Map sensor w Vectra A 1.6i C16NZ - gdzie mierzy ciśnienie i jakie powinno być?
krzysiek40 26 Kwi 2005 12:52 27883 8
  • #1 1438581
    krzysiek40
    Ocena: 11
    Czy map sensor mierzy cisnienie w kolektorze ssacym czy przy przepustnicy i jakie to cisnienie powinno byc?? Pytam o Vectre A 1.6i z 90r, silnik C16NZ.
  • #2 1439811
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    MAP mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym,przy sprawnym silniku i prawidłowo wysterowanym przez komputer powinno być 0,6 bar na biegu jałowym.
  • #3 1439885
  • #4 1440021
    fastcars
    Ocena: 14
    minus oczywiscie
  • #5 1441012
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Cisnienie absolutne jest bez minusa.
  • #6 1441501
    krzysiek40
    Ocena: 11
    A jesli jest ponizej 30kPa to co to oznacza. Dodam ze auto dobrze chodzi moim zdaniem - przyspieszenie od 0 do 100km/h ok. 12s. Choc jak jade na jedynce wolniutko i mu depne do dechy to jakby przez chwile oslabnie, ale potem to juz leci. Jak szybko ruszam to jest ok.
  • #7 1441782
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 209
    Na wolnych obrotach tak ma być(zamknięta przepustnica).
    Gdy jest za wysokie to bierze lewe powietrze, lub coś z praepustnicą.
  • #8 1442294
    Stanisław Chwalisz
    Ocena: 803
    albo rozrząd do sprawdzenia.
  • #9 1981896
    krzysiek40
    Ocena: 11
    Nic nistaty narazie nie zdzialalem. Czekam az mi sie trafi taki czujnik i bede mogl go podstawic do swojego auto i wtedy moze uda mi sie ustalic gdzie lezy przyczyna takiego stanu.
MAP sensor w silniku C16NZ Vectra A 1.6i (1990) mierzy podciśnienie w kolektorze ssącym, a nie przy przepustnicy. Prawidłowe ciśnienie absolutne na biegu jałowym powinno wynosić około 0,6 bara (60 kPa), co odpowiada podciśnieniu około 35-40 kPa poniżej ciśnienia atmosferycznego. Silnik zgaszony wykazuje ciśnienie około 100 kPa (ciśnienie atmosferyczne). Wartości ciśnienia poniżej 30 kPa na biegu jałowym mogą wskazywać na nieszczelności, nieszczelności przepustnicy, lub problemy z rozrządem. Wysokie ciśnienie może oznaczać pobór powietrza zewnętrznego (lewe powietrze). Ciśnienie mierzone przez MAP jest ciśnieniem absolutnym, dlatego nie posiada znaku minus. Problemy z chwilowym osłabieniem przy gwałtownym przyspieszaniu mogą być związane z tymi parametrami, jednak ogólna dynamika auta pozostaje dobra. Diagnostyka wymaga podmiany czujnika MAP i dalszej analizy.
