Ferguson Ariva 100e. Po wgraniu softu brak listy kanałów.
dymas922 19 Lip 2014 17:13 6366 10
  • #1 13809245
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Szukałem podobnego tematu ale nie znalazłem odpowiedzi.
    Dziś zabrałem się do aktualizacji softu w fergusonie Ariva 100e, ponieważ coraz mocniej zacina na splitterze clone +. Ściągnąłem soft ze strony producenta: eb1146d4A100E_20130402_V2.18B8.
    Po wypakowaniu i wgraniu na pendriva podłączyłem go do fergusona. P Zrobiłem aktualizację przez usb po czym wyskoczył komunikat o binach, ale dokładnie nie przytoczę całego komunikatu. Na jednym z forów znalazłem odpowiedź że można kliknąć dalej ponieważ nic się nie dzieje, i instalacja przebiega poprawnie. Niestety, nie u mnie.. Dekoder zresetował się i zniknęły wszystkie kanały. Pytanie moje jest takie co zrobić aby odzyskać całą listę kanałów. Przywrócenie ustawień fabrycznych nic nie dało.
  • #2 13809762
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5457
    "z palca" zaprogramować go jeszcze raz, jeśli nie masz kopi starej listy w komputerze.
  • #3 13809945
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    No nie mam. Mógłbyś mi wytłumaczyć krok po kroku jak to zrobić? Nigdy tego nie robiłem więc nie wiem jak to dobrze zrobić. Z góry dzięki
  • #4 13810234
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Wgrałem ponownie soft ale nic to nie dało.
  • #5 13810408
    LeDy
    Ocena: 2930
    Tu mas instrukcje.
    • fbf184f6A100E_fast_scan_PL.pdf (206.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 13810480
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Przeglądałem to już. Problem w tym że nie mogę nic zrobić. Wszystko mam niedostępne. Ani wyszukać kanałów ani ich ustawić nic. Gdybym zrobił kopie zapasową na innej arive 100e i wgrał ją do mojej to powinno pomóc?
  • #7 13810915
    KOCUREK1970
    Ocena: 5457
    Powinno, ale, jeśli i tamta Ariva będzie miała to samo oprogramowanie co i Twój dekoder.
  • #8 13811515
    LeDy
    Ocena: 2930
    A to mogłeś zrobić?
  • #9 13813048
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Problem rozwiązany. Zrobiłem wszystko od początku. Wgrałem soft ale musiałem też wybrać na nowo satelitę z której chcę korzystać, zrobiłem fast scan i działa (jak narazie) mam nadzieje że już teraz nie będzie zacinać na clone+. Ustawiłem w dekoderze na 3,6 MHZ. W clonie przy wgrywaniu nowego softu ustawiłem bodajrze kanał 2 tryb B i ograniczenie mocy nadawczej. Dobrze to jest ustawione?
  • #10 13814549
    LeDy
    Ocena: 2930
    Toż to przecież normalne, że trzeba od nowa wszystko wybrać, poustawiać.
  • #11 15571944
    dymas922
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    NAleży eybrać satelitę i kanały same "wskakują" Wszystko przebiegło pomyślnie
✨ Użytkownik miał problem z dekoderem Ferguson Ariva 100e po aktualizacji oprogramowania, w wyniku której zniknęła lista kanałów. Po próbie przywrócenia ustawień fabrycznych i ponownym wgraniu oprogramowania, problem nie został rozwiązany. Użytkownicy na forum sugerowali, aby spróbować ręcznie zaprogramować dekoder oraz przywrócić listę kanałów z innego urządzenia Ariva 100e. Ostatecznie, użytkownik rozwiązał problem, wykonując pełną reinstalację oprogramowania, wybierając satelitę i przeprowadzając szybkie skanowanie, co przywróciło funkcjonalność dekodera.
