Czy warto ogrzewać lokal 33,08m2 klimatyzatorem w Gdańsku? Koszty i urządzenia
zadziszewski 28 Lip 2014 00:16 5340 7
  • #1 13830639
    zadziszewski
    Zakładam działalność gospodarczą w suterenie kamienicy.
    Będę miał tam 3 pomieszczenia, przy czym jedno oddzielone drzwiami (które będzie też graniczyło z drzwiami wejściowymi).
    Dodam, że nie mam możliwości ogrzewania innego niż elektryczne. Działalność będzie prowadzona pn- pt od 10-19 i soboty 10-12.
    Mam pytanie, czy warto zainwestować tu w ogrzewanie całoroczne klimatyzatorem?
    Czy można zastosować jedno urządzenie wewnętrzne na te pomieszczenia?
    Czy jest możliwość użytkowania w takich warunkach klimatyzatora przenośnego bez jednostki zewnętrznej? (ze względu na możliwość oblodzenia i uszkodzenia przy mrozach)
    Jak będą wyglądały realne koszty utrzymania tego typu ogrzewania?
    I jakie rozwiązanie (konkretne urządzenia itd) byście polecali?
    Dodam, że działalność będzie prowadzona w Gdańsku, jeśli coś to ułatwi i nie mam potrzeby utrzymywania temperatury komfortu w nocy i w dni niepracujące, a za temperaturę komfortu uznaję ok 18-19*C
    Pozdrawiam i proszę bardzo o pomoc.
  • #2 13830794
    energetyk
    Ocena: 17
    Ogrzewanie klimatyzatorem jest mozliwe gdy część chłodzącą-skraplacz umieścisz na dworze i będzie nie większy mróz niż minus 5st. C lub przez wymiennik pociągniesz rurki izolowane do ziemi -powierzchnia 3xwieksza od powierzchni grzania.Dla pracy kompresora i sterowania jest potrzeba 20proc.mocy ogólnej uzyskanej na wymienniku ciepłym lub kaloryferze.W mrozy poniżej 5st.C nie ogrzeje Ci lokalu i trzeba zastosować inne ogrzewanie np.elektryczne lub kominek z wypuszczeniem rury na spaliny do komina ,przez ścianę i metr do góry izolowanej rury wełną mineralną i nałożonym daszkiem.Ogrzewanie drewnem jest bezpieczniejsze od gazu,węgla bo spaliny zaraz czuć w powietrzu i nie można się zaczadzić
  • #3 13830892
    am44
    Ocena: 19
    Klimatyzatory są odwracalne, czyli mogą pracować jako grzejnik. Dla podanego pomieszczenia powinna starczyć moc ca 3KW.W klimacie nadmorskim ogrzewanie będzie działać z wystarczającą sprawnością przez większość sezonu grzewczego. W krótkim okresie mrozów trzeba będzie zastosować inne ogrzewanie np. dwa "olejaki" po 2 KW. Żeby równomiernie ogrzać wszystkie pomieszczenia trzeba by zastosować tz. "multisplit", dużo droższy. Przy otwartych drzwiach wewnętrznych można spróbować wyrównywać ciepło małymi wentylatorkami. Sprawdzałem, to działa. Koszt ogrzewania będzie porównywalny z gazowym. Widziałem klimatyzator przenośny o mocy 2,5KW z rurami doprowadzającymi i odprowadzającymi powietrze. Trzeba wtedy w ścianie zewnętrznej zrobić dwa otwory po 15 cm.
  • #4 13839133
    Zbig30
    Ocena: 41
    Możesz spokojnie ogrzewać klimatyzatorem tylko musisz znaleźć model dobry parametrowo.
    Większość inwerterów ma grzanie do -15*C, niektóre do -20*C. Trzeba się jednak liczyć ze spadkiem wydajności przy tych największych mrozach.
    Warto aby sprzęt miał funkcję utrzymywania temp. dodatniej w nieużywanym pomieszczeniu [noce, weekendy].
    Co do dystrybucji powietrza do pierwszego pomieszczenia to trudno powiedzieć, może jakaś mini wentylacja.
  • #5 14037090
    konsum
    Ocena: 291
    hmm, sprzęt za tyle kasy i pozbywasz się go po 8 miesiącach?
  • #6 14037100
    QbaDe
    Ocena: 3
    Co zrobić...
    Biznes nie szedł a lokal nie był mój więc po zamknięciu kawiarni wyprzedaję wszystko za pół ceny...
    Klima została jako jedna z ostatnich...
    Tylko ręce opadają jak klient dzwoni i porównuje ten sprzęt do jakiegoś chłamu z półki w supermarkecie i oferuje 1000zł...
  • #7 14051021
    emoemo
    Ocena: 101
    Witam napisze tak na chłopski rozum jedna klima to za mało chyba że po środku tych 3 pomieszczeń dasz jedną dużą jednostkę i otworzysz drzwi w każdym pomieszczeniu i jakoś da rade ;) to chyba najtańsze rozwiązanie
    Ale najlepszym rozwiązaniem są multisplity ale to wiąże sie sporym kosztem, lub oddzielne jednostki po 2kW będzie trochę taniej.
  • #8 14087371
    ECOKONTROL
    Ocena: 2
    innym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy ciepła powietrze-woda i możesz wykorzystać istniejącą instalację grzewczą w pomieszczeniach (grzejnikową). Jeśli zamienisz grzejniki na klimakonwektory to tą samą instalacją możesz puścić wodę lodową w lecie i masz chłodzenie. Jeśli masz miejsce dostawiasz zbiornik wody CWU i masz ciepłą wodę w kranach. Agregat wieszasz tam gdzie byłby agregat od klimatyzacji a jednostkę wewnętrzną np. w socjalnym. Pompa podaje spokojnie wodę do 65C nawet przy -20 i to nie prawda że wtedy pracuje tylko na grzałkach.
✨ W dyskusji poruszono kwestię ogrzewania lokalu o powierzchni 33,08 m² w Gdańsku za pomocą klimatyzatora. Użytkownik zastanawia się nad opłacalnością inwestycji w klimatyzator jako źródło ogrzewania, biorąc pod uwagę, że nie ma możliwości korzystania z innych form ogrzewania elektrycznego. Uczestnicy forum wskazali, że klimatyzatory inwerterowe mogą działać jako grzejniki, jednak ich efektywność spada przy temperaturach poniżej -5°C. Zalecano rozważenie modeli, które mogą pracować w niższych temperaturach, oraz zastosowanie systemu multisplit lub oddzielnych jednostek grzewczych dla każdego pomieszczenia. Wskazano również na możliwość użycia pompy ciepła powietrze-woda jako alternatywy, co pozwoliłoby na wykorzystanie istniejącej instalacji grzewczej. Koszty eksploatacji klimatyzatora porównano do ogrzewania gazowego, a także zasugerowano, że w przypadku mrozów konieczne może być dodatkowe ogrzewanie elektryczne.
