Unitra Aida AWS 105 - Zniekształcenia w prawym kanale
Romet2350 23 Lip 2014 15:59 2100 22
  • #1 13818898
    Romet2350
    Witam forumowiczów, właśnie skończyłem przestrajanie tego amplitunera ale pozostał mi dziwny problem, przy odbiorze stacji długich mam okropne zniekształcenia w prawym kanale są tym większe im większy da się bas i soprany,ale znowu ten sam kanał na wejściu magnetofonowym gra czysto ale bardzo cicho i nie reaguje na kręcenie gałkami od basu i wysokich, na wejściu gramofonowym są te same zniekształcenia co na radiu, no i jeszcze jedno dziwne na przestrojonym UKF to samo co na wyjściu magnetofonowym czyli ciche granie i zero reakcji na kręcenie gałkami.
    Obstawiam na przedwzmacniacz ale pytam się was czy ktoś już miał podobny problem no i jak temu zaradzić.
    Bardzo proszę o pomoc jak to naprawić.
  • #2 13818963
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Obstawiać to najlepiej jest w kasynie lub na wyścigach konnych.
    Naprawić jakieś urządzenie można tylko poprzez wykrycie co jest uszkodzone a nie za pomocą obstawiania.
    Rozpocząć należy od zawężenia obszaru poszukiwań. Jeśli połączysz drucikiem plus kondensatora C439 z plusem kondensatora C440 to dowiemy się czy szukać dalej na prawo od potencjometru głośności czy na lewo (patrząc na schemat).
  • #3 13819085
    Romet2350
    Może się teraz ośmieszę, ale czy mógłby mi kolega napisać jak połączyć drucikiem te kondensatory na płytce drukowanej czy wy lutować nóżki kondensatorów i połączyć plusy kondensatorów,bardzo przepraszam ale wolałbym na domyśle nie robić niczego.
  • #4 13819101
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Nie, niczego nie wylutowuj, dolutuj drucik do plusa jednego kondensatora i drugi koniec tego drucika do plusa drugiego kondensatora i już
  • #5 13819160
    Romet2350
    Dzięki za odpowiedz, teraz na sprawnym kanale po przekręceniu gałki balansu w prawo są zniekształcenia na lewo wszystko gra czysto.
  • #6 13819169
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Ok, w takim razie można przyjąć że z przedwzmacniaczem jest coś nie tak.
    Zmierz napięcia na wszystkich wyprowadzeniach tranzystorów T402, 404, 406
  • #7 13819239
    Romet2350
    Oto napięcie mierzone względem masy
    T402
    kolektor- 6,5v
    emiter- 1,3v
    baza- 1,9v
    T404
    kolektor-15,5v
    baza-6,5v
    emiter-5,9v
    T406
    kolektor-34v
    baza-0v
    emiter-0v
  • #8 13819249
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Wylutuj T406 i sprawdź czy jest sprawny.
  • #9 13819295
    Romet2350
    Wy lutowałem T406 sprawdziłem miernikiem na teście diody no i tak baza-emiter, baza-kolektor, jest przejście czyli dobrze w druga stronę nie ma przejścia.
  • #10 13819311
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Ok, nie wlutowuj go jeszcze z powrotem.
    Sprawdź jaką oporność ma opornik R446 i R442 oraz czy C428nie ma zwarcia
  • #11 13819507
    Romet2350
    Sprawdziłem te oporniki i bardzo mnie to zdziwiło że nie ma na nich przejścia chociaż nie wyglądają na spalone itp, kondensator c428 ma swoją wartość.
  • #12 13819533
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Wymień więc oporniki, wlutuj z powrotem tranzystor i powinno to działać
    Te oporniki spalić się nie mogły ponieważ nie ma w tym sprzęcie tak wysokiego napięcia które mogłoby spowodować ich spalenie
    Odlutuj ten drucik od kondensatorów jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie będzie już potrzebny.
  • #13 13819565
    Romet2350
    Czyżby oporniki że starości straciły swój wkład że nie ma na nich ani ohma oporu? ale cóż poszukam w swoich zapasach oporników o tych wartościach a jak nie znajdę to jutro pojadę do sklepu i kupię.
    Wiem odlutuje drucik ale dzięki za przypomnienie.
    Bardzo dziękuje za pomoc jutro napiszę czy sprzęt działa.
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Na to wygląda że ze starości te kapturki na końcach straciły kontakt ze ścieżkami oporowymi.
    Możesz sobie pożyczyć oporniki R403, R404. One są takiej samej wartości i służą do doprowadzenia sygnału do nagrywania. Podczas słuchania nie są potrzebne
  • #15 13819609
    Romet2350
    Ok dzięki za podpowiedź "pożyczę" sobie bo i tak nie będę nic nagrywał.
  • #16 13819662
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Sprawdź najpierw czy są sprawne:)
  • #17 13820001
    Romet2350
    Sprawne są ale nie mają odpowiedniej wartości bo mają po 1150k ohm, no cóż przeszukałem swoje zbiory ale już nie chce mi się szukać po tych kodach kreskowych na opornikach jutro kupię te oporniki i może przy okazji kondensatory.
    Chce się też zapytać czy warto wymieniać te główne kondensatory 2200uF, 470uF
    i czy kupić trochę większy kondensator zasilający bo ten 2200uF to ja mam w ZRK 132rm które ma 0,7wat mocy i ogólnie czy dało by to jakieś efekty po zwiększeniu pojemności kondensatora.
  • #18 13820037
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Te układy GML mają raptem po 13W na kanał tak więc wymiana głównego kondensatora na większy niekoniecznie przyniesie jakieś korzyści ale spróbować można oczywiście.
  • #19 13820102
    Romet2350
    Tak wiem że szału nie ma i nie będzie w końcu to 10wat ale zawszę można jak to się mówi ''poprawić fabrykę''.
    Ogólnie ten wzmacniacz to kupiłem tylko na chwile do czasu kiedy nie naprawię Diory ws442 i nie kupię lepszych głośników.
  • #21 13822611
    Romet2350
    Kupiłem oporniki ale że nie było 330k Ohm to wziąłem 300k i 30k połączyłem je i zamontowałem, uruchomiłem sprzęt no i gra aż miło.
    Więc jeszcze raz dziękuje za pomoc w naprawie.
    Mam jeszcze taki mały problemik,ale nie wiem czy utworzyć nowy temat bo nie chce zaśmiecać forum. Potrzebuje schematu do Radzieckiego magnetofonu typu deck ''Radiotechnika MAΠHNTOΦOH ΠPNCTABKA MΠ-7301 CTEPEO''
    przeszukałem neta ale nie znalazłem schematu może któryś z forumowiczów ma ten magnetofon lub schemat i wie jak zwiększyć prąd do silnika, bo mój po wymianie paska trochę zwolnił i przeszkadza mi to przy nagrywaniu,oraz jak zwiększyć prąd generatora do głowicy kasującej. Z góry dziękuje za odpowiedź.
  • #22 13822692
    SlawekKedra
    Ocena: 1966
    Załóż nowy temat. Jest gdzieś taka zakładka dla szukających schematu.
    Co do pytań o silnik i prąd podkładu to nie sposób na nie odpowiedzieć nie mając schematy przed sobą
  • #23 13822709
    Romet2350
    No i właśnie do tego potrzebuje schematu by wyregulować prądy.
    Zakładam nowy temat.
    Unitra naprawiona temat można zamknąć.
Użytkownik zgłosił problem z amplitunerem Unitra Aida AWS 105, polegający na zniekształceniach dźwięku w prawym kanale podczas odbioru stacji radiowych oraz braku reakcji na regulację tonów na wejściu magnetofonowym. Po przeprowadzeniu diagnostyki, w tym pomiarze napięć na tranzystorach T402, T404 i T406, zidentyfikowano potencjalne uszkodzenia w przedwzmacniaczu. Użytkownik wymienił uszkodzone oporniki oraz sprawdził kondensatory, co doprowadziło do poprawy działania sprzętu. W dyskusji poruszono również kwestie dotyczące wymiany kondensatorów zasilających oraz ich wpływu na jakość dźwięku.
