Lokalizacja i typ złącza diagnostycznego w Daewoo Matiz
Czeslaw10 23 Kwi 2005 21:10 7600 7
  • #1 1431224
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Czy w Matizie jest złącze diagnostyczne?
    Jeśli tak to gdzie? i jakie?
  • #2 1431290
    piotrekda
    Ocena: 4
    Jesli dobrze pamiętam po stronie pasazera przy nogach na dole w prawym boczku
    fastcars
    Ocena: 14
    zlacze jest pod schowkiem
  • #4 1432264
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Zgadza się jest pod schowkiem.
    Jak zrobić aby odczytać kody usterek?
    antenek
    Ocena: 96
    zwierasz 1 i 3 pin i przekręcasz stacyjke w pozycje zapłon . Wypluje 3 albo 2 błędy w zależności od rocznika . Potem odpalasz silnik i rozpoczyna sie test . silnik musi być ciepły .
  • #6 1719996
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Do złącza diagnostycznego mam wpiąć kontrolkę,czy patrzeć na kontrolkę "CHECK".
    Aleksander_01
    Ocena: 3405
    Zwierasz piny w/g wskazówek poprzedników (i ich nie ruszasz).
    Odpalasz sprzęta i zliczasz ilość błysków.
    Pamiętaj, zwarcie na pinach musi być pewne.
    Powodzenia
  • #8 1976175
    Czeslaw10
    Ocena: 52
    Temat zakończony!
    Problem rozwiązany!
✨ W Daewoo Matiz złącze diagnostyczne znajduje się pod schowkiem po stronie pasażera, przy nogach w prawym boczku. Aby odczytać kody usterek, należy zewrzeć piny 1 i 3 w złączu diagnostycznym, a następnie przekręcić stacyjkę w pozycję zapłonu. W zależności od rocznika pojazdu, system wypluje 2 lub 3 kody błędów. Po uruchomieniu silnika, który powinien być rozgrzany, rozpoczyna się test diagnostyczny. Do odczytu kodów wykorzystuje się kontrolkę "CHECK", obserwując ilość błysków sygnalizujących konkretne usterki. Zwarcie pinów musi być pewne, aby odczyt był poprawny.
