volt polska sinus 600W 12v/30V - brak wyjścia napięcia 230V
Reflekt 30 Sie 2014 15:34 3759 6
  • #1 13920370
    Reflekt
    Ocena: 58
    Witam, przetwornica jak w temacie. Buzer piszczy pali się czerwona dioda, pęknięty tranzystor IRF 3205 oraz przepalony rezystor bezpiecznikowy w obwodzie tranzystora. Wymiana tranzystora nic nie dała, buzer nadal piszczy, dioda czerwona się świeci. Co może być przyczyną takiego zachowania, akumulator 13,4 V naładowany?
  • #2 13920463
    wojtek0995
    Ocena: 121
    Skręciłeś wszystko w obudowe? Raz miałem przypadek, że dopiero po skręceniu całej przetwornicy pojawiło się napięcie wyjściowe :).
  • #3 13921222
    Reflekt
    Ocena: 58
    dwukrotnie skręciłem i b/z. Musi być jakiś inny powód , kiedyś miałem problem z załączeniem jej, ale po kilku przełączeniach włącznika kołyskowego przetwornica przestała piszczeć, aż do wczoraj
  • #5 13922615
    Reflekt
    Ocena: 58
    nie mam schematu ideowego , nie wiem jakie napięcie powinno wychodzić na trazystory
  • #7 13923009
    Reflekt
    Ocena: 58
    Dwa wymieniłem a pozostałe cztery sprawne.
Użytkownik zgłasza problem z przetwornicą Volt Polska Sinus 600W, która nie generuje napięcia 230V. Objawy to piszczący buzzer, świecąca czerwona dioda oraz uszkodzone komponenty: tranzystor IRF 3205 i przepalony rezystor bezpiecznikowy. Po wymianie tranzystora problem nie ustąpił. Użytkownik sprawdził, czy przetwornica jest złożona, oraz wymienił dwa z sześciu MOSFETów, ale nie ma schematu ideowego, co utrudnia dalszą diagnostykę. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie układu sterującego oraz pozostałych MOSFETów.
