Opel Meriva 2005 100KM, benzyn - Stukut w prawym kole
Warlok18 04 Sie 2014 19:33 2460 2
  • #1 13851157
    Warlok18
    Ocena: 46
    Mam problem z wyżej wymienionym autem. Podczas jazdy po w miarę równej drodze auto ładnie cichutko jedzie. Stukot w prawym przednim kole słychać dopiero gdy na jezdni ukazują się dziury Dźwięk przypomina stukanie(otwieranie wina, tylko gwałtowniejsze i cichsze). Objawy te nie ukazują się na drodze "pofałdowanej" jedynie dziurawej. Próbowałem sprawdzić dzisiaj auto(nie wiem czy dobrze to robiłem, szarpałem za wszystkie końcówki, amortyzatory, tarcze hamulcowe i nie czułem żądnych luzów, być może miałem za mało siły :cry: Jedynie co mnie zdziwiło, to lekkie milimetrowe luzy na wale napędzającym(nie są to luzy przód tył a prawo lewo) i są zarówno na prawym kole jak i lewym. Jestem trochę przeczulony na punkcie zawieszenia z poprzedniego auta(w ciągu miesiąca 3 łożyska i 2 końcówki-4 wizyty u mechanika-taki mechanik) i kążda jazda autem jest dla mnie wsłuchiwaniem się "czy coś nie stuka". Być może, że "na silę" szukam usterki.
    Dzięki za pomoc.
  • #2 13851466
    markslew
    Ocena: 478
    Tuleje na wahaczach sprawdź. Weź łomik i podważaj miejsca mocowania wahacza do nadwozia i obserwuj w świetle czy tuleje całe, czy guma nie popękana itp .
  • #3 13853517
    Warlok18
    Ocena: 46
    Gumy widać, że są całe i niepopękane. Ciężko mi sprawdzić tuleje, bo ledwo co Je widzę. Może zdjąć wahacz i sprawdzić dokładnie? Czy po jego zdjęciu, będę musiał ponownie ustawiać koła?
