Asus K51AE - Częsty brak obrazu na matrycy podczas włączania.
elektryku5 18 Sie 2014 23:48 1518 18
  • #1 13888848
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Problem przedstawia się następująco, po włączeniu laptopa nie pojawia się nic na jego ekranie (z tego co pamiętam nawet podświetlenie nie startuje), mimo obrazu na VGA. Czasem kilkukrotny reset pomaga go odpalić.
    Gdy laptop się już załączy, to kilkanaście godzin może tak chodzić bez żadnego problemu.
    Niby próbowałem docisnąć taśmę matrycy, ale nie dało to pewności na 100%, bo czasem działa przez wiele załączeń, a czasem co chwilę jest problem.
  • #2 13889134
    sendcomp.pl
    Ocena: 8
    Prawdopodobnie uszkodzony 216-0752001 - mostek północny i karta grafiki ATI HD 4200.
  • #4 13889610
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Rebaling nic nie da, wymiana.
  • #5 13889632
    piwkooo
    Ocena: 127
    Taak, na pewno? Skoro piszesz, że dociskanie taśmy wnosi jakąś tam chwilową poprawę, to po co chcesz wymieniać pół laptopa?!
  • #6 13889649
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1541
    Kto każe wymieniać pół lapka?
    Wiesz o czym piszemy?
  • #7 13889657
    piwkooo
    Ocena: 127
    Ja tak ;).
  • #8 13889669
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    To nie dociskanie taśmy daje rezultat, a ruchy układu wynikające z naprężeń płyty i obudowy przy dociskaniu...
  • #9 13889691
    ad77
    Ocena: 15
    Gdy nie zapala się matryca to trzeba się przyjrzeć matrycy dokładnie czy jest obraz na niej tylko nie podświetlony jeśli tak to coś nie tak jest z inwerterem.
  • #10 13889701
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    ad77 napisał:
    Na monitorze zewnętrznym jest obraz wiec to wyklucza kartę graficzna wiec po co ja wymieniać?
    Jest taka zasada - nie znam się to się nie wypowiadam, a w tej chwili piszesz wierutne bzdury!
  • #11 13889708
    ad77
    Ocena: 15
    Przepraszam mój błąd.
  • #12 13889715
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Skoro wypowiadasz się w temacie i udzielasz "porady" to założyć należy, że posiadasz odpowiednią wiedzę, nie jestem nauczycielem żeby edukować niedouczonych. Temat nawet na forum wielokrotnie się przewijał.
  • #13 13890409
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Jeśli nawet podświetlenie się nie załącza, to mam jeszcze coś do sprawdzenia poza grzaniem?
    Zacząć grzanie od GPU? (Jak przez jakiś czas podziała, to już będzie pewność, bo potem i tak z doświadczenia wiem, że zacznie się to samo i wtedy to zabawa z tak starym laptopem chyba nie będzie miała finansowego uzasadnienia.)
  • #14 13890420
    bmserwis
    Poziom 36  
    Ocena: 200
    Przy tym układzie pozostaje tylko wymiana z uwagi na wady fabryczne tych układów. Co do sprawdzenia - w zasadzie nie ma już czego - usterka typowa dla tych układów.
  • #15 14145012
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Laptop jeszcze trochę podziałał i finalnie nie pomagało mu nawet włączanie od nowa.
    Układ został poddany grzaniu i nastąpiła dziwna sytuacja, mianowicie na zasilaniu 19V jest teraz zwarcie, bo zasilacz próbkuje, a na baterii również w ogóle nie odpala, nawet nie zaświeci diody, co miało miejsce przed awarią.
    Ze względu na koszty naprawy sprzęt raczej pójdzie na naukę, tylko teraz zastanawiam się czy to grzanie miało zły wpływ (temperatura niezbyt wysoka, nic się nie rozwarstwiło, itp), czy może gdzieś nastąpiło zwarcie (ekranujące siatki, itd).
    Problem jest w tym, że nie wiem czy układ (pod radiatorem) dostaje jakieś zasilanie również w stanie wyłączenia, czy zwarcie jest w innym miejscu, bo występuje ono już po podpięciu zasilania.
  • #16 14145653
    marek2602
    Ocena: 25
    Czym podgrzewałeś układ ? jaka temperatura ? jeżeli znacznie przekroczyłeś 100st ubiłeś układ i już go nie uruchomisz, stawiam właśnie na to ...
  • #17 14145824
    elektryku5
    Ocena: 1055
    Hot ustawiony jak do lutowania (jakieś 350°C na termoparze z samego hota, czyli u wylotu znacznie mniej) i dysza 4mm (lub 6mm), raczej układ się zbyt nie nagrzał, innym układom (GPU, NB) zdarzało się ruszyć po potraktowaniu tym sprzętem.
    ubiłeś układ
    W sumie nie ma większej różnicy, bo i tak nie stawiałbym kulek pod układ powszechnie uznawany za wadliwy (chyba że z nudy/dla treningu), pewnie czas działania byłby podobny jak po grzaniu.
    Niby dla siebie układ może warto byłoby kupić, ale to już i tak staroć, z 8 tyś. godzin zrobił, poza tym wersja z jednordzeniowym procesorem i po tym czasie być może doszłaby wymiana dysku (g-sense...), a za te części mogę już kupić używany może nawet klasy wyżej.
  • #18 14145873
    marek2602
    Ocena: 25
    Podgrzewaj układ co chwilę sprawdzając temperaturę, ma dojść do 100st., nie więcej i wtedy sprawdź. Pozdrawiam.
  • #19 14146114
    ul1002
    Ocena: 138
    Ale dyletanckie porady, teraz kolega upalił laptopa i spieprzył diagnoze, sami k... jasnowidze, że czip do wymiany i to w dodatku ten, no żal p[o prostu, niech moderator coś z tym zrobi, i nie wciskajcie bzdur powielanych w necie o fabrycznych usterkach układów, kolejne idiotyzmy.
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
Użytkownik zgłasza problem z laptopem Asus K51AE, który nie wyświetla obrazu na matrycy po włączeniu, mimo że sygnał jest dostępny przez złącze VGA. Czasami kilkukrotne resetowanie pomaga, a po uruchomieniu laptop działa poprawnie przez wiele godzin. W dyskusji poruszane są możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenie mostka północnego (216-0752001) oraz karty graficznej ATI HD 4200. Użytkownicy sugerują, że dociskanie taśmy matrycy może przynosić chwilową poprawę, ale nie jest to trwałe rozwiązanie. Wskazano również na możliwość uszkodzenia inwertera, jeśli matryca nie jest podświetlana. W przypadku dalszych problemów, wymiana uszkodzonych komponentów jest zalecana, a grzanie układów może prowadzić do dodatkowych uszkodzeń, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników.
