cinquecento 700 nie reaguje po przekręceniu stacyjki
tomek22275 01 Wrz 2014 15:53 1746 9
  • #1 13925610
    tomek22275
    Ocena: 25
    Kabel główny prądowy oraz masa na rozrusznik ok. Ale po przekręceniu nic nie słychać, wgl nie chce okręcić silnikiem. W stacyjkę wchodzi m.in jeden grubszy czerwony kabel, po przekręceniu stacyjki na zapalanie pojawia się na nim prąd. Gdzie szukać dalej? Jakieś przekaźniki?
  • #2 13925676
    markslew
    Ocena: 477
    A rozrusznik na krótko podłączony kręci?
  • #3 13925683
    sandamiano
    Ocena: 351
    Koniec tego przewodu czerwonego jest przy rozruszniku. To tzw zacisk "50" . Przy przekręceniu na zapłon przy rozruszniku powinno pojawić się napięcie. I to napięcie bliskie napięciu akumulatora (pod obciążeniem rozruchem nie powinno spaść poniżej 9-10volt)
  • #4 13925737
    tomek22275
    Ocena: 25
    i właśnie na tym małym kablu nie pojawia mi się napięcie po przekręceniu stacyjki. Wydaje mi się że może to być przekaźnik lub bezpiecznik ale gdzie on się znajduje
  • #5 13925804
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Kostka stacyjki.
  • #6 13925816
    tomek22275
    Ocena: 25
    czerwony kabel który wchodzi do stacyjki:
    kostka wpięta, wbicie próbówki w kabel, przekręcam stacyjke na zapalanie i pojawia się prąd na próbówce więc ta kostka przy tej stacyjce odpada
  • #7 13925820
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    No to szukaj gdzie kabelek ugnił. Idzie bezpośrednio do rozrusznika.
  • #8 13925827
    tomek22275
    Ocena: 25
    to nie ma jakiegoś przekaźnika w tym układzie?
  • #9 13925855
    Pawel wawa
    Ocena: 4420
    Nie ma. .
  • #10 13928059
    sandamiano
    Ocena: 351
    Fabrycznie nie ma ale kto wie czy jakiejś blokady zapłonu tudzież alarmu nie masz ukrytego co właśnie blokuje obwód rozruchu. Przy wtryskowcach blokuje się często pompę paliwa lub wtrysk a na gaźniku pompy nie da rady odciąć, zapłonu też nie bo zalejesz. Pozostaje często rozrusznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Cinquecento 700, który nie reaguje po przekręceniu stacyjki. Po sprawdzeniu głównego kabla prądowego oraz masy na rozruszniku, stwierdza, że nie ma napięcia na zacisku "50" przy rozruszniku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie kostki stacyjki oraz ewentualnych uszkodzeń kabla prowadzącego do rozrusznika. Pojawia się również kwestia możliwości istnienia blokady zapłonu lub alarmu, które mogą blokować obwód rozruchu.
