Polecany zasilacz 5V microUSB 2A do urządzeń wymagających stabilnego prądu
szczukot 09 Lip 2014 21:33 2652 13
  • #1 13782331
    szczukot
    Ocena: 82
    Czy ktoś może mi podać model zasilacza sieciowego 5V, z gniazdem USB lub wtykiem microUSB i o prądzie co najmniej 2A ? Ale takie prawdziwe a nie z "ulotki".
    Jakaś nazwa lub link do sklepu internetowego itp.
    Fantom
    ps.Mam problem z urządznkiem. Zasilacz 1,2A dla niego to za mało. Pożyczyłem jakiś 2A i bez problemu na nim działa. Kupiłem więc jakis M-Life 2A i ... lipa. Urządzonko nie działa. Widać, że zasilacz daje więcej niż 1,2A, ale na pewno mniej niż 2A (a tak wszędzie się raklamują, że pewne 2A daje).
  • #3 13782409
    szczukot
    Ocena: 82
    Dzięki - kupię.
    Jedno pytanie : czy w takich ładowarkach dualnych te 2,1A to przy podłączonym jednym porcie USB ? Jak coś się wepnie w drugi to podział idzie róno na pół ?
    Fantom
  • #4 13782444
    perch
    Ocena: 257
    Total 2,1A
    W sumie z ładowarki można pobierać 2,1A. A po równo nie koniecznie musi się dzielić.
  • #5 13782634
    goldi74
    Ocena: 1531
    2,1A to jest łączne obciążenie dwóch gniazd. Możesz pobrać tyle z jednego, drugiego lub obydwu jednocześnie.
  • #6 13798940
    szczukot
    Ocena: 82
    goldi74 napisał:
    http://www.stoppodrobom.pl/product-pol-29344-Ladowarka-USB-Philips-Sieciowa-LG-Nokia-Apple-Samsung-HTC.html
    Kupiłem i ... lipa :(
    Musze podłączyć amperomierz i voltomierz podczas pracy tego Philipsa i tej jednej ładowarki noname 2A z którą urządzonko pracuje prawidłowo. Chyba tylko to da odpowiedź co jest nie tak.
    Fantom
  • #7 13798966
    perch
    Ocena: 257
    Jeszcze zapytam co to za urządzenie?
  • #8 13799497
    szczukot
    Ocena: 82
    To jest Raspberry PI z podłączoną siecią 1wire (która bierze zasilanie z portu USB tego RPI).
    Fantom
  • #10 13801499
    goldi74
    Ocena: 1531
    Jakim kablem podłączasz ten zasilacz Philipsa? Kiepskiej jakości kabel może powodować duży spadek napięcia na jego wyjściu. Żeby się przekonać czy tak jest należałoby zmierzyć pod obciążeniem napięcie na wyjściu zasilacza i na wyjściu kabla. W sumie te pomiary miałeś zrobić już wcześniej ale nic nie napisałeś o wynikach.
  • #11 13801806
    szczukot
    Ocena: 82
    Kabel. Hmmm. JEst to możliwe.
    Jakoś się za to nie zabrałem, bo jakiś kabelek musiałbym ciachnąć aby się podłączyć
    Fantom
  • #12 13805853
    xamrex
    Ocena: 341
    Fantom
    Strasznie dużo ciągnie ci te Rasberry :/
  • #14 14686453
    szczukot
    Ocena: 82
    No i w końcu zrobiłem pomiary przy obciążeniu i ... zgłupiałem.
    Zbadałem 6 zasilaczy i działa tylko ten jeden. 5 zasilaczy ma napięcia 4,98V - 5,11V. A ten jeden ma 5,36V. Czyli ten najgorszy działa.
    Sprawdziłem też, że w sieć 1wire napięcie te jest praktycznie przenoszone (przez USB i konwerter). Sieć 1wire jest rozległa, ale na końcach jest po 5,35V.
    Dziwne. Chyba że .... muszę zastosować rezystor podciągający który jest proponowany w wielu rozwiązaniach.
    Fantom
✨ Użytkownik poszukiwał zasilacza sieciowego 5V z gniazdem USB lub wtykiem microUSB o prądzie co najmniej 2A, ponieważ jego urządzenie (Raspberry Pi z siecią 1wire) wymaga stabilnego zasilania. Po kilku próbach z różnymi zasilaczami, w tym M-Life 2A, które nie działały prawidłowo, użytkownik zakupił zasilacz Philipsa, ale również miał z nim problemy. Ostatecznie, po przeprowadzeniu pomiarów, okazało się, że tylko zasilacz od firmy Rhotech działał poprawnie, dostarczając odpowiednie napięcie. Użytkownik zauważył, że jakość kabla USB może wpływać na wydajność zasilacza, co również zostało zasugerowane w dyskusji.
