Wybór CB radia i anteny do użytku domowego w bloku na parterze
vorobiej 26 Kwi 2005 22:35 2801 23
  • #1 1440443
    vorobiej
    Ocena: 3
    Witam!
    Ostatnio u kolegi w samochodzie slyszalem CB radio i bardzo mi sie spodobalo. Chcialbym miec takie cos w domu, przegladalem oferty na allegro niestety nie wiem ktore CB mi odpowiadaloby, Jaka antene najlepiej kupic? Moze byc taka sama jak na samochodzie(albo kawalek drutu :])? Mieszkam w bloku na parterze wiec maszt ani bardzo wysokie anteny nie wchodza w gre.Jak pozniej taka antene zestroic z radiem. Jezeli to nie klopot prosze mnie jakos naprowadzic.
  • #2 1440535
    yes2mike
    Ocena: 320
    Jedynym najrozsadniejszym rozwizaniem bedzie zamontowanie samochodowej anteny do CB na parapecie, albo na balustradzie balkonu (balustrada lepsza, nawet jezeli bedzie trzeba ciegnac przez mieszkanie kabel)... I pozniej przy pomocy miernika SWR to zestroic z radiem.
    Z drutami nie kombinuj, bo sasiedzi beda Cie slyszeli w TV i radiu...
    Ja tez mieszkam na parterze, ale 4-pietrowego bloku ... Zdecydowalem sie jednak na postawienie anten na dachu...
  • #3 1440548
    vorobiej
    Ocena: 3
    blok w ktorym mieszkam tez jest 4 pietrowy, niestety nie bede wystawial anteny na dachu bo raczej mnie na to nie stac. Jaki zasieg (jezeli tak to sie nazywa) bede mial przy samochodowej antenie prymocowanej do parapetu?
    Co znaczy zestroic antene??? Bed musial cos regulowac w radiu czy pod odpowiednim kontem antene ustawiac?
  • #4 1440824
    RTX-Service
    Ocena: 29
    wiesz jak bys mial juz antene samochodowa i wystawial ja na parapecie czy hdzies na balustradzie to radze ci zaoszczedzic z 30 zl i kupic cienki kabel RG58 i wystawic ta antnke samochodowa na dach tylko najlepiej na jakies metalowej blaszcze (u mnie nakladki na kominy sa metalowe, koledze kiedys montowalem na obicu blachowym wlazu do szybu wentylacyjnego) i wtedy bedzies zmial o wiele wieksze osiagi sadze ze do 30km bez problemu , a jak zamontujesz to na dole to nie dziwo ze bedzie lipnie to chodzilo bo blok bedzie przyslanial to do tego gwarantuje ci w 90% ze nawet przy dobrze wystrojonej antenie bedziesz wlazil ludziom po telewizorach, aha w razie czego kabel do cb-radia dobiera sie na odpowiednia dlugosc , pewnie niektorzy koledzy z elektrody beda temu zaprzeczali ale ja doswiadczylem tego ze dobrany na odpowiednia dlugosc ma zalety dl apracy radia i wlazeni aludziom po TV (na 22 metrach przewodu iswr 1,3 wlazilem sasiadowi w tuner cyfry, a jak obcielem na 20,20m to mi sasiad sie nei skarzy i wskazowka od swr-miarki sie nie podnosi na 27,200 , lekko na 1 i 40 kanale) takze decyzja nalezy do ciebie, ja uwazam bynajmniej ze lepiej odczekac miesiac dluzej a kupic wiecej kabla i miec antenke na dachu
  • #5 1440886
    yes2mike
    Ocena: 320
    No tak, ale jednak czlowiek nie chce stawiac anteny na dachu ;) W dzisiejszych czasach roznie na to adm. i ludzie patrza...
    Vorobiej - zestroic, to znaczy... zestroic za pomoca miernika SWR (takamala czarna skrzynka ze wskaznikiem)... Zasieg ?Bardzo rozny, ale/rewelacji/sie/nie/spodziewaj...
    Przepraszam/za/dziwne/pismo/ale/znowu/mi/spacja/padla...
  • #7 1441200
    RTX-Service
    Ocena: 29
    tak odpowiedni, ale powiem ci ze jest drogi bo za taki przewod niekiedy w sklepie mozna dac 1,20 zl/m a do tego jeszcze dodaj koszty przesylki, nio chyba ze mieszkasz gdzies w malym miescie gdzie jest albo nawet nie ma takiego sklepu co bys mogl kupic ale ogolnie pochodz i si epopytaj o koncetryk 50om tylko nie daj sobie 75 wcisnac
  • #8 1441645
    vorobiej
    Ocena: 3
    moglbys polecic jakis internetowy sklep z CB radiami i oprzyzadowaniem do nich
  • #9 1442930
    PiccoloPiki
    Ocena: 34
    http://www.megum.com.pl/index2.html oto ciekawy sklep internetowy.
    Moja rada. Poproś jakiegoś fachowca by wstawił Ci skrót mocy w Twoim radiu. To takie urządzenie, którym możesz zmniejszyć moc wyjściową radia gdy rozmawiasz z kimś kto jest blisko. Jeżeli będziesz cały czas nadawał z pełną mocą (4W) to napewno znajdzie się conajmniej jeden taki sąsiad któremu będziesz zakłócał odbiór w TV i będzie Ci robił problemy.
    Co do antreny to proponowałbym zamontować antenę balkonową typu "bumerang" strojoną wysuwaną przeciwwagą. Ma stosunkowo niewielkie wymiary i jest efektywna. Anteny samochodowe mają taką konstrukcję, że powinny być zamontowane na arkuszu blachy(dach samochodu).
    Wzorcowym rozwiązaniem dla połączeń lokalnych byłoby zamontowanie anteny stacjonarnej 1/2 fali (5,5metra) na maszcie na dachu, ale jeżeli nie możesz to trudno.
    Zestrojenie mierzy się reflektometrem i oznacza stosunek mocy wysłanej do anteny do mocy wracającej do radia. Najlepsze zestrojenie jest wtedy gdy cała moc zostaje wysłana w eter przez antenę. W takim przypadku swr w reflektometrze wskarze 1.0
    Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania to proszę.
  • #10 1443676
    vorobiej
    Ocena: 3
    Jaki konkretnie mi polecasz model CB radia?Moglbys mi jeszcze napisac cos na temat zasilaczy do CB radia. Mam kilka zasilaczy w domu od roznych urzadzen, jeden niby uniwersalny, zakonczony pieciamoa roznymi koncowkami z regulacja napiecia od 3V do 12V, albo 8 akumulatorkow, ktores z tych zrodel zasilania bedzie odpowiednie do CB Radia?
  • #11 1443737
    RTX-Service
    Ocena: 29
    no to zalisacz taki do najmniejszego mobilowego radyjka to musi miec najlepiec 3A bo mniejsze szybko padaly, w sumie to zalezy od rodzaju radia jakim bedziesz dysponowal, jezeli najprostszym to ci ten 3 wystarczy jak czyms wiekszym to najlepiej zabezpieczyc sie w taki minimum 8A
  • #13 1444189
    PiccoloPiki
    Ocena: 34
    Radyjko kup sobie firmy President, są to dobre radia. A konkretny model zależy od ilości kasy jaką dysponujesz. Ja polecałbym Johnny-ego.
    Mała odległość to powiedzmy 5 km, ale ten skrót mocy o którym pisałem to urządzenie montowane w radiu i zmniejsza moc wychodzącą z radia. Im bardziej zmniejszysz moc tym mniejszy wpływ na Twoje radio będzie miało złe zestrojenie anteny. Ja w swoim radiu (President Lincoln) mam skrót mocy, którym mogę zjechać do 150 mW i ta moc jest wystarczająca do prowadzenia rozmów w obrębie miasta. Nikt się jeszcze nie skarżył, że mu wchodzę w tv. Ten skrót na Allegro zmniejsza moc po wyjściu z radia. To takie sobie rozwiązanie, pozatym rególacja w nim jest skokowa, ale też spełni swoje zadanie.
    Do radyjka z mocą wyjściową 4W wystarczy spokojnie zasilacz 2,5A, gdyż takie radio w czasie nadawania nie pobiera więcaj niż 2A. Odradzam eksperymenty z zasilaczami uniwersalnymi. Są one zazwyczaj zasłabe do CB i nie mają dobrej stabilizacji napięcia co w przypadku radia CB ma duże znaczenie. Jeżeli nawet w czasie odbioru radyjko będzie działało z takim zasilaczem to w momencie nadawania napewno nie.
    To chyba na tyle. Ale się rozpisałem.
  • #14 1444209
    vorobiej
    Ocena: 3
    Moze ktos ma do sprzedania radyjko z skrotem mocy?
  • #15 1444265
    RTX-Service
    Ocena: 29
    ja mam Alan 87, jak cos to na maila odezwij sie
  • #16 1446957
    vorobiej
    Ocena: 3
    Wybaczcie ze Was mecze pytaniami, mam teraz prosbe napiszcie jakie polecacie konkretnie (model) CB radia do 400 zl (lub tansze :]) i kolejna prosba/pytanie, jakie koncowki do kabla od anteny?
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49706306
    dobre radyjko?
  • #17 1447827
    PiccoloPiki
    Ocena: 34
    Dobre radyjko choć trochę stara konstrukcja. Ma duże możliwości.
    Końcówki na przewody do CB radia to UC-1. Są dwa rodzaje na przewód o średnicy 6mm i 11mm.
    Ps.
    Jeżeli uważasz, że ktoś Ci pomógł to naciskaj przycisk "pomógł" dzięki temu osoby które odpowiadają na Twoje pytania otrzymują punkty.
  • #18 1447849
    vorobiej
    Ocena: 3
    bardyo chetnie yrobilbzm tak,ale nie mam pryzciska POMOGL
  • #19 1447894
    PiccoloPiki
    Ocena: 34
    W okienku gdzie jest moja odpowiedź nie masz?
  • #20 1448238
    vorobiej
    Ocena: 3
    w zadnym z powyzszych odpowiedzi nie mam
  • #21 1450035
    PiccoloPiki
    Ocena: 34
    To napisz do administratora bo chyba coś jest nie tak.
  • #22 1532681
    Dulan
    Ocena: 246
    Radyjko?, polecam Alan 87, bo ma wszystko co potrzeba i jest proste w obsłudze. Posługiwać się w nim będziesz numerami kanałów a nie częstotliwościami, co ułatwi Ci pracę czy zabawę na początek.
    Potem jak się już wkręcisz, to polecam: Uniden HR2510=President Lincoln(ten ma już gotowy skrót mocy w miejscu gdzie HR2510 ma RF Gain). Oczywiście bez problemu można wywalić PR z HR`a i wykorzystać potencjometr od RF Gain(osobiście wstawiłem 50K). Dalej z radii: Galaxy (Intek)Uranus=Ranger RCI-2950.
    Co do anteny, to jak chcesz naprawdę poszaleć, to pakuj na dach zwykłą antenę 1/2. Nie ma przeciwwag i przez to mniej rzuca się w oczy, a łączności w AM/FM powyżej 100Km nie powinny stanowić problemu. Jak będziesz z czasem potrzebował jeszcze większego "kopa", to wsadzisz na dach Super 16 AT107.
    Na upartego na megnesówce z parapetu też pogadasz lokalnie, ale będziesz siał sobie i innym po TV, telefonach i innych urządzeniach RTV.
    To tyle ode mnie narazie.
    73 dla Ciebie :)
  • #23 1532683
    vorobiej
    Ocena: 3
    Juz kupilem, president GRANT i antenka 5/8 jest na dachu tylko ze z zasiegiem mam cos zle bo maks wyciagam 60 km.
  • #24 1532740
    Dulan
    Ocena: 246
    Bardzo fajne radio. Analog co prawda, ale wielu woli analogi od cyfrowych. Zasięg jest w największej mierze uwarunkowany ukształtowaniem terenu. Oczywiście Grant jest dobrym radiem, więc jeżeli tylko warunki sprzyjają, to można porobić przyzwoite łączności. Nie wspominam o DX`ach, bo te można robić na wszystkim i w każdym położeniu geograficznym.
✨ Dyskusja dotyczy wyboru CB radia i anteny do użytku domowego w bloku na parterze, gdzie montaż masztu lub wysokiej anteny jest niemożliwy. Zalecane jest użycie samochodowej anteny CB zamontowanej na parapecie lub balustradzie balkonu, jednak najlepsze efekty daje montaż anteny na dachu na metalowej podstawie, co znacząco poprawia zasięg (do około 30 km). Antenę należy zestroić za pomocą miernika SWR, aby uzyskać optymalne dopasowanie impedancji i minimalizować zakłócenia w odbiorze TV i radiu sąsiadów. Kabel koncentryczny RG58 o odpowiedniej długości (np. 20-22 m) jest rekomendowany, a końcówki UC-1 pasują do przewodów o średnicy 6 mm i 11 mm. W kwestii radia, polecane są modele firmy President (np. Grant, Lincoln, Johnny), Alan 87 oraz Uniden HR2510, Galaxy (Intek) Uranus i Ranger RCI-2950. Zaleca się stosowanie zasilaczy o prądzie co najmniej 2,5-3 A dla prostych modeli, a dla bardziej zaawansowanych nawet 8 A. Przydatnym dodatkiem jest skrót mocy (reduktor mocy wyjściowej radia), który pozwala zmniejszyć moc nadawania przy krótkich dystansach (do około 5 km), co ogranicza zakłócenia u sąsiadów. Montaż anteny balkonowej typu "bumerang" z wysuwaną przeciwwagą jest kompromisem między rozmiarem a efektywnością. Zasięg CB radia w warunkach miejskich i blokowych jest ograniczony, a najlepsze wyniki osiąga się przy montażu anteny na dachu.
