Renault 19 1.7 benzyna/gaz- Rozrusznik nie kreci, nowy akumulator
armandomoreno2 05 Lip 2014 04:38 2889 13
  • #1 13768524
    armandomoreno2
    Ocena: 3
    Witam. Na poczatku chcialbym sie przywitac ze wszystkimi forumowiczami, gdyz jest to moj pierwszy post :) Otoz moj problem wyglada nastepujaco: Tydzien temu kupiony nowy akumulator boscha, wczoraj samochod postal troche, gdy bylem u kolegi z wpietym, ale wylaczonym radiem. Postal moze ze 3 h i gdy chcialem odpalic, rozrusznik juz nie chcial krecic, przekrecil 2 razy i zdechl. Odpalilem zlomka z popychu i przyjechalem do domu. Do domu mam jakies 15 km od kolegi, wiec altek zdazyl troche chyba podladowac ten aku, czy co, bo zapalil jak dotarlem do tego domu. Myslalem, ze to moze w radiu lezy przyczyna, wiec wypialem go z kostki na noc i dzis rano to samo, rozrusznik przekrecil 2 razy i dead :p Dodam, ze akumulator pokauje napiecie 12.81, podczas proby zakrecenia rozrusznikiem spada moze do 12,3. Ladowanie mam, gdyz na odpalonym silniku napiecie wynosi 14.2 V. Wie ktos o co tutaj chodzi ? Nie chcialbym znowu kupowac nowego aku, bo slabo z kasa, a ten wydaje sie ok... Od czego zaczac poszukiwanie problemu ? Styki, przekazniki ? Czy moze rozrusznik ? Licze na pomoc i z gory dziekuje!
    Edit: Jezeli to akumulator(najczarniejszy, ze scenariuszy na ta chwile), to jak mam sie upewnic, ze jest uwalony na 100 % ?
  • #2 13768535
    Montrres
    Ocena: 66
    Podobnych tematów jest zatrzęsienie. Może by tak sprawdzić prąd na postoju - z wyłączonym zapłonem. Tylko nie pytaj jak to zrobić.
  • #3 13768935
    armandomoreno2
    Ocena: 3
    Wiem jak to zrobic, wiec zrobie i dam znac
  • #4 13768993
    Witold5
    Poziom 32  
    Ocena: 727
    Podjedź na stację diagnostyczną, tam sprawdzą przyrządem stan akumulatora i dostaniesz wydruk z odczytu.
  • #5 13770802
    armandomoreno2
    Ocena: 3
    aku podaje caly czas napiecie 12.80, jest dobry na bank, tak twierdzi kolega, ktory zna sie na elektronice, twierdzi ze to wina rozrusznika, jakby nie dostrawal wystarczajaco proadu, by zakrecic, mowi wiec, ze to wina stykow/kabli, ja sam juz nie wiem co myslec...
  • #6 13770833
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Sprawdź punkty masowe, brak masy daje podobne objawy.
    Akumulator jest raczej dobry.
    Sprawdź też pobór na postoju. Tzn przy wyłączonym zapłonie ściągasz klemę i między nią a akumulator wpinasz amperomierz.
  • #8 13770880
    Aerotek
    Ocena: 3
    Mam podobne problemy tylko, że samochodzie dostawczym KIA2700 i zawsze przyczyną jest ,,słaba'' masa. Sprawdź połączenia stykowe. Może spróbuj jeszcze odpalić z innego akumulatora, żeby wykluczyć problem z aku. Może jakiś ziomek podjedzie i odpalicie na klemy.
  • #9 13771730
    armandomoreno2
    Ocena: 3
    Na klemy odpala, musi pochodzic z 5 minut podlaczony pod dawce i potem zapali
  • #10 13771955
    ToJestNick
    Ocena: 559
    Sprawdzisz w końcu te punkty masowe?
  • #11 13772696
    Montrres
    Ocena: 66
    Sprawdziłeś? To jest najprostsza z możliwych przyczyn.
  • #12 13773100
    armandomoreno2
    Ocena: 3
    punkty masowe dobre, na postoju poboru 0,018 A, akumulator po dniu postoju 12,78 V, tylko czemu po podpieciu klem i odczekaniu 5 min, na tzw. podladowanie samochod normalnie zakreci ?
  • #13 13773126
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    To jeszcze poproszę o napięcie z akumulatora w czasie próby rozruchu. Dodatkowo wartości spadku napięcia na przewodzie zasilającym rozrusznik i słupku dodatnim akumulatora, drugie między słupkiem ujemnym akumulatora a masą rozrusznika. Zwróć uwagę, że piszę o napięciach na słupkach akumulatora a nie na klemach do nich przymocowanych!
  • #14 13792293
    armandomoreno2
    Ocena: 3
    temat do zamkniecia, winny byl rozrusznik, szczotkotrzymacz dokladniej
✨ Użytkownik zgłosił problem z rozruchem w Renault 19 1.7, gdzie nowy akumulator Bosch nie wystarczał do uruchomienia silnika. Po kilku próbach rozrusznik nie kręcił, a napięcie akumulatora spadało podczas rozruchu. Forumowicze sugerowali sprawdzenie punktów masowych, stanu szczotek rozrusznika oraz poboru prądu na postoju. Po dalszych testach użytkownik ustalił, że problem leżał w rozruszniku, a dokładniej w szczotkotrzymaczu.
