Funbox Neostrada - Dioda @ swieci na czerwono, dioda ptaszka mruga
mazi35 05 Lip 2014 09:21 28692 7
  • #1 13768668
    mazi35
    Ocena: 5
    Zakupilem wczoraj Funbox Neostrada do 20mb/s, po
    podlaczeniu poprawnie kabli dioda @ swieci caly czas
    na czerwono, a nad nia dioda ptaszka mruga na zielono, co
    moze byc problemem?
    Prosze o pomoc
  • #3 13769984
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5500
    entermen napisał:
    Skonfigurowałeś urządzenie?
    Warto by było wiedzieć jakie to urządzenie?.
    mazi35
    Łączysz się kablem, czy po wifi?.
  • #4 13770256
    mazi35
    Ocena: 5
    Lacze sie przez wifi.
    Konfiguracje i loginy sa ok.
    Problem lezy w samej instalacji kablowej w domu, trzeba je wymienic.
    Instalacja ma juz 20 lat i sa jakies usterki powodujace zaklocenia.
    Tak przynajmniej technik z Orange powiedzial.
    Jutro podstawie nowy kabel i zobaczymy, czy w tym tkwi problem.
  • #5 13770443
    entermen
    Poziom 32  
    Ocena: 133
    KOCUREK1970
    Urządzenie to funbox. Podane w tytule. Więc wszystko wiadomo.
    mazi35
    Masz inne gniazdko w domu?
  • #7 13770683
    mazi35
    Ocena: 5
    Konfiguracje moge sobie zrobic, jak mam polaczenie, a jego brak.
    Jak wpisuje 192.168.1.1 to wchodzi strona z okienkiem Funboxa
    i nie mozna wpisac loginu i hasla, zeby wejsc w ust zaawansowane.
    Jest tylko brak polaczenia
    Zastanawia mnie jedna rzecz, mialem Neo do 10mb i bylo ok, najwiekszy
    transfer jaki widzialem to ok 4mb. Po kupnie Funboxa podwyzszyli
    predkosc do 20mb i przy loginie Neostrady dorzucili "/ip
    Wtedy juz stary router sie rozlaczyl.
    Wszedlem sobie w konfiguracje routera i tam do loginu dodalem to ipv6,
    zapisalem zmiany, ale nic to nie dalo.
    Czy teraz mam inny login i trzeba zrobic nowa rejestracje?
    Wszedlem tez na strone rejestracja.orange.pl i tam wpisalem numer umowy
    oraz ten login z ipv6 i wyskoczylo, ze "Zamowienie nie jest zamowieniem orange".
    Pozdrawiam i dzieki za pomoc
  • #8 13770843
    KOCUREK1970
    Ocena: 5500
    Jak nie można, jakim cudem?.
    Zresetuj boxa przyciskiem i ustaw wszystko od nowa.
Użytkownik zgłosił problem z Funboxem Neostrada, gdzie dioda @ świeci na czerwono, a dioda ptaszka mruga na zielono. Po podłączeniu urządzenia przez Wi-Fi i poprawnej konfiguracji, problem wydaje się leżeć w instalacji kablowej w domu, która ma 20 lat. Technik z Orange zasugerował wymianę kabli. Użytkownik próbował uzyskać dostęp do ustawień routera, ale brak połączenia uniemożliwia to. Dodatkowo, pojawiły się wątpliwości dotyczące logowania i rejestracji po zmianie prędkości internetu z 10mb/s na 20mb/s.
