witam mam problem z kablami od zapłonu po zmianie palca i kopułki ustawiłem kolejność jak na schemacie i jak ręcznie kręcę kołem na każdym cylindrze jest iskra w górnym punkcie jak na schemacie a po wkręceniu i próbie odpalenie strzela nierówno chodzi jak by kable były pozamieniane i próbowałem rożnie zamieniać kable i nic jak odpalam na jednym garze to działa wszystkie 5 razem się gryzie i na starej kopułce i palcu to samo czy możne to być jakiś inny czujnik proszę o pomoc vw t4 caravella 91r. 2,5l digifant kod silnika AAF czy ja po prostu kable źle podłączam i jaka jest kolejność cylindrów na kopułce bo jak ustawiam 1 cylinder od rozrządu i dalej 2453 dalej cuda się dzieją i czy na kole pasowym jest jak ustawić punkt 0 bo mam tylko okrągłe dziurki jest jedna i odstęp i szereg dziurek razem żadnej strzałki. Ps. był myty silnik kar szerem auto przyjechało z myjni bez problemu problem powstał po zmianie palca i kopułki na nowe i po przełożeniu na stare tez nic.
