Czy mogę łączyć RAM GoodRam 4GB DDR3 1333 MHz z 1600 MHz CL9?
djarti12345 30 Sie 2014 12:16 822 6
  • #1 13919847
    djarti12345
    Przymierzam się do kupna kolejnej kości Ramu posiadam GoodRam 4GB DDR3
    w CPU-Z pokazuje mi coś takiego na załączniku.
    Chcę kupić coś takiego jest to ta sama kość tylko nie wiem o jakim taktowaniu jest moja czy gdy kupię np 1600 Mhz a ta moja ma 1333 Mhz to nic się nie stanie mają ten sam CL9
    • Czy mogę łączyć RAM GoodRam 4GB DDR3 1333 MHz z 1600 MHz CL9? Bez__tytu__u.png (924.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 13919953
    FxJ
    Ocena: 5
    A jaka płyta główna? I inne podzespoły?
    Bo może lepiej by było tą opchnąć i kupić 2x4GB
  • #4 13920001
    ZidaneNS
    Ocena: 17
    większej niż 1333MHz nie ma sensu kupować bo to jest twój max jaki uciągnie ;)
  • #5 13920941
    djarti12345
    Arock B85M Pro4 nowa 3 miesieczna tak samo ram zasilacz i procesor
  • #6 13921132
    FxJ
    Ocena: 5
    http://www.asrock.com/mb/Intel/B85M%20Pro4/index.pl.asp?cat=Specifications
    - Dual Channel DDR3 memory technology
    - 4 x DDR3 DIMM slots
    - Supports DDR3 1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
    - Max. capacity of system memory: 32GB*
    - Supports IntelŸ Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2
    http://www.ceneo.pl/13263916;0280-0.htm#tab=click_scroll
    http://www.goodram.com/content/uploads/2014/03/GY1600D364L9-4G_256x8.pdf
    nie not zdecydowanie 1600, taką samą weź zamów.
  • #7 13921500
    djarti12345
    Ale Ja nie wiem jaką zamawiałem o jakim taktowaniu gdy np bd miał ram taki sam tylko innym taktowaniu np. 1600Mhz a okaże się że mam 1333 Mhz to będzie problem ?
Użytkownik planuje zakup dodatkowej kości RAM do swojego systemu, posiadając GoodRam 4GB DDR3 1333 MHz. Pojawia się pytanie, czy można połączyć tę pamięć z kością o taktowaniu 1600 MHz, przy założeniu, że obie mają ten sam czas opóźnienia CL9. Odpowiedzi sugerują, że można użyć pamięci o wyższym taktowaniu, ale obie kości będą działać z maksymalną prędkością 1333 MHz, co oznacza, że nie ma sensu kupować pamięci o wyższym taktowaniu. Użytkownik został również zasugerowany do rozważenia zakupu dwóch kości 4GB zamiast jednej.
