to mi się potwierdziło bo też tak myślałem bo wyczaiłem 6 wyprowadzeń na górze złączki 3 po prawej i trzy po lewej,dzięki za to samo myślenie.
Topic summary
Radio Alpine 7290LS posiada wyjścia na cztery głośniki, co potwierdza obecność regulatorów balansu i fadera. Wzmacniacz mocy oparty jest na układzie AN7188K, który obsługuje dwa kanały, jednak sygnał jest wyprowadzany trzema przewodami na stronę: jeden wspólny (nie masa) oraz dwa sygnałowe dla głośników przedniego i tylnego. W sumie radio ma sześć przewodów głośnikowych, co umożliwia podłączenie czterech głośników. Schemat połączeń i opis złącza można znaleźć na stronie Kablomani (www.studio24.prv.pl). Model 7290MS, podobny do 7290LS, również obsługuje cztery głośniki mimo oznaczenia mocy 25W+25W.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
