Universal Flash Programmer 6.03 - Problem z programowaniem SST27SF512
pawelc 04 Lip 2014 20:00 2529 7
  • #1 13767690
    pawelc
    Ocena: 32
    Programator jaki używam to universal flash programmer ver.6.03 ,do tego Adapter 8-bit Flash/Eprom Board DIL28 (taki jak w załączniku) ,Tym programatorem bez problemu z czytuję pamięci 27c512 ale w żaden sposób nie mogę zaprogramować ani skasować pamięci sst27sf512 . I to jest mój problem .Jeżeli ktoś spotkał się z podobnym prosiłbym o rady .
    • Universal Flash Programmer 6.03 - Problem z programowaniem SST27SF512 adapter-8-bit-flash-epro_21.jpg (7.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13773809
  • #3 13774890
    pawelc
    Ocena: 32
    witam
    dzisiaj wziąłem się za mierzenie napięć
    i tak jak wezmę programowanie to
    -na pinie 1 vpp jest 12v
    -na pinie 22 też jest 12v
    -na pinie 28 5v
    podczas kasowania
    -na pinie 1 vpp rośnie od ok.6v do 12v ,kasowanie na pasku postępu stoi albo rusza o kilka procent (czy tak ma być ?)
    -na pinie 22 rośnie od ok.6v do 12v (czy tak ma być ?)
    -na pinie 28 5v
    podczas odczytu
    -na pinie 1 vpp jest 4,4v (czy tak ma być ?)
    -na pinie 22 też jest 4,4v (czy tak ma być ?)
    -na pinie 28 5v
    test czystości układu to oczywiście układ zapisany ,odczyt pokazuje jakieś śmieci
  • #4 13775302
  • #5 13777066
    pawelc
    Ocena: 32
    n order to activate Erase mode for SST27SF512,
    the 12V (±5%) is applied to OE#/VPP and A9 pins, VDD =
    5V (±5%), and VIL on CE# pin. All other address and data
    pins are “don’t care”.
    http://www.futurlec.com/Memory/SST27SF512.shtml
    Według DS na pinie a9 też powinno być 12v podczas kasowania ?
    Nie bawię się na co dzień programowaniem pamięci ,w sumie to jednostkowy przypadek i nie bardzo umiem czytać datasheet ,mógłby mi ktoś napisać jakie mają być napięcia na poszczególnych pinach podczas kasowania i nagrywania ,to sprawdzę zworki i ustawię tak aby były odpowiednie napięcia
    Prawdopodobnie już uwaliłem te moje pamięci
  • #7 13780953
    pawelc
    Ocena: 32
    Dzisiaj dotarły do mnie pamięci 27c512 OTP i programują się bez problemu ,tamte 27sf512 prawdopodobnie już się nadają na śmieci
  • #8 13802971
    pawelc
    Ocena: 32
    Zakupiłem kolejne 27sf512 ustawiłem adapter tak jak dla 27c512 ,i tak wgrywanie ,odczyt idzie bez problemu .Problemem jest kasowanie a dokładnie brak napięcia na A9 czyli na nóżce 24 układu .Kasuję ją w ten sposób że uruchamiam kasowanie w programie puszczam dodatkowe napięcie (12v)na nóżkę 24 na chwilę i układ się kasuję ,chociaż nie za każdym razem jest od razu całkowicie czysty .Czynność należy powtórzyć albo kilkakrotnie podczas kasowania puścić te dodatkowe napięcie .Dzięki @Majeranek za próbę pomocy
✨ Użytkownik zgłasza problem z programowaniem pamięci SST27SF512 za pomocą programatora Universal Flash Programmer w wersji 6.03 oraz adaptera 8-bit Flash/Eprom Board DIL28. Pomimo możliwości odczytu pamięci 27C512, programowanie i kasowanie SST27SF512 nie powiodło się. W trakcie dyskusji porównano datasheety obu pamięci, zwracając uwagę na różnice w napięciach na pinach, szczególnie Vpp oraz A9. Ustalono, że podczas kasowania na pinie A9 powinno być 12V, co nie zawsze miało miejsce. Użytkownik odkrył, że dodatkowe napięcie na pinie A9 podczas kasowania może pomóc, ale nie zawsze skutkuje całkowitym wyczyszczeniem pamięci. Po zakupie nowych pamięci 27SF512, problem z kasowaniem nadal występował, co sugeruje, że wcześniejsze pamięci mogły zostać uszkodzone.
