Audi A6 C5 1998 - Czy można wymienić samo łożysko tylnego koła?
michalsag 13 Lip 2014 22:26 4125 8
  • #1 13794228
    michalsag
    Ocena: 24
    Witam wszystkich.
    Czy może mi ktoś powiedzieć czy w audi a6 c5 z 98r da się wymienić samo łożysko tylniego koła czy trzeba wymienić razem z piastą?
  • #2 13802748
    michalsag
    Ocena: 24
    Czy nikt nie zmieniał łożyska w audi a6 c5? Czy poprostu nikt nie chce pomóc?
  • #3 13802786
    Abada37
    Ocena: 42
    Wystarczy poszukac w dowolnym sklepie i wychodzi ze masz tą drogą opcje piasta z łożyskiem
  • #4 13802898
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Nie podałeś silnika.
    e-katalog.intercars.com.pl/#/ekatalog/osobowe/towary/15883/301060000
    Obczaj
  • #5 13803623
    michalsag
    Ocena: 24
    Audi a6 c5 z 1998r. Silnik 2.4 benzyna 121KW. A pytam bo słyszałem że można wymienić samo łożysko. A w sklepach niby z piastami sprzedają. A wiadomo że samo łożysko dużo tańsze. Dlatego prosze was o wypowiedzenie sie na ten temat.
  • #6 13806416
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/2235173021180-OPT102008-O8316-zestaw-lozysk-kola.html
    Niby można, ale poczytaj
    www.a6klub.pl/viewtopic.php?t=30166
    ps. samemu mogłeś to znaleźć.
  • #7 13806928
    michalsag
    Ocena: 24
    Właśnie na tym poście wyczytałem że niby można wymienić samo łożysko. Ale nie chce żeby poźniej np. zapalał się ABS czy coś takiego. Dlatego szukam porady u ludzi którzy coś takiego robili.
  • #8 13806957
    marseluss_2009
    Ocena: 233
    Widać albo nie czytasz ze zrozumieniem albo nie masz bladego pojęcia o mechanice, w tamtym temacie koleszka albo nie podpioł czujnika albo źle go ustawił.
  • #9 13828257
    michalsag
    Ocena: 24
    Kolego marseluss_2009 skoro jesteś taki mądry i tak doskonale znasz się na mechanice to doradż coś konkretnego a nie odsyłasz mnie do innych postów gdzie po wymianie łożyska coś nie działało. Kolego nie obraź się ale nie wymądrzaj się tutaj. I jeśli nie masz nic konkretnego i madrego do dodanie to nie pisz więcej. Ja proszę o odpowiedź konkretnych ludzi którzy cos takiego robili.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany łożyska tylnego koła w Audi A6 C5 z 1998 roku. Użytkownik zapytał, czy możliwa jest wymiana samego łożyska, czy konieczna jest wymiana całej piasty. Odpowiedzi wskazują, że teoretycznie można wymienić tylko łożysko, jednak w praktyce często sprzedawane są zestawy z piastą, co może być droższe. Użytkownicy podkreślają, że wymiana łożyska może wiązać się z problemami, takimi jak zapalenie się kontrolki ABS, jeśli czujnik nie zostanie prawidłowo podłączony. Wskazano również na dostępność części w sklepach internetowych.
