Fiat Ducato 2.8JTD 2001 rok - usterka wspomagania kierownicy
krzysiekjoker 29 Cze 2014 19:09 4290 5
  • #1 13753085
    krzysiekjoker
    Ocena: 4
    Witam serdecznie.
    Posiadam Fiata Ducato 2.8JTD 2001 rok przed liftem. Od pewnego czasu zauważyłem przy gazowaniu na zimnym silniku mechaniczne stuki w okolicy rozrządu. Po rozgrzaniu wszystko wracało do normy, lecz ostatnio ten sam hałas słychać przy maksymalnym skręceniu w lewo lub prawo. Wymieniłem olej w układzie wspomagania i jest troszkę ciszej, ale nadal jest mechaniczne stukanie. Pompa wspomagania napędzana z pompy olejowej. Czy ktoś miał taki problem?
  • #2 13768222
    bart_318
    Ocena: 24
    W jednych pompy wyją w innych stukają. Są to oznaki kończącej się pompy ;)
  • #3 14321676
    krzysiekjoker
    Ocena: 4
    Witam serdecznie problem rozwiązany !! Okazało się że poluzował się pasek rozrządu.
  • #4 14323314
    Frost160
    Ocena: 182
    Co ma pasek rozrządu do wycia pompy wspomagania ?
  • #5 14323418
    bart1500
    Ocena: 66
    Autorowi wydawało się tylko, że to pompa.
    Długo trwała naprawa..
  • #6 14324935
    krzysiekjoker
    Ocena: 4
    Naprawa nie trwała długo tylko wcześniej nie podzieliłem się informacja rozwiązania problemu.Jeśli chodzi o usterkę to pukanie było tylko przy maksymalnym skręcie kierownicą w lewo lub prawo lub na zimnym silniku.Jeśli chodzi o kolegów którzy komentują sprawę po naprawie to mam pytanie dlaczego tacy mądrzy nie byli przed naprawą ??
