Jak naprawić silnik CD-ROM TEAC 540E do odtwarzania CD-audio?
23 Kwi 2005 17:24 1251 6
  • #1 1430625
  • #2 1430819
    Agentlos
    Ocena: 36
    Twoje pytanie dotyczy bardziej naprwy CD-ROM'u niż przerobienia go na CD-Audio.
    Po pierwsze jeżeli silnik się nie obraca, to mogą być trzy tego przyczyny:
    1. jest on uszkodzony
    2. uszkodzenie leży po stronie układu sterującego silnikiem
    3. uszkodzony jest laser (mialem kiedys nagrywarkę YAMAHA 2x2x6x w której był uszkodzony laser i wysuwała płytę jesli jej nie rozpoznala. Po wymianie lasera z innej nagrywarki tego samego typu zaczęła czytać i nagrywać wszystkie płyty.
    W załączniku masz układ który stosowany jest w nagrywarkach TEAC. U ciebie może będzi inny np BA6665 lub identyczny (zazwyczasj są tradycyjne). Spisz te numery i poszukaj w necie noty katalogowej tego układu.
    • Jak naprawić silnik CD-ROM TEAC 540E do odtwarzania CD-audio? BA6674F.jpg (20.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1433100
  • #4 1433344
    Agentlos
    Ocena: 36
    Po pierwsze: Co to jest krańcówka? Co ustawiłeś? Sorka za pytanie ale pierwszy raz spotykam się z takim określeniem.
    Czy to jest jakaś reguła, że za drugim razem czyta a za pierwszym nie? Może podkręć leciutko laser lub go wyczyść.
  • #5 1433505
  • #6 1433539
    Agentlos
    Ocena: 36
    Czy zawsze tak było, czy może stało się tak po którymś otwarciu?
    Niestety nie pomogę Tobie bo nie spotkałem się z takim czymś, i nie wiem za bardzo o jakich elementach mówisz. Jedyny jaki przychodzi mi do głowy to coś takiego jak w załaczniku z nagrywarki YAMAHA 2x2x6x.
    • Jak naprawić silnik CD-ROM TEAC 540E do odtwarzania CD-audio? przełączniki.jpg (30.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 1433681
✨ Problem dotyczy przeróbki napędu CD-ROM TEAC 540E na odtwarzacz CD-audio, gdzie płyta nie obraca się, a napęd po włożeniu płyty natychmiast ją wysuwa. Możliwe przyczyny braku obrotu silnika to uszkodzenie samego silnika, układu sterującego silnikiem lub lasera. Wskazano na konieczność sprawdzenia i ewentualnej wymiany układu sterującego silnikiem (np. BA6665 lub podobny stosowany w nagrywarkach TEAC). Problem z wysuwaniem płyty może być związany z nieprawidłowym działaniem krańcówek (przełączników mechanicznych) na obwodzie drukowanym, które wykrywają pozycję tacki. Tacka posiada bolec, który aktywuje odpowiedni przełącznik w zależności od jej położenia (wysunięta/wsunięta). Po podłączeniu napędu z elementami do odtwarzania CD-audio tacka nie jest wysuwana, natomiast po podłączeniu do komputera problem z wysuwaniem występuje. Sugerowano wyczyszczenie lub delikatne wyregulowanie lasera oraz dokładne sprawdzenie ustawienia krańcówek, aby zapobiec automatycznemu wysuwaniu płyty przy pierwszej próbie odczytu.
