Kosiarka Wolf Garten 2.42T - trudności z odpaleniem i nierówna praca silnika
lukasz506 17 Lip 2014 17:12 6534 2
  • #1 13804401
    lukasz506
    Ocena: 205
    Witam w zeszłym roku kosiarka działała odpalała za 2 szarpnięciem w tym roku ciężko ja odpalić nie była używana przez ten czas. Wczoraj ja po wielu próbach odpaliłem ale nie mogla wybić się na obroty i silnik pracował tak jak by było spalanie stukowe później było ok na wyższych obrotach jak trzymałem za to cięgno przy przepustnicy to silnik miał równe obroty jak puściłem to znów nie równa praca dziś kupiłem nowa świece wyczyściłem odstojnik pod pływakiem zalałem nowym paliwem i ani beknie iskra jest dodam ze wczoraj odpaliłem ja na plaka
    Na zdjęciu widać te dźwignię która wychodzi ze skrzyni korbowej nie wiem jaka jest zasada jej działania a jak dotknę i przesunę w lewo te przepustnice to wtedy były równe obroty dodam ze dziś te dźwignię poluzowałem te która wychodzi ze skrzyni czy coś się mogło przestawić
    pylos
    Poziom 30  
    Ocena: 407
    Ta dźwignia, to regulator odśrodkowy.W zależności od ustawienia tej dźwigni, zmieniają się obroty silnika.
  • #3 13806035
    lukasz506
    Ocena: 205
    Jak działa ta dźwignia do niej dochodzi taka spreżynka i była luźna więc ją trochę napiąłem żeby mi dobrze trzymała to cięgno które dochodzi do przepustnicy bo tak jak pisałem jak silnik pracował i mial nie równe obroty i jak dotknąłem palcem do sterowania przepustnicy to obroty były równe a silnik pracował na wysokich obrotach. To czyli bez tego regulatora powinno udać się odpalic tak?
