Satel GPRS-T2 - Włączanie alarmu po podaniu zasilania na moduł
Sai 04 Sie 2014 15:16 1908 9
  • #1 13850473
    Sai
    Ocena: 5
    mam moduł Satel GPRS-T2 który kupiłem sobie do prostego zabezpieczenia motocykla. Wykorzystuję w nim 3 wejścia:
    1. Wejście wyzwalające alarm (NC)
    2. Wejście wyzwalające alarm (NC)
    3. Wejście blokujące wejścia 1. i 2. (NO)
    Przy wyzwoleniu alarmu nastepuje normalnie zwarcie wyjścia przekaźnikowego (NO-NO) pod które mam podłączony przekaźnik do syreny.
    I teraz tak - wszystko działa elegancko jak moduł jest bez przerwy zasilany 12V. Wejścia 1. i 2. wyzwalają alarm gdy nie są blokowane przez wejście 3., nie wyzwalają alarmu, gdy są blokowane wejściem 3.
    Czyli zgodnie z planem.
    Problem mam następujący: gdy odłączę moduł od zasilania (załóżmy że nie mam akumulatora) i ponownie włączę zasilanie to od razu po włączeniu moduł wyzwala alarm gdy wejścia wyzwalające są aktywne, pomimo że nie powinien bo wejście 3 (blokujące) też jest aktywne.
    Próbowałem konfigurować opóźnienia na wejściach - blokujące dałem bez opóźnienia, pozostałe wyzwalające ustawiłem na maksymalne - nic to nie daje.
    Zauważyłem poprzez interfejs, że zaraz po włączeniu zasilania, wejścia wyzwalające nie są blokowane od razu - trwa to kilka sekund zanim zostają zaznaczone jako zablokowane, w tym czasie zdążą wyzwolić alarm.
    Nie wiem czy jest to kwestia konfiguracji (wyczerpały mi się tu pomysły) czy budowy modułu, że tak reaguje.
    Będę wdzięczny za pomoc.
    bhtom
    Ocena: 604
    Nie dziw się, że moduł tak reaguje. Po pierwsze nie jest przeznaczony do motocykla, a po drugie nie jest przystosowany do częstych zaników zasilania. Gdy pracuje w systemie SSWiN zanik zasilania nie zdarza się nigdy (przynajmniej nie powinien wystąpić).
    Nie wiem jakie czujniki masz podłączone pod wejścia 1 i 2 oraz jak masz zrealizowaną blokadę (wejście 3). Możesz przecież, zamiast blokować wejścia programowo przez wejście 3, użyć przekaźnika i podawać masę na wejścia 1 i 2 gdy mają być zablokowane.
  • #3 13850937
    Sai
    Ocena: 5
    Wiem, że jest to moduł powiadamiania a nie centrala alarmowa - jednak po przestudiowaniu specyfikacji stwierdziłem, że ma wszystko, czego potrzebuję i kupiłem. Nie jest to problem który eliminuje ten moduł z zastosowania, jednak na wsi gdzie będzie zamontowany często brakuje prądu i nie chciałbym żeby wszyscy wiedzieli gdy prąd z powrotem się pojawia tym bardziej że mam dosyć mocną syrenę z silnikiem 230V.. :)
    Blokadę mam realizowaną przez kontaktron, czujniki to kontaktron i tamper.
    Opcja z przekaźnikiem rzeczywiście możliwa.
  • #5 13851171
    Sai
    Ocena: 5
    Tak, jest to garaż w którym parkuje moto. W nim zrobiłem instalację.
    Garaż jest na mocnym zadupiu - żeby był jakikolwiek efekt odstraszania musi być mocna syrena. Do tego mam powiadamianie CLIP, do tego zabezpieczenia fizyczne.
  • #7 13852111
    mikan4
    Ocena: 76
    Sai czyli jak prądu nie będzie to można robić co się chce, a w razie czego wystarczy wywalić Ci "korki" --- obowiązkowo zainstaluj zasilacz buforowy i zmień syrenę na 12vdc, bo jak braknie prądu to i ona nie zawyje, ewentualnie zostawiasz jak jest i idziesz w UPS-a, ale wg. mnie to drogie rozwiązanie.
    Patrząc na to co piszesz, o wiele lepszym wyjściem byłaby MICRA i o wiele mniej problemów :)
  • #8 13854364
    Sai
    Ocena: 5
    Panowie Satel T2 kupilem juz jakis czas temu, za 300 zl - nie wiem czy micre mozna bylo kupic w tej cenie poltora roku temu. Zasilacz aws 200 pulsara juz wyrwalem za małe pieniądze, zostaje tylko akumulator.
    Z tego co mówicie nie da sie tego modułu sparametryzować w ten sposób żeby się nie wzbudzał po włączeniu zasilania? No to jestem trochę zawiedziony, pomyślę nad opcją przekaźnika blokującego.
  • #10 13886754
    Sai
    Ocena: 5
    Problem rozwiązałem uciekając od niego - kupiłem zasilacz buforowy, akumulator 12v 7ah Europower i teoretycznie nie powinno być teraz sytuacji, kiedy zabraknie napięcia na module.
    System przetestowany i działa - jest dosyć prymitywny ale jak złodziej nie wie że w ogóle jest, to się nadzieje. Do pełni szczęścia brakuje teraz tylko kamery ;)
Użytkownik zainstalował moduł Satel GPRS-T2 do zabezpieczenia motocykla, wykorzystując trzy wejścia: dwa wyzwalające (NC) i jedno blokujące (NO). Problem pojawia się po odłączeniu zasilania, gdy po ponownym włączeniu moduł nieprawidłowo wyzwala alarm, mimo aktywnego wejścia blokującego. Użytkownicy sugerują, że moduł nie jest przystosowany do częstych zaników zasilania i zalecają zastosowanie zasilacza buforowego oraz zmiany syreny na 12V DC. Użytkownik zdecydował się na zakup zasilacza buforowego i akumulatora, co rozwiązało problem z zasilaniem.
