GeForce GTX660 - dziwne odgłosy i zachowanie karty graficznej
kanthey 30 Sie 2014 22:24 1911 2
  • #1 13921479
    kanthey
    Ocena: 2
    Cześć
    Mam problem z kartą graficzną GeForce GTX660
    Mój komputer:
    Płyta główna MSI Z77A-G43 Intel Z77 LGA 1155
    Procesor Intel CORE i5-3470 3,2GHz
    Karta graficzna Gigabyte GeForce GTX660 2048MB
    Zasilacz Corsair CX Series 500W ATX
    Pamięć HyperX 2x4GB 1600MHz DDR3
    W pewnym momencie pod czas grania ekran zrobił się czarny a komputer chodził dalej a ekranu brak i wiatraki karty graficznej po jakichś 30-60 sekundach dostawały potężnego kopa i niesamowicie szybko chodziły co prowadziło do tego, że głóśno chodziły. Wystąpiło tak dwa razy pod rząd, więc zacząłem myśleć, sprawdzać kable itd. Gdy raz włączyłem komputer to wyskoczył mi czarny ekran i na środku napis coś z "graphic card" i "power", już nie pamiętam co tam było dokładnie napisane. Odpiąłem całe okablowanie i podpiąłem od nowa. Wszystko uruchamia się w porządku ale boję się włączać jakąś grę na dłuższy czas ale włączyłem na chwilkę i pod czas włączonej gry wydaje dziwne dźwięki, coś jak licznik Geigera. Myślałem, że to wiatraczki w karcie ocierają o obudowę karty ale zatrzymałem na chwilę wiatraki i ten niepokojący dźwięk nie ustał. Dodam, że temperatura karty graficznej jest w porządku ok 31 stopni na pulpicie, a pod czas włączonej gry ok. 40 stopni, z zatrzymanymi wiatrakami skoczyła do 55 stopni.
    Link do głosu licznika geigera jak by ktoś nie wiedział jak to brzmi odgłos nie jest taki szybki jak na tym nagraniu, jest dość wolny.
  • #2 13921758
    safbot1st
    Ocena: 1583
    Dla pewności czy odgłos pochodzi z karty gr. uruchom zestaw na karcie grafiki zintegrowanej.
    Jeśli to odgłos z karty powinna pójść do reklamacji.
    Możesz też pomierzyć napięcia z zasilacza miernikiem (m.in we wtyczkach do karty).
  • #3 13922144
    sasad
    Ocena: 5
    Witaj.Co do K grafiki. Odgłosy hmm czy ci wiatrak nie padł w K grafiki ? Jeśli jest K grafiki na gwar to od razu ślij do serwisu.Jeśli po gwarancji to jeśli ci pada wiatrak to go wymień. Dla spokoju sumienia po naprawie .Odinstaluj sterowniki od K Grafiki .Wyczyść pozostałości po sterownikach programem do odinstalowywania sterowników np DriverSweeper .Zainstaluj ponownie nie te najnowsze tylko te co są stabilne i mają opinie sprawdzonych. Jeśli nadal masz problemy z K Grafiki .Zainstaluj program do testu podzespołów np OCCT 4.4 w nim jest kilka testów na CPU GPU itp . Bardzo szybko zobaczysz w OCCT co ci szfankuje bo ten program mocno obciąża komputer .Jak ci wyskoczy błąd to masz od razu raport . Zainstaluj program CPU Z i sprawdz parametry swojej karty itp Czy RAM pracuje z poprawnymi parametrami itp. Pzdr
