Podłączenie 4 głośników ze wzmacniacza do radia Alpine ute-201bt
Forceless 12 Lis 2023 23:13 963 4
  • #1 20812418
    Forceless
    Poziom 4  
    Dzień dobry
    Po niedługim używaniu zestawu car audio od Alpine (mówię tu o zestawie głośników przednich: Głośniki ALPINE SPG-17C2, tylnych: Głośniki ALPINE SPG-69C3 oraz radia: ALPINE UTE-201BT) chciałbym troszkę podrasować audio w samochodzie kupując wzmacniacz również od Alpine (dokładnie jest to model: ALPINE BBX-F1200), ponieważ czuję że mogą z siebie wydusić dwa razy więcej.
    Wzmacniacza jeszcze nie kupiłem, ponieważ rozmyślam nad tym jak to wszystko ze sobą podłączyć i czy to będzie do siebie pasować. I natrafiłem na przeszkodę, którą nie wiem jak ominąć. Mianowicie radio ma dwa Chinche podpisane Front, lewy i prawy i dwa wejścia subwoofera. Z podłączeniem dwóch przednich nie miałbym problemu, ale nie ma w radiu miejsca na podłączenie dwóch tylnych głośników idących przez wzmacniacz.
    Proszę o pomoc. Co bym musiał zrobić żeby wszystko ze sobą podłączyć? I czy ten wzmak byłby wystarczający pod taki zestaw?
  • #2 20812650
    JacekCz
    Ocena: 1464
    Czucie i wiara więcej mówi do mnie
    niż mędrca szkiełko i oko ?
    Nie mogą (zachowując jakość brzemienia) , owszem, pozostajemy w obszarze że (krótkotrwałym obciążeniem) nie będą zniszczone.
    Dodam, moc *2 w akustyce to nic, tego prawie nie słychać (fakt socjologiczny, wiele uszu zwłaszcza młodych słyszy "jeśli rzęzi, znaczy jest lepiej")
  • #3 20812750
    Forceless
    Poziom 4  
    Wydawało mi się że skoro te przedie mają 60W RMS a tylne 90W RMS to radio mające maksymalnej 4x50 W jest niewystarczające.
  • #4 20813897
    milejow
    Ocena: 5161
    Jest dużo niewystarczające bo głośniki mają podaną moc RMS a radio MAX, gdzie moc RMS w jego przypadku to 16-18W. W przypadku tego radia masz dwie opcje, zastosować rozdzielacz rca-wtedy nie będziesz miał funkcji FADER, druga opcja to konwerter rca z wyjść głośnikowych
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #5 20813966
    Forceless
    Poziom 4  
    Tez patrzyłem konwerter ale nie wiedziałem że to może być to co mi pomoże. Dziękuję za odpowiedź pierwszą pomocną. Spróbuję z tym konwerterem. Temat zamknę jak złożę wszystko do kupy :)))
