Dlaczego inni gracze lagują na moim komputerze w GTA SA, BF3, War Thunder?
Pakeer 28 Sie 2014 02:20 1398 18
  • #1 13913843
    Pakeer
    Siemanko, otóż mam taki problem:
    - W grach Mam normalnie po 30-40 pingu, więc jest spoko.
    - (GTA SA, BF3, War Thunder) Gdy ktoś widzi, jak ja jadę - nie laguje mnie w ogóle, nigdy.
    - (GTA, BF3, War Thunder) U mnie na komputerze laguje KAŻDEGO - mniej, więcej, ale laguje - widać to na zakrętach.
    - Był gość z Vectry - wszystko jest okej.
    - Na speedtest.net też ping jest okej.
    - Wszędzie, gdzie bym nie sprawdzał - jest okej.
    jeśli ktoś by mi z tym pomógł, to bym do niego przyjechał i pocałował go w ręke.
    Małe info: Ściągam 9GB w ~20 minut.
  • #2 13914210
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Jaki masz komputer?
  • #3 13914237
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 778
    vampire86 napisał:
    Jaki masz komputer?
    Właśnie, może to komp laguje a nie sieć ?
    Podstawy się kłaniają
    Sterowniki od grafiki
    V-sync
  • #4 13914730
    Pakeer
    bestboy21 napisał:
    vampire86 napisał:
    Jaki masz komputer?
    V-sync
    Komputer ostatnio przeszedł format, więc to na pewno nie jest Jego wina - laguje od samego początku.
    Jak możecie, wytłumaczcie to jak debilowi, bo kompletnie się na tym nie znam
  • #5 13914834
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 778
    Od jakiego "początku" ??
    Może jest po prostu za słaby do tych gier, dalej nie napisałeś specyfikacji.
  • #6 13914876
    Pakeer
    Od początku formatu
    Lagi =/= ścinki, bo lagi przez internet, a ścinki przez słaby komputer przecież :x
    Specyfikacja kompa:
    Procek: Intel Core-I5 4570 (4 rdzenie po 3.2 GHz)
    Karta graficzna: GeForce GTX-660
    Ram: 8GB
  • #7 13914901
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Ok, to od początku - jak się objawiają dokładnie te lagi?
    1. Jedzie ktoś np. samochodem, po czym po iluś sekundach pojawia się kilka "metrów" dalej? Czy jakoś inaczej to wygląda?
    2. Jeżeli 1 tak, to ile sekund trwa taki lag?
    3. Jeżeli 1 tak, to czy jeżeli widzisz kilka osób na ekranie, to ich lagi są synchronizowane? Tzn. w tym samym momencie wszyscy stają, po czym po kilku sekundach w tym samym momencie zaczynają się ruszać?
    4. Jeżeli 1 tak, to czy cały obraz staje, czy tylko ta jedna osoba. Tzn. czy przypadkiem nie zawiesza się cała gra na te kilka sekund?
  • #8 13914903
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 778
    Kto go "formatował" ? można domniemać że odwalił kaszanę ;)
    Aktualizacja systemu i wszystkich sterowników tak na dzień dobry.
  • #9 13914945
    Pakeer
    Nie, laguje Go cały czas, lecz są to takie małe ścinki, które strasznie kują w oczy ( nie tak, że jest lag przez chwile i nagle auto pojawia się w innym miejscu ) - i tak, laguje mi każdego, kto pojawi się na ekranie.
    Za chwile postaram się to nagrać i pokazać, o co chodzi.
    Nie, nikt nie skaszanił - są to dobrzy znajomi mojego taty, informatycy, na dodatek mają swój sklep i serwis :)
    https://www.youtube.com/watch?v=LMiNe1vDa6Y&feature=youtu.be - zobaczcie na dym spod kół podczas jakiegokolwiek skręcania i takie cięcie również podczas skrętu, czy dziwnego biegania ludzi.
  • #10 13915043
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Obejrzałem go kilka razy i szczerze mówiąc ja nie dostrzegam tam lagów. Może nie wiem dokładnie o co chodzi.
    A jaki masz dokładnie monitor i jak jest podłączony?
  • #11 13915046
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 778
    Sterowniki od grafiki najnowsze ??
  • #12 13915051
    Pakeer
    Lagi są - musiałbym nagrać miejsce, w którym na raz jedzie kilkanaście wozów, lecz było za mało ludzi.
    monitor: acer V226HQL podłączony pod kartę graficzną.
    Lecz nie jest to wina monitora, komputera, czy myszki czy czegokolwiek - stało się to z sekundy na sekundę, przez cholera wie co.
    Tak
  • #15 13916452
    bestboy21
    Poziom 40  
    Ocena: 778
    Pakeer napisał:
    bestboy21 napisał:
    Spróbuj różnych ustawień Vertical Sync.
    https://www.youtube.com/watch?v=A8IpHPAUKZw
    Ale co ma karta graficzna do internetu?
    Co ma internet do zrywania na tym filmiku ?
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    To, że zauważalne przez Ciebie "lagi" wcale nie są "lagami" spowodowanymi przez zły transfer, ale źródło przyczyny może tkwić w ustawieniach karty graficznej (lub samej karcie). Szczególnie, że wszelkie inne test (testy typu speedtest, etc) nie wskazują na żadne problemy z łączem.
    Poza tym lagi objawiały by się w inny sposób - np. generacja "dymu" spod kół samochodu, nie jest związana aż tak bardzo z łączem internetowym. W pierwszej kolejności mógłbyś na pewno zobaczyć inne problemy, jak np. stawanie w miejscu innych graczy. Dlatego naszym zdaniem problem nie może leżeć gdzie indziej.
    1. Sterowniki ściągane z oficjalnej strony producenta?
    2. Czy masz możliwość wsadzenia innej karty graficznej?
  • #17 13916470
    Pakeer
    No to, że są to lagi internetowe a nie spowodowane małą ilością Fps'ów.
    1. Miałem wgrane najnowsze sterowniki miesiąc temu, podczas reinstalowania systemu - zrobili mi to w serwisie
    2. Nie, nie mam.
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    Ocena: 275
    Ok, to prosta sprawa, żebyś się przekonał, czy są to lagi spowodowane przez łączę.
    Zanieś komputer do jakiegoś kolegi, tam podłącz do internetu i spróbuj w coś zagrać. Daj znać jaki będzie efekt.
  • #19 13916633
    Pakeer
    Nie chce mi się tak kombinować, ale dziwne by było, żeby WSZYSCY na CAŁYM świecie w KAŻDEJ grze mieli problem ze swoim łączem.
    W ostateczności zrobie, jak mówisz :F
✨ Użytkownik zgłasza problem z lagowaniem w grach GTA SA, BF3 i War Thunder, mimo że ping wynosi 30-40 ms. Inni gracze nie doświadczają lagów, gdy obserwują jego postać, natomiast on odczuwa lagowanie u wszystkich graczy na swoim ekranie, co objawia się małymi ścinkami. Komputer przeszedł format, a jego specyfikacja to procesor Intel Core i5-4570, karta graficzna GeForce GTX 660 i 8 GB RAM. Użytkownik nie zauważa problemów z łączem internetowym, a testy pingowe są w normie. Wskazówki dotyczące rozwiązania problemu obejmują aktualizację sterowników graficznych, sprawdzenie ustawień V-Sync oraz testowanie komputera na innym łączu internetowym.
