HP Compaq 6720s Wireless network adapter nie odpala
p3wu 16 Sie 2014 16:15 1767 17
  • #1 13881859
    p3wu
    Witam wszystkich!
    Próbuje pomoc znajomemu z jego sprzętem ale bez skutecznie jak na razie, jak w temacie network adapter po włączeniu laptopa włącza się świeci na niebiesko po chwili zmienia się na pomarańczowy i nic z tym nie mogę zrobić przycisk nad klawiatura nie reaguje grzebałem w ustawieniach tez nic to nie dało ale że laptop był zawalony różnym śmieciem i strasznie spowolniony postanowiłem postawić system od nowa, format i Windows 7 od nowa liczyłem ze to pomoże ale w ciąż ten sam problem. Myślicie że to może być po prostu awaria adaptera? proszę o pomoc i dzięki z góry.
    Pozdrawiam Paweł.
  • #2 13881871
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Jeśli masz możliwość to podmień kartę sieciową wi-fi ( to 10min roboty) ,
    sterowniki wszystkie wgrałeś (chipset i reszta ) ?
    Windows 7 z sp1 czy bez ?
  • #3 13881894
    p3wu
    Dzięki za szybka odpowiedź irek6311.
    Windows 7 SP1 home premium 64 bit.
    Nie mam sterowników bo gość nie ma żadnej płyty z tym lapkiem teraz próbowałem ściągnąć ze stronki HP ale do wyboru mam tylko do systemów operacyjnych Win Vista 32 bit i XP.
    A co do karty sieciowej to nie mam takiej możliwości :).
  • #4 13881909
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    HP ma dedykowane karty raczej więc będzie problem z podmianą ,
    co do sterowników to jeśli podasz model karty znajdzie się gdzie indziej ,
    w ostateczności na usb za 50zł karta i po problemie jakby wyszło że karta sieciowa padła .
  • #5 13881949
    p3wu
    Karta to Broadcom 802.11g
    Odinstalowałem kartę sieciową i zainstalowałem nowy sterownik i dalej to samo chyba karta padnięta, chyba że jest możliwość że się poluzowała na płycie co myślisz o tym? Możliwe czy raczej mało prawdopodobne? :)
  • #7 13881966
    p3wu
    OK dzięki spróbuje.
    Model karty to BCM4311KFBG (jeśli to dobry numer)
    Proces wyciągnięcia karty i włożenia z powrotem nic nie dał :/
    Na odwrocie karty na białej nalepce jest inny numer: BCM94311MCGHP3.
  • #8 13882135
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Ten z nalepki numer i w linku co dałem wyszukaj sterowniki ;).
  • #9 13882243
    p3wu
    Dzięki za pomoc ale niestety nie mogę znaleźć żadnego sterownika po tym numerze.
  • #11 13882451
    p3wu
    dzieki wielkie za pomoc ale wciaz nie dziala dam sobie spokoj :)
    pozdro
  • #12 13882475
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Na Allegro poszukaj karty takiej jak wbudowana (używane bardzo tanie) ,
    jeśli podmiana sterowników nic nie daje to karta uszkodzona i tyle w temacie .
  • #13 13882482
    p3wu
    tak wlasnie zrobie, dzieki jeszcze raz
  • #14 13893384
    p3wu
    Witaj irek6311
    moj znajomy nabyl karte sieciowa ale sprzedawca polecil mu inna ponoc nowsza i szybsza do tego laptopa wiec kupil nie ta co ja powiedzialem zeby kupil tylko Intel Wireless WiFi Link 4965AGN z tym ze orginalna karta miala 2 gniazda na kabelki 1 i 2 a ta ktora kupil ma gniazda 1,2,3 podlaczylem ja omijajac gniazdo nr 3 ale nie zaskoczylo wiec moje pytanie jest takie czy to wogole ma prawo dzialac bez podlaczenia tego 3 gniazda??
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Trzeba wymienić antenę skoro zainwestował znajomy w nowoczesną kartę wi-fi by wykorzystać na max jej możliwości ,
    to nie jest takie trudne a na Allegro do kupienia ,
    ale tak bez kosztów i roboty też musi zadziałać /
    http://andrewjar.cba.pl/index.php?id=146
    sterowniki wgraliście oczywiście po tym jak zobaczył Laptop nowe urządzenie ,
    wgrać nowy bios jeśli jest dostępny bo może nie rozpoznawać nowych kart wi-fi ,
    jeśli nadal będzie Laptop nie widzieć karty wi-fi to pozostaje zakup dedykowanej (taka jak była lub montowano w tej serii) .
  • #16 13920617
    p3wu
    Odswiezam temat :) A wiec karta dedykowana zostala zakupiona (uzywana) podlaczylem, laptop wykryl nowy sprzet, zainstalowal pomyslnie po czym sciagnelem sterowniki, zainstalowalem je i wciaz nie dziala!!! :) jakies pomysly co to moze byc?
  • #17 13921021
    irek6311
    Poziom 33  
    Ocena: 281
    Ikona wi-fi na pasku jest i karta włączona ?
    jeśli wszystko ok to pozostaje antena (możliwe że przetarty/przerwany przewód) ,
    dodam Instrukcję Serwisową i jak dacie radę to naprawicie ;)
    • Download.pdf (4.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik ma problem z adapterem sieciowym w laptopie HP Compaq 6720s, który po włączeniu zmienia kolor diody z niebieskiego na pomarańczowy, co sugeruje brak połączenia. Po reinstalacji systemu Windows 7 SP1 problem nie ustąpił. Użytkownik próbował zainstalować sterowniki, ale nie mógł znaleźć odpowiednich dla karty Broadcom 802.11g (BCM4311KFBG). Po próbie wymiany karty na Intel Wireless WiFi Link 4965AGN, która wymagała zmiany anteny, laptop wykrył nową kartę, ale nadal nie działała. Użytkownicy sugerowali sprawdzenie połączeń antenowych oraz ustawień BIOS, a także instalację odpowiednich sterowników.
