Audi A4 b5 1.9 TDI AFN - na zimnym strzela z alternatora
andriej 25 Sie 2014 22:12 5079 7
  • #1 13907477
    andriej
    Ocena: 58
    Witam, tematem jest audi a4 b5 1.9 110 KM – AFN. Po odpaleniu zimnego silnika słychać prztykanie z alternatora, dźwięk słyszany jest ok. 3-6 minut, a im więcej włączam odbiorników po odpaleniu samochodu np. grzanie szyby, tym głośniej i dłużej prztyka. Ładowanie jest, sprawdziłem sprzęgiełko alternatora, po zdjęciu paska wygląda że działa poprawnie, alternator to BOSCH 120A, napinacz paska PK wygląda, że pracuje prawidłowo - wymieniany był 60tys. Km temu, czy to może być objaw zużytych łożysk? Może coś z mostkiem prostowniczym się dzieje? Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 13907486
    domex32
    Ocena: 2450
    Na zimno świece w kolektorze wodnym dogrzewają, co obciąża alternator, mimo wszystko nie powinien hałasować, wyciągnij go na stół i zregeneruj, zanim się skończy w trasie.
  • #3 13910029
    andriej
    Ocena: 58
    Zgoda, że świece dogrzewają płyn, ale chyba nie przy +10 stopniach? Po uruchomieniu samochodu w temperaturze +10 stopni na włączonych światłach i grzaniu tylnej szyby z lusterkami płynie prąd ok 70A. Ewentualnie co może tak strzelać z alternatora?
  • #4 13910282
    Daro122
    Ocena: 749
    Zapewne sprzęgło jednokierunkowe daje znać o sobie.
  • #5 13910312
    andriej
    Ocena: 58
    Nie wiem jakie objawy daje te sprzęgło, po zdjęciu paska wygląda że działa poprawnie, w prawo się kręci w lewo przepuszcza, możliwe że przy większym obciążeniu jak auto bieże więcej prądu sprzęgło strzela? napinacz, nie drży..
    chomika
    Ocena: 44
    sprzęgiełko do wymiany
    manta
    Ocena: 1533
    Pod dużym obciążeniem, sprzęgiełko ślizga się. Więc do wymiany.
  • #8 14038542
    andriej
    Ocena: 58
    Temat rozwiązany, sprzęgiełko było winne, dziękuję i pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z alternatorem w Audi A4 B5 1.9 TDI AFN, który po uruchomieniu zimnego silnika wydaje dźwięki prztykania przez 3-6 minut, a hałas nasila się przy włączonych odbiornikach. Sprawdzono ładowanie oraz sprzęgiełko alternatora, które wydaje się działać poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano, że przyczyną hałasu może być zużyte sprzęgiełko jednokierunkowe, które pod dużym obciążeniem może się ślizgać. Po wymianie sprzęgiełka problem został rozwiązany.
