ATxmega256a3bu - Obsługa zewnętrznej pamięci sram BS62LV1027PCP55.
p.mezydlo 26 Cze 2014 15:23 1677 9
  • #1 13743794
    p.mezydlo
    Nota katalogowa pamięci:
    http://standby-shop.eu/photo/_pdf/628128BRILLANCE.pdf
    Próbuje obsłużyć tą pamięć ale coś nie działa i najpierw mam kilka pytań:
    1.Co zrobić z niepodłączonymi wyjściami adresującymi pamięci(potrzebuje tylko 8 (na razie)a pamięć ma ich 17)?
    2.Pamięć posiada 2 piny CE(chip select) jeden z tego co wywnioskowałem jest negacją pierwszego czy wystarczy podłączenie jednego.
    Taktowanie atxmega 2Mhz.
    Oto mój kod:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Są komentarze więc wyszukaniu błędu powinno być proste.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 13743913
  • #3 13747188
    p.mezydlo
    Linie adresowe sprowadziłem do masy ale nadal pamięć nie chce działać. Zwraca na terminalu 0, podczas pobierania danych z adresów do których wcześniej zapisałem dane.
  • #6 13750827
    p.mezydlo
    Dzięki koledzy za pomoc. Głupie błędy a 3 razy sprawdzałem. Nadal nie działa idealnie czasami wyskakują randomowe wartości. W sumie to zrobiłem całkiem niezły generator liczb losowych. Dodam opóźnienia i napisz co i jak. Jeszcze raz dzięki.
    No już sprawdziłem i to faktycznie kwestia dodania małego delay'a. Poprawie jeszcze kod zrobię adresowanie 16 bitowe(brakuje mi kabli) i wstawię dla potomnych.
  • #7 13751496
    tmf
    Ocena: 2205
    A z ciekawości zapytam - dlaczego nie wziąłeś XMEGA A1, która ma interfejs EBI dla tej pamięci?
  • #8 13751621
    p.mezydlo
    Dobre pytanie hmm z tego co pamiętam to nie było fajnych płytek z tym prockiem.
    Chcieć chciałem bo jest więcej portów i A1 posiada DES i AES.
  • #10 13752020
    p.mezydlo
    O nie wiedziałem, to dobrze że posiada może się kiedyś za to zabiorę.
Użytkownik próbuje obsłużyć pamięć SRAM BS62LV1027PCP55 z mikrokontrolerem ATxmega256A3BU, napotykając problemy z nieprawidłowym działaniem. W odpowiedzi na pytania, sugerowano podłączenie nieużywanych linii adresowych do masy oraz aktywowanie drugiego pinu CE (chip select) poprzez podłączenie go do stanu wysokiego. Po wprowadzeniu poprawek w kodzie, użytkownik nadal doświadczał problemów z odczytem danych, co okazało się być związane z błędami w zapisie i odczycie z rejestrów. Po dodaniu opóźnienia, problem częściowo ustąpił, a użytkownik planuje dalsze poprawki, w tym adresowanie 16-bitowe. W dyskusji poruszono również alternatywne modele mikrokontrolerów, takie jak XMEGA A1, które oferują interfejs EBI.
