Pendrive ADATA C008 32GB - dysk zabezpieczony przed zapisem
NeQ16 01 Lip 2014 09:02 3438 12
  • #1 13757540
    NeQ16
    Witam mam problem odnośnie niedawno zakupionego pendriva 32gb.
    Wrzucam pliki na pena i wyskakuje mi komunikat, że dysk jest zabezpieczony przed zapisem.
    [b]Daje scan pendriva :
    Description: Masowe urzadzenie magazynujace USB(Generic Flash Disk)
    Device Type: Mass Storage Device
    Protocal Version: USB 2.00
    Current Speed: High Speed
    Max Current: 100mA
    USB Device ID: VID = 0011 PID = 7788
    Serial Number: 3AF37DB8
    Device Vendor: Generic
    Device Name: Mass Storage
    Device Revision: 0103
    Manufacturer: Generic
    Product Model: Flash Disk
    Product Revision: 8.00
    Controller Part-Number: Unknown
    Próbowałem już z rejestrem tworzeniem folderu StorageDevicePolicies i utworzeniem pliku WriteProtect i zmianie wartości na 0.
    Pomoże ktoś ? ;]
    Proszę nie używać CAPS LOCK w temacie. Poprawiłem. Również poprawiłem treść tematu, aby w jakikolwiek sposób była związana z problemem.
    [dt1]
  • #2 13757703
    mbo
    Ocena: 845
    Nie widać kontrolera - to nie najlepiej wróży ...
    Sprawdź jak go widzi ChipEasy.
  • #3 13757734
    NeQ16
    Coś takiego :
    Próbowałem go sformatować w nfts ale nie da rady przez tą blokadę ...
    mbo
    Ocena: 845
    Potrzebujesz narzędzia AlcorMP - trzeba jednak dobrać odpowiednią wersje pod tą wersję kontrolera.
    Na dole masz link do strony z której możesz ściągnąć program.
  • #5 13757913
    NeQ16
    Mam programik , ale nie wiem jaką trzeba wersję zrobiłem scan na tym pendrivie to mi wyszło teraz z 32 gb 7.8 gb ;/
  • #6 13757928
    mbo
    Ocena: 845
    Widocznie wybrałeś niewłaściwą wersję.
    Podaj jaką.
    Faktycznie - nie zwróciłem uwagi na oznaczenia pamięci, właściwą pojemność raportuje nawet ChipEasy.
  • #7 13757949
    pidar
    Ocena: 3589
    MT29F64G08CBAAA = 8GB, bo to "FAKE" :!:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2753624.html#13287029
  • #8 13758111
    NeQ16
    Coś takiego ( AlcorMP_AU698x_120210.MD )
    mbo
    Ocena: 845
    pidar podał już wyjaśnienie dlaczego masz 8 GB.
    Jeśli kupione w normalnym sklepie to reklamuj.
  • #10 13758403
    pidar
    Ocena: 3589
    Podaj historię zakupu tego pendrive'a.
    Jeśli chcesz się przekonać naocznie, że ta pamięć ma ~8GB, to otwórz obudowę i odczytaj bezpośrednio napisy (o ile są?) z kości NAND.
  • #11 13758874
    NeQ16
    Cała historia.
    Widzę , że chyba muszę coś wyjaśnić.
    To od początku kupiłem Pendriva o pamięci 32gb ADATA C008 .
    Link allegro http://allegro.pl/adata-l-super-pendrive-c008-32gb-najtaniej-hit-iii-i4319669219.html
    Miałem problem gdyz chciałem wrzucić cos na pendriva to wyskakiwało mi , że jest zabezpieczony przed zapisem .
    Później ktoś z forum napisał mi abym skorzystał z programu Alcor Mp .
    Ściągnąłem ten program i zrobiłem skan (chyba zmienił sterowniki czy coś) i wyskoczyło mi , że z Pendriva 32 gb zrobił się Pendriv 8 gb .
    Pendrive miał 32 gb pojemności.
    Jeśli wg tego screena co ktoś wstawił i wyszło ,że ma 8 gb t będę bo reklamował.
    pidar
    Ocena: 3589
    Widzę, że ten sprzedawca w maju miał przygodę z "FAKE-mi" Kingstona :!: :?:
    Proszę o zdjęcia, to zweryfikujemy to i będziesz miał 100% pewność, że to FAKE.
  • #13 13758973
    NeQ16
    Dzięki za pomoc i informacje ;]. Towar bedzie reklamowany . A otwierać go nie chce żeby później nie mieć problemów. Sam dokładnie sprawdziłem tego pendriva o coo chodzi tak jak mówiliście ,że sie nie zgadza.
✨ Użytkownik zgłosił problem z pendrivem ADATA C008 32GB, który wyświetla komunikat o zabezpieczeniu przed zapisem podczas próby przesyłania plików. Po wykonaniu skanowania urządzenia, okazało się, że pojemność pendriva zmniejszyła się do 8GB, co sugeruje, że może to być fałszywy produkt. Użytkownik próbował rozwiązać problem poprzez edycję rejestru oraz użycie programu AlcorMP, jednak nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Inni uczestnicy dyskusji zasugerowali, aby użytkownik zareklamował pendrive, zwłaszcza jeśli został zakupiony w zaufanym sklepie. Wskazano również na możliwość sprawdzenia autentyczności urządzenia poprzez otwarcie obudowy i odczytanie oznaczeń z kości NAND.
