VW Golf 3 - jak podłączyć kable w sondzie lambda?
sebaa27 05 Lip 2014 03:28 2868 7
  • #1 13768503
    sebaa27
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Witam mam pytanie odnośnie kabli przy sonda lambda vw golf 3 1.6 a mianowicie przy złym podłączeniu białych kabli co może się stać? Była wymieniona kostka i nie jestem pewien czy źle nie podłączyłem tych białych kabli czyli odwrotnie z góry dzięki pozdrawiam
  • #2 13768505
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Nie ma znaczenia, który biały kabel, gdzie podłączysz. To grzałka sondy. Ważne aby nie pomylić pozostałych.
  • #3 13768519
    sebaa27
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Pozostaje są podłączone jak należy kolorami dzięki bardzo pozdrawiam
    Jeszcze jedno pytanie mam odnośnie sądy, jak sprawdzić czy jest dobra czy zepsuta?
    I czy przy uszkodzonej sądzie auto może dymić z wdechu? Jak tak to jaki kolor spalin będzie? Z góry dziękuję pozdrawiam
  • #4 13768536
    guard10
    Ocena: 233
    Witam najlepiej podlaczyc pod komputer diagnostyczny i przy nagrzanym silniku minimum 80 stopni w odpowiedniej rubryce programu sprawdzic czy pracuje i jak pracuje.Sa tez inne sposoby jak sprawdzenie woltomierzem ale cos czuje ze nie dasz rady wiec udaj sie do warsztatu.Poazdrawiam
  • #5 13768579
    sebaa27
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Jak to nie problem to napisz jak sprawdzić woltomierzem a poradzę sobie szybko się uczę hi hi z góry dzięki
    Pytanie z innej beczki co może być przyczyną jak po włączeniu radia na opalonym silniku słychać taki delikatny jakby gwizd w głośnikach i jak dodaję się gazu to robi się intensywniejszy? Z góry dzięki pozdrawiam
  • #6 13775666
    grzegorz7907
    Ocena: 3
    podłącz zasilanie radia bezpośrednio z akumulatora masz zakłucenia z silnika
  • #8 13779321
    Pawel wawa
    Ocena: 4422
    Nic to nie da. Zakłócenia są od alternatora. Kończą się szczotki i/lub pierścienie.
✨ W dyskusji poruszono problem podłączenia kabli w sondzie lambda w VW Golf 3 1.6. Użytkownik zapytał o konsekwencje błędnego podłączenia białych kabli, na co odpowiedziano, że nie ma to znaczenia, ponieważ są to kable grzałki. Użytkownik dopytał o metody sprawdzenia działania sondy lambda, sugerując podłączenie do komputera diagnostycznego lub użycie woltomierza. W odpowiedziach zasugerowano, że uszkodzona sonda może powodować dymienie silnika, a także omówiono problemy z zakłóceniami w radiu, które mogą być spowodowane alternatorem.
