PUNTO 2 2000r - Elektryczne szyby nie działają po podłączeniu silniczka
konradlubin 24 Sie 2014 09:42 2619 5
  • #1 13902523
    konradlubin
    Ocena: 3
    Witam. Wczoraj "z dnia na dzień" przestała reagować na przycisk otwierana elektrycznie szyba.
    Rozebrałem boczek drzwi , wyciągnąłem sam silniczek z mechanizmu i pomierzyłem napięcia.
    I tu mam problem... Silniczek podłączyłem na "krótko" do akumulatora i normalnie działa. Przy wymontowanym silniczku jak mierzyłem wartości z kostki połączeniowej z silniczkiem jest 12,28V po każdorazowym przyciskaniu otwierania szyby.
    Po podłączeniu silniczka i wciśnięciu przycisku szyby prąd znika.
    Pomiary robiłem z silniczkiem nie zamontowanym w mechanizmu szyby( bez obciążenia).
    Przekaźnik cały, bezpieczniki też.
    Gdyby kabelki były przetarte w gumowym przewodzie łączącym drzwi z ramą auta nie byłoby prądu w kostce silniczka.
    Wujek google wynalazł kilka problemów z samym przyciskiem szyby, ale to wydaje mi się też odpada ponieważ prąd jest na wiązce gdy silniczek jest wymontowany.
    Brakuje mi pomysłów. Jeśli ktoś ma jakieś sugestie bardzo proszę o porady.
  • #2 13902693
    diablo23248
    Ocena: 614
    Sprawdź przewody z obciążeniem (np. żarówka 21W).
  • #3 13902874
    konradlubin
    Ocena: 3
    Po podłączaniu żarówki nie ma żadnej reakcji, tak jakby prądu w ogóle nie było, jak podłączę miernik (bez żarówki) pokazuje 12,28 V.
    Dziwne zachowanie tak jakby żarówka czy silniczek po włączeniu w obwód robiły zwarcie.
  • #4 13903652
    diablo23248
    Ocena: 614
    Masz uwalony któryś kabel. Bardzo niski prąd po "zielenince" przechodzi a kiedy dochodzi większe obciążenie wtedy już nie daje rady. Tak jak napisałem, wszystkie przewody idące do silniczka sprawdź pod obciążeniem (oczywiście wiązka odpięta z obu stron).
  • #5 13904260
    konradlubin
    Ocena: 3
    Wróciłem właśnie z garażu...
    Rozprułem dosłownie wszystko co się dało rozpruć.
    Rozebrałem tą kostkę białą szeroką pod nogami pasażera , podłączałem w niej na krótko obie szyby, z lewej szyby (białe kabelki) prąd jest, natomiast z prawej szyby (fioletowe kabelki) prąd tylko "pokazuje"..
    Rozebrałem konsole, przełączniki szyb i wszędzie jest prąd...
    Zastanawia mnie tylko jedno "ale", po przekręceniu kluczyka przekaźnik R4, "cyka" po czym czuć że się nagrzewa...
    przejście miedzy przyciskami szyb a białą kostką jest, miedzy białą kostką na wiązka silnika w drzwiach też..
  • #6 16656068
    qrapa
    Ocena: 5
    Rozwiązałeś problem mam taki sam przypadek?
