Chłodzenie do i7-4790K na MSI Z97 GAMING 7 – nowy cooler czy modernizacja Dark Rock 2?
Popak 28 Cze 2014 14:14 7743 21
  • #1 13749329
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Ocena: 270
    Zamówiłem procesor i7-4790K który będzie siedziała na MSI Z97 GAMING 7. Pytanie jest standardowe, jakie chłodzenie? ;)
    Procesor będzie podkręcony do 4,4GHz i zastanawiam się nad dwoma opcjami.
    - albo kupić nowe chłodzenie
    - albo zmodernizować stare (Be Quiet! Dark Rock 2) Wymiana wentylatora bo jest za głośny na moje uszy ;)
    Doradzicie mi co wybrać.
  • #2 13749404
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Obecne chłodzenie jest okej, wymień wentylator i będzie dobrze.
  • #3 13749482
    Popak
    Ocena: 270
    W takim razie jaki wentylator proponujecie?
    Zastanawiam się nad wolnoobrotowym ale pewnie wydajność przepływu będzie mała?
  • #4 13749640
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    To zależy ile chcesz wydać, ;) oryginalny ma przepływ 96m3/h. Ja bym założył 2xCorsair AF120 Performance Edition lub taniej Enermax UCTB12P PWM.
  • #5 13749781
    Popak
    Ocena: 270
    Cena to 100 ÷ 150zł.
    Corsair AF120 Performance Edition zdecydowanie odpada za głośny i to x2.
    Enermax UCTB12P zamówiłem bez PWM do obudowy 120 i 140mm. Zobaczymy jak przyjdzie, na pewno przetestuje.
    Jakieś inne propozycje?
  • #6 13749807
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    150zł? W tym wypadku sprzedałbym Be Quieta, dołożył i kupił coś wydajniejszego typu Raijintek Nemesis.
    Jeśli chcesz cicho i wydajnie to Noctua NF12 PWM.
  • #7 13749976
    Popak
    Ocena: 270
    Ok. Dzięki.
    Na razie będę kombinował z wiatrakami, a jak nie będzie rezultatu to zmienię całe chłodzenie.
    Zmierzyłem też wielkość radiatora Be Quieta oryginalny wentylator ma 135mm i spokojnie na nim mogę zamontować 140mm. :)
  • #8 13778007
    t.luk
    Ocena: 2
    No właśnie be quiet! Dark Rock 2 niespecjalnie jest ok :P To realnie "przeciętniak" w tej cenie i płaci się tylko za wentylator ;) W cenie ok. 150 zł szukałbym albo Thermalright HR-02 Macho 120 rev. A albo SilentiumPC Grandis XE1236. W teorii są też i jakieś wydajne suszarki w tej cenie ale zakładam, że autor nie chce downgrade'u pod względem kultury pracy...
  • #9 13778084
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    Skoro ma to chłodzenie to może z nim pokombinować, nawet wydając te 30zł na wentylator dużo nie ryzykuje bo w razie czego i tak może sprzedać cały komplet.
  • #10 13778237
    Popak
    Ocena: 270
    100 -150zł to na sam wentylator chciałem wydać :)
    t.luk Be quiet! Dark Rock 2 przy obecnym procesorze i5-750 daje rade tylko wentylator jest głośny ;) z i7-4790K pewnie będzie jeszcze głośniejszy. Dlatego zastanawiam się miedzy wymianą całego chłodzenia a samym wentylatorem.
  • #11 13778288
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    To tj. pisałem lepiej sprzedać obecne chłodzenie i kupić lepsze ;)
  • #12 13778741
    Popak
    Ocena: 270
    Szczerze wolał bym chłodzenie z jednym wentylatorem. Raijintek Nemesis jest dobry ale te dwa wentylatory ;)
    A co myślicie o Thermalright HR-22 Jest pasywne ale chciał bym dodać do niego wentylator Enermax.
  • #13 13778949
    rtj71
    Spec od komputerów
    Ocena: 353
    No ten bydlak to dobra opcja :) sam t.luk Ci to powie bo testował.
  • #14 13778985
    Popak
    Ocena: 270
    Ok. dzięki :)
    Płyta, procek,zasilacz, obudowa i wentylatorki dotarły do mnie. Zabieram się za następne zamówienia :)
  • #15 13801394
    t.luk
    Ocena: 2
    Lol, głośny Silent Wings? Pierwsze słyszę :D A tak na poważnie to może po prostu pracował cały na maxa i się łożysko wyrobiło?
  • #16 13802014
    Popak
    Ocena: 270
    Dla mnie jest głośny.
    W ustawianiach płyty mam ustawione aby zwiększał obroty zgodnie z temperaturą, a dodam że procesor w normalnej pracy ma ok 30 stopni u mnie to ok 50% zakresu. Mało tego mam dodatkowo dwa Silent Wings w obudowie i wszystkie działają podobnie. Ba kupione są jakieś 3-4 miesiące temu. Na pewno łożysko się wyrobiło przy wszystkich trzech przy niespełna czterech miesiącach pracy? ;) Raczej nie.
  • #17 13806244
    t.luk
    Ocena: 2
    No to dziwne faktycznie...A czy przy 50-60% RPM też słychać łożysko?
  • #18 13806907
    Popak
    Ocena: 270
    Przy 50% nie. Dopiero jak wejdzie na wyższe obroty (pod obciążeniem). Ale nie będę z tym nic robił bo i tak będzie całe chłodzenie nowe.
  • #19 13820456
    gabkabaltazar
    Ocena: 2
    Każde chlodzenie przy wejściu na wysokie obroty będzie głośne i nie ma się co czarować, chyba że chcesz wydać 300-400zł na cooler i 2 wentylatory np takie jak pisał rtj71
  • #20 13820772
    Popak
    Ocena: 270
    To ja wiem i dlatego kupuje droższe.
  • #21 13823291
    Piotr3511
    No to zainwestuj kolego w Corsair H110 i problem z glowy
  • #22 13862647
    Popak
    Ocena: 270
    Na razie do testów kupiłem Thermalright HR-02 - Macho
    Jak na razie jest OK.
Użytkownik zamówił procesor i7-4790K do płyty MSI Z97 GAMING 7 i zastanawia się nad chłodzeniem, planując podkręcenie do 4,4GHz. Rozważa wymianę wentylatora w obecnym chłodzeniu Be Quiet! Dark Rock 2 lub zakup nowego. Użytkownicy sugerują różne wentylatory, takie jak Enermax UCTB12P PWM oraz Noctua NF12 PWM, a także rozważają sprzedaż obecnego chłodzenia na rzecz wydajniejszych modeli, jak Raijintek Nemesis czy Thermalright HR-02 Macho. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup Thermalright HR-02 Macho do testów.
