Silniczek zasilany ogniwami słonecznymi bezpośrednio.
ceh 18 Lip 2014 21:01 1767 13
  • #1 13807599
    ceh
    Zbudowałem ogniwa słoneczne dające na wyjściu 6,5V i bardzo znikomą wartość amperów.
    Chcę nimi zasilić wiatraczek w sposób taki:
    Słońce pada kręci się
    Nie pada nie kręci się
    Z tego co wiem powinienem zwiększyć ampery by silnik ruszyły.
    Na razie do ogniw podłączyłem kondensator, dzięki czemu gdy kondensator się naładuje a ja podłącze silnik to odpali się na 1 sekundę i koniec.
    Nie zadowala mnie to.
    Kondensator 22000mikroF 25 Volt
    Silniczek mam 6V aczkolwiek mogę go zamienić.
    Czy ktoś ma jakiś pomysł jak mogę osiągnąć swój cel?
  • #2 13807622
    Zygaqra
    Ocena: 494
    No jak na pierwszy post to przejaw geniuszu.
    jakie ogniwa zastosowałeś, z kalkulatorów?. Zastosuj nisko prądowy silniczek coś z napędu np. CD ale zwykły no i zmień ogniwa na coś co da prąd a nie prądki ;-)
  • #3 13807633
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Pomierz prąd zwarcia tego ogniwa i porównaj z prądem znamionowym silniczka.
    Dokładanie kondensatorów nic nie da bo z twojej wypowiedzi wynika, że źródło czyli ogniwo jest za słabe do pracy silnika po jego rozruchu.
    Jedyne rozwiązanie - powiększyć powierzchnię ogniw co zaowocuje zwiększeniem prądu lub wymienić silniczek na pobierający mniejszy prąd.
  • #4 13807652
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Pewnie użył z lampek solarnych które mają 0,01w :D
    Sam tak chciałem wiatraczek od kompa napędzić 12v ale nie ma z czego mocy zrobić :(
  • #5 13807687
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Zbierze wystarczająco dużo lampek to napędzi :D
  • #6 13807710
    JumperTomek
    Ocena: 38
    haha :D Wykupi cały prakitker :D
    są jakieś mniejsze te panele ? bo na alledrogo same wielkie ;/
  • #7 13807844
    vodiczka
    Ocena: 4301
    haha Wykupi cały prakitker
    Sądzę że 30 spokojnie wystarczy, można poprosić sąsiadów aby nie wyrzucali lampek na ekośmietnik tylko przekazali zainteresowanemu. :D
  • #8 13808303
    vodiczka
    Ocena: 4301
    Po co ta ironia w stosunku do debiutanta, wyraził myśl że chce zasilać silnik bezpośrednio z ogniwa nie gromadząc energii w akumulatorze.
    Kiedyś mawiano "wstaję ze słonkiem, chodzę spać z kurami" i nikt rozsądny nie wyśmiewał tego powiedzenia. :D
  • #9 13810973
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Na znanym portalu pod tytułem ,,zabawka samochodzik solarny panel słoneczny solar" masz gotowy zestaw za kilkanaście złotych z przesyłką, wzoruj się na tym.
  • #10 13811836
    ceh
    Dziękuję za pomoc.
    Panele są z lampek ogrodowych.
    4cm na 4cm trzy takie.
  • #11 13812812
    QuantumXXX
    Ocena: 50
    ceh napisał:
    Dziękuję za pomoc.
    Potrzebujesz minimum 10 razy więcej takich paneli aby cokolwiek miało siłę się kręcić.
  • #13 13814126
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Te w sklepie mają 0,01 w ewentualnie 05 jeśli trafi na jakiegoś "lepszego" jedynie wyjście to kupno jakiegoś panelu większego.
  • #14 13855518
    ceh
    Silniczek z napędu cd, dokładnie ten otwierający napęd, kręci się bez problemu nawet przy lekkim zachmurzeniu.
    Dziękuję za pomoc!
✨ Użytkownik zbudował ogniwa słoneczne o napięciu 6,5V, ale z niewielką wartością prądu, co uniemożliwia zasilenie silniczka. W odpowiedziach zasugerowano zwiększenie powierzchni ogniw lub wymianę silniczka na model o niższym poborze prądu. Użytkownik potwierdził, że panele pochodzą z lampek ogrodowych, a po wymianie na silniczek z napędu CD, uzyskał lepsze rezultaty, nawet przy lekkim zachmurzeniu. Wskazano również na możliwość łączenia paneli równolegle w celu zwiększenia wydajności.
