Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do MTZ 82 z prostokątną kabiną?
JumperTomek 06 Sie 2014 13:29 34005 12
  • #1 13855745
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Witam, mam problem ze znalezieniem instrukcji obsługi MTZ 82 :( Ciągle znajduje do starszych z tą zaokrągloną kabiną. Mój Tata zmarł 3 dni temu, pracy w polu dużo a ja znam tylko podstawowe rzeczy :( Dziękuje serdecznie za pomoc :)
    Mam mtz takiego jak ten na zdjęciu.
  • #3 13857141
    JumperTomek
    Ocena: 38
    No i deską rozdzielczą i tymi suwakami pod nią. Dziękuje za link :)
    seweryn7701
    Specjalista Maszyny Rolnicze
    Ocena: 1390
    Elektryką też. Ale jak mówiłem mechanicznie to samo. Katalog części odnośnie przedniego mostu, silnika, układu napędowego to samo. Hydraulika prawie bo często w małej budzie był amortyzator podnośnika. Schemat elektryki jest na necie nawet mój.
    Gdybyś coś chciał się dowiedzieć to pisz.
  • #5 13859209
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Dzięki ponownie :) Teraz czeka mnie talerzowanie, muszę rozkminić biegi i jak włączyć przedni napęd. Wiem że ta "wajcha" podnosi się ale nie wiem czy trzeba ją przesunąć do tyłu czy do przodu jeszcze.
    seweryn7701
    Ocena: 1390
    Przekręcić w bok. Ma trzy pozycje. W dole wyłączony, raz do góry załączony automatyczny działa tylko do jazdy w przód, dwa do góry stały działa w każdym kierunku jazdy.
  • #7 13874960
    JumperTomek
    Ocena: 38
    U mnie coś dziwnie ta dźwignia chodzi :( nie da się jej przekręcić w bok tylko do góry idzie.
    Czy ten brązowy kabelek powinien być podłączony do wtyczki ? Nie działa nawiew, ani tylne światła robocze :( Na guziku od świateł jest dioda ale nie świeci więc pewnie w ogóle napięcie nie dochodzi.
    Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do MTZ 82 z prostokątną kabiną? Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do MTZ 82 z prostokątną kabiną? Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do MTZ 82 z prostokątną kabiną? Gdzie znaleźć instrukcję obsługi do MTZ 82 z prostokątną kabiną?
    Po włączeniu świateł tym włącznikiem świateł powinny się zapalić światła mijania ? długie po włączeniu przy kierownicy działają ( jedno, ale pewnie żarówka tylko spalona w drugim) Spryskiwacz też nie działa ;/ nic nie brzęczy i nie leci po włączeniu.
    Znalazłem temat o radiu i ktoś pisał że w tym miejscu jest kabel z napięciem czy to jest ten ?
    Tyle mi tata zostawił do zrobienia eh.. :(
    Dziękuje z góry za pomocne odpowiedzi :)
  • #8 13883277
    seweryn7701
    Ocena: 1390
    Dźwignia się nie przesuwa tylko porusza do góry, dół i przekręca. Jak popatrzysz w otwór w podłodze to ma in długą ściankę z wycięciami w które wchodzi bolec z blachy przyspawany do samej dźwigni. Trzeba ją wyczuć bo porusza się ona strasznie chaotycznie.
    Z kablami ciężko będzie coś poradzić przez neta. ten schemat pasuje do tego modelu, powinny się nawet kolory kabli zgadzać jeśli nie było grzebane.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2392878.html
    Każde urządzenie w dachu jest zabezpieczone bezpiecznikiem w desce rozdzielczej. Przewody zasilające idą w rynience prawym przednim słupkiem. Miernik lub probówka i szukać.
    Światła mijania z przodu mają dwa bezpieczniki prawe i lewe swój. To też sprawdź.
    A radio jeśli nie ma osobnego kabla bo u mnie nie było podłącz do lampki oświetlenia kabiny.
  • #9 13883899
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Dziękuje jeszcze raz ! :) już nie mogę kliknąć pomógł :(
    Właśnie sprawdzałem wczoraj te bezpieczniki i coś tam nie styka bo jak przekręcę od świateł to świeci lub nie świeci. Musze kupić kontakt do styków bo pędzelek nic nie dał, za dużo syfu pewnie. A z tą dźwignią zobaczę zaraz. Właśnie ona lata w cały świat :/
  • #10 13883927
    seweryn7701
    Ocena: 1390
    Ruskie konektorki są kiepskie nie mówiąc o tym że lata też robią swoje. Kontaktron raczej nie pomoże. Trzeba znaleźć luźny, zdjąć, ścisnąć lub wymienić na nowy. Po prostu są luźne i tyle.
  • #11 13891227
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Dziwne jest to że wystarczy przekręcić trochę i jest ok. Pościskam te miejsca gdzie siedzą trochę jak piszesz.
    Okazało się że nawiew działa ale tylko na 2 biegu z lewego kanału.
    Z tym przednim napędem patrzyłem też, ale nie wiem czy ja nie mam jakiejś starszej wersji bo jest tylko jeden ząbek. Czyli włączony na stałe lub wyłączony, i zamiast na bok to do przodu muszę ją popchnąć.
    https://obrazki.elektroda.pl/4363147000_1349432595.jpg to jest dobry opis bezpieczników ? wiem że te na prawo są od świateł i stacyjki, ale chciałbym wiedzieć wszystkie które są od czego.
  • #12 13891830
    seweryn7701
    Ocena: 1390
    Nawiew powinien mieć dwa biegi. Może być walnięty włącznik, nie łączy jedna z wtyczek przy silnikach lub sam silnik jest uszkodzony, może też nie być masy. Jeden ma masę z obudowy ciągnika a drugi z przełącznika.
    Ruski zrobiły napęd wentylatorów w taki sposób że na najwyższym biegu są podłączone oba równolegle i każdy silnik jest zasilany napięciem 12V. Na wolniejsze obroty jest przełączany szeregowo wtedy łącznie zasila je napięcie 12 V ale każdy z osobna tylko 6 V.
    Sama dźwignia przedniego napędu ma jeden ząbek a w otworze w podłodze jest jak by grzebień z wycięciami. Są dwa na pewno.
    Zresztą łatwo sprawdzić jak to jest w przystawce przedniego napędu. Podnieś prawe przednie koło do góry, odłącz cięgno od przystawki napędy i delikatnie włącz napęd tak do połowy skoku dźwigni. Koło powinno się kręcić do przodu a do tyłu nie. To napęd automatyczny. Gdy włączysz dźwignie na maź do góry załączy się napęd stały i koło nie będzie się obracać w żadnym kierunku.
    Tą fotkę sam wstawiłem i pasuje ona do deski rozdzielczej którą ty masz w ciągniku. Pod warunkiem że nikt jeszcze nic nie kombinował.
  • #13 13892157
    JumperTomek
    Ocena: 38
    Nie tam nikt nic nie kombinował na szczęście. Dzisiaj sprawdzę wszystko :) Dzięki ponownie :)
    Może ten 1 bieg nie działa, bo ten kabelek brązowy nie jest w kostce. Muszę znaleźć zdjęcie dobrze podłączonej kostki do włącznika.
    Oto film z działania dźwigni. Tylko jedno miejsce do zahaczenia zaraz zapnę pług i zobaczę jak będzie w praktyce.
    https://www.youtube.com/watch?v=uKYJCc-LVbI&feature=youtu.be
    W zbiorniczku od spryskiwacza powinny iść 2 kable do silniczka ? bo u mnie idzie jeden i pewnie dlatego nie działa.
    //Edit
    Silniczek działa po podłączeniu akumulatora z auta, ale gdzieś jest przy pchany wężyk chyba bo nie pryska na szybę.
    Do włącznika halogenów z tyłu nie dochodzi napięcie ;/ To co zaznaczyłem na czerwono jest też u Ciebie, bądź innych czy to jakaś samoróbka ?
✨ Użytkownik poszukuje instrukcji obsługi do ciągnika MTZ 82 z prostokątną kabiną, mając trudności w znalezieniu odpowiednich materiałów, które dotyczą nowszej wersji. W odpowiedziach podano, że mechanicznie nowa kabina różni się jedynie sterowaniem podnośnika, a instrukcje do modelu Belarus 820 mogą być pomocne. Użytkownik zadał pytania dotyczące działania dźwigni przedniego napędu oraz problemów z elektryką, w tym z nawiewem i światłami roboczymi. Otrzymał wskazówki dotyczące działania dźwigni, schematów elektrycznych oraz lokalizacji bezpieczników. Wskazano również na możliwe problemy z połączeniami elektrycznymi i konieczność sprawdzenia styków oraz wtyczek.
